Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z halogenami
przemo.K
  Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:17   [R75] Problem z halogenami
Koledzy może pomożecie mi
gdy włączę Halogeny to z tyłu świeci mi sie przeciwmgielne światło a z przodu nie chcą świecić!
gdy bezpośrednio zapodam mu prąd to świecą. Co może byc przyczyną,będzie pewnie jakaś prosta i głupia sprawa.
mam nadzieje że podsuniecie i pomożecie mi co może byc takiego z tym????
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 16:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Thrillco
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:20
tak...ustaw włącznik świateł na ostatnią pozycje i dopiero próbuj
przemo.K
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:24
Tz mam włączyć światła i w tedy dopiero włączyć halogeny???
dHaNi
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:41
TAK, aby swiatla przeciwmgielne mogly swiecic musza byc zalaczone swiatla mijania
przemo.K
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:44
rozumiem
sprawa wygląda tak z tyłu się świecą ale z przodu nie świecą się
Thrillco
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 21:16
ale włącznik świateł ma 2 pozycje, dojdź do tej skrajnej.
boss.007
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 19:40
kolego dHaNi
to nie prawda przeciwmgielne idzie włączyć nawet na postojówkach czyli na pierwszej pozycji włacznika świateł... :cool: pozdro.
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Thrillco
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 21:14
boss...R75 to takie ustrojstwo, ze twoja wersja nie musi sie zgadzac z innymi :D
u mnie np długie i halogeny działaja tylko na ostatniej pozycji.
boss.007
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 22:11
Thrilloco wim że to ustrojstwo ale w oryginale tak powinno być jak napisałem,a tak pomijając temat to R75 ma nie dopracowane te swoje wykończenia no nie????chodzi mi o te skrzeczące środki w tych samochodach wszystko w środku gada!!!co wcale mi się nie podoba :evil: i dalej nie wiem czy dobrze zrobiłem kupując tą "lymuzyne"hehe.pozdro.
Thrillco
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 09:53
u mnie "gada" tylko schowek przy pasarzeże...wystarczy go zapakować do pełna i cichnie na amen. Może masz bardziej zajeżdzona wersje.
Co do tego jak jest a jak powinno być, wielu z nas wie, że można podłączyć raz do T4 i wszystko tak przemeblowac, ze drugi user innego R75 do ładu nie dojdzie.
Grape
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 10:15
Rozumiem, ze mowa jest o trzeszczeniu wnetrza samochodu podczas jazdy? U mnie na razie nic nie trzeszczy i troche mnie to martwi. W roznych opisach R75 jest "drewno" "drewniane wykonczenia" itp. u mnie to jest jaskies szuczne tworzywo :-(
Na dodatek jest tak wygluszony ze slabo slychac slinik a o turbinie nie wspomne. W temacie "Chiptuning przez złącze OBD" w opisach jest przy jakich obrotach "wkreca turbina" ani ja ani maz nic nie slyszymy (w VAG TDI wyraznie slychac gwizd turbiny) Mam uwazac ze skrzypialo a poprzedni wlasciciel guma do zucia stuningowal?
Obawiam sie pewnej madrosci... :-(
"Jezeli wydaje sie ze wszystko dziala dobrze, to znaczy ze cos przeoczyles"
Zukowaty
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 10:26
Grape to drewno jest plastikowe :D Byly R75 z czarnymi tymi plastikami...choc chyba to bylo w MG :roll: Jak Ci nie skrzypi to sie ciesz.U mnie tez nic nie skrzypi jeszcze.Auto poprostu jezdzilo po drogach a nie torfowiskach jak w Polsce.
boss.007
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 14:33
No witam auto kupiłem po 1właścicielu i ma nabite 60 pare tyś mil,po normalnych drogach,skrzeczy kokpit i oparcie siedzenia nie zawsze ale denerwujące to jest,trzeba chyba zapiankować na amen i będzie spokój he he :twisted:
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS'em
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Wrz 15, 2008 20:32
gipsy2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ABS]
mgrzegorzewski9 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 22, 2013 20:07
Brak nowych postów [r75] problem 1.8T
sn333k Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Gru 27, 2012 20:40
sn333k
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 11:19
Dlugowlosy
