Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] - lampy przednie
Postojówki
WojtekKrakow
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:14   [Rover 200] - lampy przednie
Panowie jestem zupełnie nowy i prosze o wyrozumiałość ...
Mam rovera 200 z 1998 roku :) całkiem spoko stan ...
Mam dwa problemy a właściwie pytania
1. Czy lampy przednie mają możliwość zainstalowania żarówek postojowych ? Jak przekręcę pokrętło przy kierownicy to niestety zapala się oświetlenie stacyjki natomiast lampy nie :( Nie mam żarówek ? czy może lampy po prostu nie posiadają takiej możliwości :)
2. Musze ustawić zbieżność, ile coś takiego może kosztować ?
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:18
Witaj! :D
Ad.1. Postojówki powinieneś mieć (ja mam i nie jest to żadna super opcja). Albo nie masz żarówek, albo jakiś inny problem.
Ad.2. A zadzwoń gdzieś, to dowiesz się dokładnie :P Ja zapłaciłem ok. 80zł
Ad.3. Przywitaj się w odpowiednim kąciku :mrg:
It's all right...
WojtekKrakow
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:24
:) Szybciej nie dało sie chyba odpowiedzieć :)
Powiedz mi jeszcze gdzie znajdują się żarówki postojowe w lampie :) oraz gdzie mogę kupić takie ... jakiś model konkretny ?
Może na podstawie tego mi pokażesz gdzie to się wtyka :)
http://img.bazarek.pl/526...a01456cc46d.jpg
i jaką żarówkę trzeba tam kupić :0
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:32
a nie świacą tylko z przodu ??
wild_weasel
Hmm... Jak zajrzysz za lampę (tam gdzie się wymienia żarówki) to postojówki wchodzą prostopadle do osi podłużnej pojazdu. No nie wiem jak to wyłumaczyć :lol: Z boku od tyłu po prostu :haha:
Ale nie mam zielonego pojęcia jakie to są...
Sprawdź czy masz założone przewody na te żarówki, może ktoś wymieniał zwykłe H4 i pozdjemował za dużo przewodów, a potem nie założył ;)
[ Dodano: Sro Lis 05, 2008 11:33 ]
Zobaczyłem zdjęcie :D Odpowiedź brzmi: z boku :mrg:
Rzuć okiem też tutaj: http://forum.roverki.eu/v...%BFar%F3wki+200
It's all right...
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:33
zielony i brązowy przewód są od postojówki na tej fotce :ok: ;)
WojtekKrakow
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:39
Brt napisał/a:
Nie świecą ani z przodu ani z tyłu ... nie mam pojęcia dlaczego ...
Zobaczę czy u mnie w lampie też mam takie gniazdo na postojówki ...
p.s założone są na pewno jakieś zwykłe H4 bo wymieniałem je ..
wild_weasel
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:43
A to akurat może być problem z włącznikiem obwodu. Nazywa się toto "przekaźnik", tak, Brt? :mrg:
It's all right...
WojtekKrakow
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:45
wild_weasel napisał/a:
hehe dobra Panowie ale i tak mi to nic nie mówi :))) jestem totalny laik :P
Na codzień zajmuje się techonologią LCD :) pracuje w NEC jak by ktoś chciał monitor kupić :P
Wracając do tematu ... idzie to jakoś naprawić ?
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:55
hehe akurat w przypadku postojówek nie jest potrzebny - za mały prąd zeby zaistniała konieczność uzycia przekaźnika ;) ja bym postawił na wiązke tylnej klapy :D
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#40
Wojtek jeśli nie masz doświadczenia elektrycznego to proponuję podjechać do jakiegoś elektryka. Mozesz jeszcze sprawdzic bezpieczniki. :)
wild_weasel
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:57
Wiązka może powodować niedziałanie całego obwodu postojówek? Przednich też? Wydawało mi się, że przełącznik na kierunkowskazie może włączać podświetlenie tablicy i zegarka, a uszkodzony jest jedynie włącznik postojowych. :hmm:
It's all right...
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:59
co do wiązki tylnej klapy to trochę chęci, lutownica, koszulka termokurczliwa i troche przewodu, najlepiej jakiegoś miękkiego/z miękką izolacją i trzeba po prostu powymieniać kawałki przewodów w tym gumowym łączniku do tylnej klapy po prawej stronie :)
WojtekKrakow
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 12:00
Dzięki wielkie, postaram się podjechać do jakiegoś elektryka :) Może coś poradzi :)
Jak pojawią się jakieś nowe info dam znać dzięki wielkie !
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 12:06
Analizując rave, to ... obwód postojówek jest podzielony na 2 części (pisze z głowy) pierwsza: przód lewy + tył prawy + podświetlenie tablicy a druga: pozostała część postokjówek + podświetlenie zegarów. Niestety nie mam rave, żeby dokładnie to sprawdzić. W każdym razie jest całkiem możliwe, że wiązka tylnej klapy spowoduje brak oświetlenia w przednich lampach :)
W wiazce tylnej klapy są przewody od:
- podświetlenia tablicy (jeden albo oba obwody postojowe)
- stały + do wycieraczek
- sygnałowy + do wycieraczek
- masa
- ogrzewanie tylnej szyby
- 2 przewody od centralnego zamka
- zamka klapy włączający podświetlenie bagażnika i dający sygnał do alarmu
- stopu w spojlerze
Reasumujac, uszkodzenie tej wiązki moze wywołać bardzo dużo dziwnych i czasami zaskakujacych reakcji różnych odbiorników w aucie ;) np. naciśnięcie stopu włączy nam tylną wycieraczkę, lub podświetli zegary w aucie itp. :)
wild_weasel
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 12:08
:| Aha. Elektryka to dla mnie czarna magia :mrg:
It's all right...
WojtekKrakow
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 12:48
Panowie pomogło :)
Wystarczyło zmienić żarówkę, ona robiła jakieś śpięcie :) wielkie dzięki :)
Powiedzcie mi jeszcze jakie żarówki pasują do podświetlenia tablicy z tyłu :)
Brak nowych postów [R200 97r.]lampy przednie!!!!
dragi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 08, 2008 21:41
Paul
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] przednie lampy
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Kwi 30, 2009 19:13
krzysztof_ns
Brak nowych postów [Streetwise] lampy przednie
mega1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 18, 2009 02:16
kamil18101986
Brak nowych postów [MG ZR] LAMPY PRZEDNIE OD ANGLIKA
nexxus_2005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 13, 2010 15:30
PTE
