Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z ogrzewaniem
lukaszjlb
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 12:33   [R45] Problem z ogrzewaniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Witam mam zamiar kupić samochód Rover 45 1.4i.samochod jest idealny tylko nie wiem o co chodzi z ogrzewaniem nielci cieple powietrze prosze o jakies wskazowki... pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 12:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 12:59
CZęsto objawia się to ubytkiem płynu chłodniczego, sprawdź w zbiorniczku wyrównawczym jaki jest poziom płynu, ewentualnie uzupełnij ten płyn jak to nie zadzadziała to napisz, pomyślimy dalej.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
kede7
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 17:07
Na środku deski rozdzielczej jest taki klawisz (góra,dół) jak będzie przełączony na niebieską strzałkę to zawsze będzie lecieć zimne powietrze. Sprawdź to.
TomC
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 00:59
Jeśli nie leci ciepłe powietrze to przyczyn może być kilka.
Jak pisał kostas ubytek płynu, zapowietrzony układzik, zepsuty termostat, zawór ogrzewania, który może nie reagować na kręcenie pokrętłem z powodu zerwania linki... Sporo tego. :cool:
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 10:43
ja bym dodał jeszcze możliwy przebyty HGF, który zapchał nagrzewnicę :roll:
eszet
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 11:27
Proponuję zacząć od najprostszej i najtańszej rzeczy:
Zanurkuj pod kierownicę.Zobaczysz tam po prawej stronie mechanizm sterowania nawiewem.Spróbuj "ręcznie" przestawić w inną pozycję.Jak pomoże - znaczy,że linka spadła - trzeba wyjąć konsolę środkową i po prostu ją nałożyć.
Jeśli nie pomoże,możliwe,że zawiesił się termostat w pozycji otwartej.Trzeba wymienić i po kłopocie.Koszt termostatu - ok 40 PLN.Długo silnik się nagrzewa do nominalnej temperatury?
To są raczej najczęstsze przyczyny braku ogrzewania,ale możliwe jest jeszcze co innego.
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 18:31
kwestia jedna i dość ważna który rok tego auta.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] R[400] Problem z ogrzewaniem.
TheRobertoo91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 18, 2011 12:29
Brak nowych postów [R45] Problem z ogrzewaniem
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Lis 14, 2010 03:14
marcinZG
Brak nowych postów [R45]Problem z ogrzewaniem.
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lis 24, 2011 23:16
faecd
Kaktus511 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 05, 2009 15:35
snake0908
Brak nowych postów [420 D] problem z ogrzewaniem
psamolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 13, 2010 14:15
DANTE79R
