Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Trzeszcząca pompka sprzęgła-co jest grane?
boss.007
  Wysłany: Sro Lis 12, 2008 21:34   [R75] Trzeszcząca pompka sprzęgła-co jest grane?
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam,mam R75 diesla z 2001roku,zaczeła trzeszczeć pompka sprzęgła ta przy pedale,sprawdzałem czy jest płyn i umoczyłem palucha więc chyba jest,a czasami już prawie przy wysprzęgleniu pedał jakby przyblokowywał się???jak narazie biegi wchodzą bez trudu,mam jeszcze jedno małe zapytanko co w zawieszeniu nie jest tak jeżeli przy wolnej jeżdzie na zakrętach lub przy skręcie coś tam sobie puka i jakby kierownica zadrżała,dzieki za odpowiedzi może ktoś już walczył :razz: z takimi problemami,pozdrawiam!!!!
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 16:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 21:52
Co do pompki to ide o zaklad ze umiera a z zawieszeniem to sprawdz TO
[ Dodano: Sro Lis 12, 2008 21:54 ]
i dokrecenie kol :wink:
boss.007
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 21:59
no ale szybka odpowiedż zmartwiłeś mnie tą pompką :cry:
se7en86
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 22:24
zastosuj pompkę z bmw :) Zmartwienie trochę przejdzie :)
boss.007
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 22:32
problem w tym ze mieszkam w anglii a tu mechanicy to o zgrozo jak ja takiemu powiem o jakiś przeró :shock: bkach to lepiej szukać nowej bryki!!!
pawelresz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 04:16   Zawieszenie
Odnośnie pompki nie wiem, ale jak ja miałem takie objawy z zawieszeniem to po sprawdzeniu okazało się, że tuleje na wahaczach wyrobione. Normalnie w Anglii to chyba tego tak nie robią jak w Polsce, ponieważ u nas w kraju takie tuleje można kupić za cenę około 60 PLN i wymienić, gorzej jeśli chodzi o te sworznie czy jak to tam się nazywa, ponoć niewymienne.
Ponadto wymieniłem jeszcze końcówki drążków i auto przestało pukać i samo zmieniać kierunek. :smile:
Najpiękniejszy Rover wszech czasów "R 75" - tym jeździ się z klasą... innymi słowy fura nie z tej ziemi...
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 08:33
pawelresz powiedz mi jakie tuleje wymieniales??Bo jak ja patrzylem to tam sa 2 sworznie kulowe.Jeden jest przykrecany do zwrotnicy a drugi do wozka.Rozumiem ze masz na mysli ten wiekszy na wozku.Gdzie kupowales i ajk to sie sprawuje bo mam do wymieny i myslalem o calym wachaczu.
pawelresz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 08:56   kurka HIHI
Wiesz co, no ja widziałem jak mechanior na jakiejś prasie je wciskał na wahacz, chodzi mi oczywiście o przód, bo stare nie miały już gumy w ogóle i stukały strasznie, koła to chodziły w przód i tył. Nie jestem w stanie Ci wytłumaczyć dokładnie, ponieważ ja i mechanika...
Jak pamiętam to po jednej na wahacz zakładał, patrząc na przód auta te tuleje były za kołem. Ja buliłem w warsztacie w Szczecinie u mechanika za obie 120 zł jak pamiętam, z tego co wiem można już gdzieś taniej kupić, ale nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie. To tyle, co mogłem pomóc sorka.
Generalnie to wiadomo, cały wahacz dużo lepszy niż kombinacje na nim, na razie zrobiłem na tym z 10 tys i nie stuka, nie wiem jak będzie dalej, ale mechanik powiedział mi, że to rozwiązanie nie jest raczej na długo a tych sworzni ponoć nie da się wymienić.
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 09:06
No to juz nie wiem jaka gume Ci wymienil.Tam sa 2 sworznie i ta guma do ktorej podalem linka wyzej. Ja sie wymienia bez wyjmowania wachacza i jak plynem posmarujesz to reka wchodzi. :???:
pawelresz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 09:20   tuleje, hm
no jak widać na zdjęciu, mam nadzieję, że się załączyło, to mechanik wciskał właśnie w to coś czarne do środka tuleje z gumą w ten większy otwór, który później zakłada się bez problemu jak pisałeś na ten wystający po jednej stronie kikut bez niczego. (kurna sorry za takie beznadziejne tłumaczenie, nie mam pojęcia do końca o wszelkim nazewnictwie, jestem po 12 h nocnej zmiany i jeszcze się nie kładłem, wybacz) , na ten kikut wahacza oczywiście. Czyli wnioskuję, że to czarne to tuleja jest. :mrgreen:
Boncky
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 10:57
se7en86 napisał/a:
ja zregenerowałem starą i smiga jak igla ! praca na 2 godzinki... :) jak bede mial chwile weekend wrzuce posta
Pamparampam
boss.007
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 13:35
zobacze może pojade na święta do Polski to zrobie to bo tu to tylko całe elementy chcą wymieniać(żeby jaeszcze potrafili to zrobić :/ ).dzięx.
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła
maciasw Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lis 04, 2009 11:32
Boncky
Brak nowych postów [r75]Pompka sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 09, 2017 13:25
bobek2525
rafalg Rover serii 75, MG ZT 72 Wto Maj 20, 2008 11:05
matrix215
Brak nowych postów [R75 ] Pompka Sprzęgła
skowron1722 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lut 19, 2011 20:22
Rowan
Brak nowych postów [R75] POMPKA SPRZĘGŁA
zet Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Sty 20, 2017 16:20
prebenny
