Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Filtr powietrza
Bardziej Przepływomierz
wczerniec
  Wysłany: Sro Lis 12, 2008 22:32   [R75] Filtr powietrza
witam dzisiaj wymieniałem filtr powietrza i zauważyłem że za filtrem jest jakaś wtyczka ,na rurze idącej do turbiny (jak sądze) ta wtyczka była luźna więc ją wcisnąłem i po odpaleniu okazało się że auto nie ma mocy, na obroty wrkręca się bardzo wolno i nie ma wogóle przyspieszenia , więc wypiąłem tą wtyczkę i jest tak jak wcześniej wkręca się ładnie i przyspiesza o.k. Nie wiem oco chodzi ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 16:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 22:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 23:00
Ta wtyczka jest podpięta do przepływomierza powietrza. Jeśli jest padnięty, to autko traci moc i najprostszym sposobem jest wypięcie z niego wtyczki. Moc powraca, niestety spalanie bez przepływomierza trochę wzrasta. Radzę nie kupować żadnego zamiennika, bo nie będzie działał dobrze. Niestety koszt oryginału nie jest mały.
wczerniec
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 15:38
masz racje to jest przepływomierz ale dlaczego przy podpięciu do komputera wyszedł tylko jeden błąd , czujnik temp.powietrza dolotowego , wychodzi na to że przepływomierz był odłączony już jak kupiłem auto, ale komputer tego nie pokazuje i kontrolka "czek" też się nie świeci.
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 15:55
Nie wiem jak to jest dokładnie w CDT czy CDTi, ale w roverowskim dieslu 105KM usterka przepływomierza nie jest wskazywana przez kontrolkę silnika a tylko jej błąd zapisuje się w pamięci komputera. Podejrzewam, że czujnik temp. powietrza dolotowego znajduje się właśnie w przepływomierzu stąd taki błąd w pamięci. Komuś żal było wydać kilka stów na nową przepływkę dla nowego właściciela (Ciebie) i po prostu odpiął od niej wtyczkę. Możesz pokusić się albo o nówkę oryginalną albo używkę oryginalną - tu musiałbyś sprawdzić jej działanie, ale zawsze to lepszy wybór niż zamiennik, który po prostu nie będzie poprawnie działał, bo ma zazwyczaj inne parametry.
wczerniec
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 16:01
czujnik jest umieszczony w kolektorze ssącym
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 16:36
wczerniec napisał/a:
Ale może pobiera dane z przepływomierza.
Rowan
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 18:29
wczerniec, mylisz się....
W przepływomierzu.
wczerniec
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 19:45
nie wiem czy szukać nowej przepływki , jak ta co mam jest odłączona to auto jezdzi ładnie nie kopci , A czy może od tego coś innego się zwalić, jak przepływka jest odłączona ?
Rowan
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 19:52
Popsuć sie nic nie może, ale spalanie wyższe. Radzę zbierać kase na przepływkę.
wczerniec
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 01:19
No dzięki, zaczynam odkładać . A co myślisz o przyspieszeniu ? Z nowym przepływomierzem (i podłączonym bo mój nie jest) może mieć leprze? jak czytałem odczucia innych użytkowników to wydaje mi się że piszą o innym silniku bo mój całkiem możliwie się zbiera . pozdrawiam
Rowan
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 07:56
wczerniec, tak przyśpieszenie na nowym będzie minimalnie lepsze (odczuwalne) niż na odłączonym. Dla pełnego efektu wyczyść jeszcze EGR i filterek na zaworku podciśnieniowym.
Brak nowych postów [R75] Filtr powietrza
Gość Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 21, 2010 14:07
Rowan
Brak nowych postów [R 75] Filtr powietrza
columbus73 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Mar 09, 2019 21:46
columbus73
Brak nowych postów [MG ZT-T] Sportowy filtr powietrza
Satyavan Rover serii 75, MG ZT 26 Sob Lis 15, 2014 16:31
szpynior
Brak nowych postów [R75] Filtr powietrza - demontaż
roadking Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 08, 2007 10:22
roadking
Brak nowych postów [R75] Filtr powietrza, gdzie on sie znajduje?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 01, 2007 14:22
henryk
