Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98r] bicia na kierownicy
ywis
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:23   [R200 98r] bicia na kierownicy
Jak w temacie, powiedzcie mi Panowie, czy to wina zbieżności, wyważenia kół, czy coś innego. W momencie gdy skręcam kierownica po skręcie nie wraca płynnie, a tak dziwnie bije, skacze i dopiero prostuje, a powinno to odbywać się płynnie.
Czego to może być wina?
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:25
Bicie w normalnym znaczeniu to zwykle źle wyważone koła lub kiepskie opony, ale jak piszesz:
ywis napisał/a:
To ja bym obstawiał uszkodzone wspomaganie, a w drugiej kolejności wyrobioną maglownicę lub wyrobiony jakiś element układu kierowniczego, ewentualnie POTĘŻNIE wyrobione mocowania wahacza lub amorka, ale to już ekstremum.
ywis
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:42
maciej napisał/a:
Wcześniej tego nie miałem. Mam to dopiero od jakiegoś tygodnia, dwóch.
maciej napisał/a:
Poza tym, że kierownica dziwnie wraca po skręcie, to fakt, ale reszta chodzi idealnie, płyn nie ucieka, nie ubywa od wspomagania, ani nic.
Co do reszty podejżeń to wahacz sprawny i amorek, sprawdzone i wszystko tam jest ok.
[ Dodano: Sro Lis 05, 2008 19:43 ]
maciej napisał/a:
Czyli? Bo może po prostu ja źle tlumaczę.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:52
Zwykle biciem nazywa się mocne drgania kierownicy i najczęściej są spowodowane złym wyważeniem kół.
W R600 najczęstsze są związane ze skrzywionymi tarczami - objawiają się tylko w czasie hamowania.
Z moich doświadczeń, również z R600 bicia związane ze złym wyważeniem lub uszkodzeniem opony najbardziej dają o sobie znać około 110 km/h poniżej i powyżej są znacznie mniej odczuwalne.
ywis
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:55
To nie, takich rzeczy to ja w swoim R nie mam, jedynie nie regularnie pracująca kierownica w momencie skrętu, bo jak się jedzie prosto, to wszystko jest ok, no chyba że się trzyma kierownicę podczas skrętu dwoma rękoma, to tego efektu się nie odczuje i nie zauważy. Najbardziej ten efekt jest widzialny jak się puści kierownice w momencie jej prostowania.
[ Dodano: Sro Lis 05, 2008 19:56 ]
Czyli może zapytam konkretniej, co mam dokładnie sprawdzić, na co zwracać uwagę, bo za niecałe półtora tygodnia będę miał wymieniany olej + filtry, więc przy okazji teściu zajżał by mi w te rzeczy i zobaczył co się dzieje.
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 10:48
a czasem nie wpadłeś w jakąś dziurę ?? moze masz krzywą felgę, lub pękniety kord w oponie i wtedy będzie taki efekt. Czy ten efekt jest niezależnie od tego w którą stronę skręcasz ?? Mozesz podnieść auto i pokręcić kołami, moze będzie widać bicie/skrzywienie któregoś koła.
giewu
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:02
ywis napisał/a:
najważniejsze w Twoim przypadku to (moim zdaniem) sprawdzenie naciągu paska klinowego pompy wspomagania :wink:
ywis
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:19
Brt napisał/a:
Raz w Pabianicach może, ale to przy prędkości 20 km/h i nie była dość duża, po prostu wcześniej robili drogę i niestety zapomnieli załatać chyba i tak zostawili, no zwykła dziura w drodze nie za wielka, ale jednak była i jest do tej pory :evil:
Brt napisał/a:
Dokładnie, lewa, prawa. Tzn. jak wykonuje manewr skręcania, to nic się nie dzieje, ale w momencie prostowania po wykonaniu skrętu wtedy kierownica zaczyna się tak dziwnie zachowywać.
giewu napisał/a:
Co mogło się stać?
giewu
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:26
na skutek poluzowania się paska nie ciągnie on prawidłowo koła pasowego pompy wspomagania i może właśnie delikatnie poszarpywać ;)
ywis
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 14:34
giewu, więc sprawdzę to, właśnie delikatnie tak szarpie, nie wraca płynnie, a delikatnie szarpie sobie, co prawda naprawdę delikatnie, no ale mnie to przeszkadza. Jestem zbyt dokładną osobą...
giewu
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 14:40
i tak trzymaj :ok: ... dzięki temu Twoje auto pojeździ dłużej i mniej awaryjnie ;)
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 99r] Bicia w kierownicy między 100 - 130 km/h
szulien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 25, 2009 23:22
szulien
Brak nowych postów [R200] Dziwna przypadłość bicia kierownicy.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 28, 2014 17:23
Ukor
Brak nowych postów [R200-14 16V 97r] Luz na kierownicy
pawol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 02, 2008 18:11
Brak nowych postów [R200] Bicie na kierownicy
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pon Lip 26, 2010 23:06
karolkos
