Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Sprzęgło
[R416] Sprzęgło
znowu slizga po 2 tygodniach
klozub
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 20:09   [R416] Sprzęgło
Mam problem dwa tygodnie temu mechanik wymienił mi całe kompletne sprzęgło a dzisiaj jadąc znowu zaczeło sie slizgać gdzie jest problem moze ktos pomoże ? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:38
zatarta łapa sprzęgła ??
klozub
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 08:31
Co masz na myśli to pisząc ze zatarta łapa sprzęgła ? możesz coś więcej o tym napisać ? pozdrawiam i proszę o sugestie w związku z problemem dzięki :)
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 09:29
wpisz w szukajce "łapa sprzęgła" :cool:
to ta dźwignia, która przesuwa łożysko oporowe i powoduje wysprzęglanie... jest na wałku biegnącym pionowo przez korpus sprzęgła i ten wałek potrafi sie czasem zatrzeć w tulejkach w których się obraca...
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 11:49
A jaka jest pewność, że ów "mechanik" rzeczywiście dokonał WYMIANY sprzęgła kompletnego, czy może tylko tak powiedział, że to zrobił, wziął pieniądze za materiał i robociznę, a tego nie ruszał, a może tylko to poruszył, żeby stare sprzęgło jeszcze jakiś czas się "lepiło" ?? ?
A jeśli chodzi o łapę sprzęgła, to najpierw zająłbym się łapami, ale tego "mechanika".
klozub
  Wysłany: Nie Lis 16, 2008 19:36
Nie no bez przesady :) Mechaniora mam zaufanego tylko musi zacząć korzystać z komputera oraz internetu i będzie dobry. A skąd wiem ze wymienił ponieważ tak jak napisałem 2 tygodnie chodziło ok :) a poza tym zawsze oddaje mi części które wymienił . Problem został rozwiązany okazało sie ze padły łożyska w skrzyni. Nie wiem ile, na pewno od wałka co spowodowało uszkodzenie uszczelniacza. Olej przekładniowy poszedł na nowa tarczę a owa sie ślizgała przez to. Na szczęście miałem skrzynie ze starego silnika i postanowiliśmy ja założyć. I już all is ok :) Teraz tylko zastanawiam sie co robić ze stara skrzynią sprzedać taką jaka jest czy pchać sie w naprawę i wtedy dopiero sprzedawać .Pozdrawiam i dziękuje za pomoc :)
tetryk
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 08:54
bo razem ze sprz.wymienia się zawsze usczelniacze-tył wału korbowego i wałek wejściowy do skrzyni.....proste jak budowa cepa,ale jakich mamy mechaników to każdy wie.......zresztą i tak klient zawsze zapłaci..... :mrgreen:
klozub
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 14:36
I tu się kolego mylisz były wymienione te uszczelniacze ale wałek miał takie " bicie" ze uszczelniacz wytrzymał tylko 2 tygodnie pozdrawiam
Brak nowych postów [R416] Sprzęgło
gustaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 03, 2007 15:18
Szewczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Paź 05, 2011 10:31
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 16V 97'] Sprzęgło po raz 3
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Cze 26, 2010 16:55
greg-si
czy musze wymieniać całe
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 25, 2009 12:00
Lechos
kiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 03, 2007 22:55
kiko
