Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4-16V LPG 2000r]
Pytanie o halogeny czy sa takie same we wszystkich R 25 45 75
Jarkow
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 15:24   [R25 1.4-16V LPG 2000r]
Ponieważ wczoraj w nocy skradziono mi halogeny :evil: na bezczelnego demontując je z auta stojącego prawie dociśniętym przodem do muru, muszę coś kupić i założyć znalazłem kilka na Allegro, i mam pytanie czy te z R75 i R45 są takie same jak z R25 i tylko różnią się ramkami ?? ????????????
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 15:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 15:33
Jarkow napisał/a:
dokładnie tak ... przednia lampa przeciwmgielna jest identyczna we wszystkich modelach ROVERków
Jarkow
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 15:58
Dzieki to chciałem wiedzieć :ok:
[ Dodano: Sro Mar 04, 2009 11:45 ]
Witam c.d. tematu
Nabyłem używane halogeny z 45 gość sprzedał je za bezcen na allegro 50zł za sztukę, wszystko jest OK, ale mam pytanie czy w przypadku halogenów jest jakaś regulacja, czyli ustawienie snopu światła, bo po założeniu mam wrażenie, że poprzednie, które miałem świeciły trochę dalej tzn. wyżej niż te, które teraz założyłem.
z tyłu halogenów jest jakowaś śruba wygląda na regulacyjną, do czego służy ?? ?
A jeszcze jedno, co sądzicie o żarówkach Philips Blue Vision, czy je warto kupić, ponieważ o żarówkach Blue mam bardzo złą opinie, ale Philips produkuje dobre i trwałe żarówki przynajmniej samochodowe do tej pory jeżdżę na standartowych Philipsach i jest OK, mam blue W5W postojowe i też są OK czy H7-mijania (krótkie) i H1 -drogowe(długie) oraz halogenowe też H1 się u kogoś już sprawdziły ?? ????????????
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 24, 2007 23:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r]
problem z przyspieszaniem
holas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 16, 2009 22:22
PHJOWI
Brak nowych postów [R 25 2.0 IDT 2000r]
Rezerwa
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 12, 2007 11:16
Razorback
Brak nowych postów [r25 iDT 2000r]
stukające i piszczące hamulce
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 08, 2007 17:43
7Tomi
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r]
Problem z silnikiem
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 18, 2009 22:53
zet-iks
