Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI] SŁABO GRZEJE
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:01
kriss87
  Wysłany: Sob Lis 01, 2008 13:56   [R200 SDI] SŁABO GRZEJE
WITAM. MAM TAKIE JEDNO MAŁE ALE ZASADNICZE PYTANIE. CZY WSZYSTKIE ROVERKI A ZWŁASZCZA 200 SŁABO GRZEJA??? TO ZNACZY NAWET JESLI SILNIK JEST JUŻ GORĄCY TO DMUCHA NIBY CIEPŁE POWIETRZE ALE W SAMOCHODZIE DALEJ JEST ZIMNO. A POZA TYM STRASZNIE WOLNO MI SIE GRZEJE CZYLI NAWET PO PRZEJECHANIU PRZYKŁADOWO 10KM DALEJ SILNIK NIE JEST CIEPŁY. CZY TO MOŻE BYĆ WINA NAGRZEWNICY??? CZY TEŻ MOŻE POMPY WODY??? TERMOSTAT JEST OK. CHŁODNICA JEST ZIMNA DO OSIĄGNIĘCIA OK.90 STOPNI. PŁYN WYMIENIAŁEM. POMOCY.....ZIMA SIĘ ZBLIŻA
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 15:01
nie musisz KRZYCZEĆ ;)
to normalne, że diesle w roverkach się wolno grzeją, ale że Ci z nawiewów dmucha chłodno nawet po rozgrzaniu to już niezbyt :/
sprawdź drożność zaworka nagrzewnicy i ewentualnie oddaj auto na przepłukanie jej (koszt od 30 złych) :cool:
ywis
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 16:41
Ja mam co prawda benzyniaka, ale u mnie w ciągu 5 - 10 minut mam gorąco w samochodzie jeśli włącze nawiew od razu po odpaleniu samochodu.
kriss87
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 22:11
a gdzie jest dokładnie ten zaworek??? może to on rzeczywiście miesza mi. i nie że zimne dmucha ale nawet teraz jak jest powyżej zera to ciężko zagrzać autko żeby było miło
Ostatnio zmieniony przez kriss87 Sob Lis 01, 2008 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Zawtra
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 22:12
U mnie też słabo grzało. Okazało się, że tulejka w gałce ustawienia temperatury byla pęknięta i gałka nie ciągnęła linki. Sprawdź przy podłodze od strony pasażera jak zmienia się wychylenie linki regulującej temperaturę.
Pozdr
kriss87
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 22:19
dzieki. ale to nie to bo sprawdzałem. i patzryłem. wydaje mi sie że może to poprostu albo aż zakamieniona nagrzewnica (mój roverek ma ponad 250tys km)
BYŁ 220 SDI , 45 iDT FULL
Jary
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 12:43
kriss87 napisał/a:
.....PRZYKŁADOWO 10KM DALEJ SILNIK NIE JEST CIEPŁY.
Wydaje mi sie, że to jednak wina termostatu :wink:
kriss87
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 13:15
to już sam nie wiem. może zaczne od termostatu. nie duży koszt a może pomoże. potem jak nie pomoże to będę próbował czegoś innego. choć chłodnica jest zimna aż do osiągnięcia wskazówki połowy czyli ok.90.C
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 14:37
oj w dieslu to dokładnie nie pamiętam :/
poszukaj dwuch grubawych gumowych węży wchodzących do ściany grodziowej tuż obok siebie, na jednym z nich będzie zaworek sterowany linką-drutem :cool:
kriss87
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 18:47
oki.chyba wiem gdzie. to napewno to. w najbliższym czasie sie tym zajme. i oby to pomogło
FSEbola
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 20:27   Re: [R200 SDI] SŁABO GRZEJE
kriss87 napisał/a:
CZY WSZYSTKIE ROVERKI A ZWŁASZCZA 200 SŁABO GRZEJA??? .......
mozliwe ze znajdziesz przyczyne ale podejrzewam ze predzej przyjdzie Ci sie do tego przyzyczaic .....poczytaj ---> ....ZOBACZ TO....
[ Dodano: Nie Lis 02, 2008 20:36 ]
sTERYD napisał/a:
to normalne, że diesle w roverkach się wolno grzeją, :cool:
taka mała dygresja :wink: :lol: raczej NIEMORMALNE ze DIESEL tak wolno sie grzeje .....zas NORMALNE jezeli chodzi o Rover'a :wink: :lol: :ok:
kriss87
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 19:22
no chyba sie za bardzo nie przyzwyczaje mam go już prwaie rok. ale termostat dzis zamówiłem i jutro bede działał. i mam jeszcze male pytanie odnośnie takiej czarnej puszki co wygląda jak filtr paliwa jest na wężu od chłodnicy. to jest jakiś zawór kierunkowy czy coś??
Kh4mell
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 20:49
Napisz do mnie na pw albo w temacie jak wymienisz termostat, bo ja dzisiaj zamówiłem i nie wiem, czy dobrze zrobiłem...najwyżej go nie odbiorę.
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:43
kriss87 napisał/a:
gdzie ta "puszka" się znajduje ?? jeśli pomiędzy chłodnicą a silnikiem pod pompą wtryskową, to własnie to jest termostat :ok:
Sajmonista
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 13:42   [R214 97]
witam.
ja po prostu mialem zapowietrzony uklad chlodzenia. odpowietrzylem i pomoglo,. teraz jest ok
kriss87
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:45
to jest czarne plastikowe cos. na wężu. i termostat jest przy silniku w aluminiowym korpusie skręcanym na 4 sruby
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:28
masz na myśli to:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=869 ;)
kriss87
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 22:25
no właśnie o to mi chodziło. czyli to to jest termostat. bo ja już kupiłem i dali mi taki normalny grzybek co ma sie do jakiejs obudowy wkładać. podobny miałem przy golfie 2
[ Dodano: Sro Lis 05, 2008 22:33 ]
no ale chyba da sie sam srodek wymienic??? ja myślałem że jest w innym miejscu. tam u góry koło bloku gdzie wychodzi kruciec do chłodnicy. tam to miałem zamiar rozkręcać.
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 22:44
Dać to się da, podobno największy problem jest z szczelnym poskładaniem obudowy - nie pamiętam, czy ktoś już to na forum przerabiał :roll: hmm poszukaj, moze gdzies było :ok:
kriss87
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 23:02
aha to rozumie. czyli raczej całość. czyli w sklepie sie g.... znaja. bo taki mi dali. dzieki
[ Dodano: Pią Lis 07, 2008 13:10 ]
wkoncu nie mieniłem tego termostatu. maiłem go na wierzchu sprawdzałem i jest dobry. rurki tez wszystkie sa drożne. wszystko odpowietrzyłem. i dalej podobie. tak że pozostaje tylko nagrzewnica do wymiany ale to już z tym to nie będe sie bawił.
[ Dodano: Pią Lis 07, 2008 17:34 ]
ale jednak wydaje mi sie że teraz trochu lepiej grzeje. :smile:
Brak nowych postów [R200 Vi 97'] Słabo grzeje ;/
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 06, 2009 15:17
Brak nowych postów [R200] Nagrzewnica słabo grzeje
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Gru 17, 2012 10:33
redcloud
Brak nowych postów [MG ZR ITD] słabo grzeje ogrzewanie
yamakazi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 05, 2013 18:38
Mundekk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ROVER 25]Ogrzewanie słabo grzeje
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 19, 2013 09:21
