Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 1998r z ABS] uszkodzone klocki hamulcowe?
leszek95b
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 23:09   [214i 1998r z ABS] uszkodzone klocki hamulcowe?
witam,
cały czas walczę bezskutecznie z hamulcami tylnymi. tutaj jest dyskusja.
przypomniało mi się, że jak mechanik wymieniał mi klocki z tyłu, to zeszlifował na szlifierce te metalowe "cypki" z klocków bo ponoć były niepotrzebne. ostatnio w RAVE pooglądałem obrazki i poczytałem o wymianie klocków i widziałem, że ten "cypek" powinien wchodzić w to krzyżowe nacięcie (frez czy jak to można nazwać) w tłoczku.
oto moje pytanie:
Czy brak tych metalowych wypustków może powodować blokowanie hamulca opisane w wątku ??
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 23:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 23:31
dlaczego nie dopisałeś tego w tamtym wątku? :/
Pozdrawiam Monika
Jary
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 07:38
leszek95b napisał/a:
Może, bo te "cypki" zapobiegają obracaniu sie tłoczka w zacisku - jednym słowem mechanik "racjonalizator" :idea:
leszek95b
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 20:21
no i D*** jak to się mówi ... kupiłem na tył klocki ATE, wymieniłem i nadal to samo ;(
(BTW, sory za dwa wątki ale jak już tak napisałem, to może jest jakaś możliwość, żeby admin skleił je w jeden wątek...?)
Jary
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 20:26
Czyli pozostaje Ci zająć się zaciskami, pewnie coś nie tak z nimi, sprawdź też przewody elastyczne, lubią czasami sie rozwarstwaić w środku i działają wtedy jak zawór zwrotny :idea:
leszek95b
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 20:40
no właśnie przewody wymienione na nowe, (zresztą opis historii wymian w stowarzyszonym wątku) a nadal tak samo. jutro pojadę do firmy co regeneruje zaciski, za 80zł od sztuki mają mi je zrobić, do tego pewnie koło 20zł za gumki i zaś kur!@#$ 200zł pójdzie i nie będzie wiadomo czy będzie już dobrze ;(
Tomi
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 21:49
Witaj,
Może tradyzyjnie w R200 przetarła Ci się linka ręcznego i po prostu nie ręczny nie odbija... lub po prostu zaciski stoją.
leszek95b
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 21:54
linka wykluczona - po jej odpięciu nic się nie zmienia.
stawiam na skorodowane zacisk - jutro jak się uda to zregeneruje.
gucwiz
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 14:04
ja kolego w swojej 600 tez mialem taki problem , a rozwiazal mi go moj ojciec chodzilo o to ze zacisk a wlasciwie samo regulator byl zle ustawiony byl w 3/4 swojej pracy wiec zacisk w srodku poruszal sie jedynie 2-3 mm wiec dupa odpiol linke przestawil kluczem regulator i chodzi
leszek95b
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 14:53
a możesz troszkę jaśniej?
...no i czym jest samo regulator?
gucwiz
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 14:56
to jest element ktory pod wplywem scierania klocke wysuwa tloczek zeby sprawnosc hamulca byla zachowana, a chodiz tam gdzie masz linke odepnij ja cofnij kluczem ten element co trzyma ja, nastepnie sprawdz czy tloczek sie cofnol jelsi nie to trzeba go wkrecic przynjamniej u mnie uciebei mobe byc wciskany przesmaruj wloz klocki zapnij linke zaloz zaciks poruszaj reczny i zobacz czy dziala
leszek95b
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 15:01
aaa, tak to ja już robiłem, ale to jest w moim przypadku metoda doraźna. po paru hamowaniach znowu mi trzyma.
Jary
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 15:55
gucwiz napisał/a:
Masz rację, ale z jednym warunkiem, że zacisk jest sprawny :idea:
leszek95b
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 16:49
Panowie, w poniedziałek będę miał zregenerowane zaciski.
We wtorek podzielę się opinią czy pomogło - może w końcu zmienię oba wątki na [SOLVED] :roll:
[ Dodano: Czw Lis 13, 2008 10:33 ]
No więc (wiem wiem, nie zaczyna się od tego wypowiedzi :) ) zaciski zregenerowane. Nadal tak samo :cry: Znowu wydana kasa i nic nie pomogło ;(
Zacisk tylny prawy (ten, z który są te problemy) według Pana co regenerował jest w bardzo dobrym stanie. Mówił, że nie był skorodowany, trzeba było brud i smar wyczyścić, wymienić uszczelniacze (oraz resztę gumek), przesmarować, skręcić do kupy i że musi być ok. Tylny lewy ponoć trochę jest skorodowany, ale przy samym końcu i dopiero mogą być problemy jak będą bardzo chude klocki i tarcze. No ale ten lewy tył chodzi super od samego początku.
Pomóżcie proszę... ;( Jak narazie wpakowałem w tą naprawę hamulców z tyłu 820zł i dalej trzyma.
PHJOWI
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 15:04
a regulator (korektor ) siły hamowania sprawdzałeś , jest on na ścianie grodziowej przymocowany.
leszek95b
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 15:07
a w jaki sposób go sprawdzić?
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 13:16
no własnie :?: :hm:
leszek95b
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 21:53
zaciski odebrane po poprawce regeneracji - dalej tak samo :cry:
...ale coś mi podpada ta regeneracja, bo jak się pytałem o stan układu od ręcznego to mówili, że nie rozbierali...
jak sam się za to nie wezmę, to nie będę wiedział, czy zaciski są temu winne.
proszę o info jak rozebrać zacisk, na co uważać i jakie narzędzia są potrzebne żeby zrobić to w domu przy użyciu "typowych" narzędzi.
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 22:38
To własnie w tym układzie pewnie jest problem. Kiedyś swój próbowałem rozebrać i poległem własnie przy kawałku od ręcznego. Narzedzia .... zwyczajne, śrubokręt, jakieś kombinerki, płaskoszczypy z długimi koncami ... niestety nei pamiętam szczegółów :bezradny: a sam tłoczek zacisku się wykręca a nie wyciska :ok: Powodzenia. Pstryknij fotki jak rozbierzesz ;)
Brak nowych postów [R25] Klocki Hamulcowe
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 18, 2010 14:42
Brak nowych postów [R streetwise] klocki hamulcowe
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 04, 2008 19:55
HaDeSsS
Brak nowych postów [MG ZR] Tylne klocki hamulcowe
minetaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 08, 2011 19:54
minetaj
Brak nowych postów [R200 97 1.4 B + LPG] Klocki hamulcowe
lesio86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 20, 2009 15:34
Szymon
Brak nowych postów [r214] Klocki hamulcowe
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 28, 2008 11:46
thunderas
