Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Obroty silnika CDT
boss.007
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 18:41   [R75] Obroty silnika CDT
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam pytanko maleńke mam:czy idzie podnieść obroty silnika bo mam tak 800obr i troszeczkę się trzęsie jak depne na gaz tak do 900obr to jest idealnie.Ma ktoś pomysł???Pozdrawiam...Chodzi oczywiście o postój na "LUZIE" :bezradny:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 01:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 18:53
Każdy diesel się trzęsie na postoju delikatnie. Czuć na kierownicy, drążku zmiany biegów? Jeśli tak to poduszka któraś padła.
boss.007
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:24
ale wydaje mi się że poprostu ma za małe obroty i to by było to tylko jak to poprawić???
Thrillco
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:25
nominalnie obroty CDT to 750 +/- 50...to co ty chcesz podnosić?? lepiej sprawdź gumy pod łapami silnika :)
Rowan
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:26
Poprawiając mapę wtrysku spokojnie można to zrobić. Ale wszystkie CDT mają takie obroty.
Grape
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:29   Re: [R75 2.0CDTI '01] CZY IDZIE PODNIEŚĆ OBROTY???
boss.007 napisał/a:
...mam tak 800obr i troszeczkę się trzęsie jak depne na gaz tak do 900obr to jest idealnie...
U mnie obrotomierz pokazuje 600 obr/min (wskazowka jest na trzeciej kresce) i nic nie trzesie mimo, ze jak otworze maske to widac drgania silnika. Wiec cos jest nie tak. A jakie powinny byc obroty biegu jalowego? Obrotomierz moze chyba przeklamywac?
Rowan
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:30
750 +/- 50
boss.007
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:43
więc przebadam te poduchy czy gumy czy coś tam dzięki.
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 20:41
do podniesienia obrotów na biegu jałowym nie potrzeba zmieniać mapy, można podnieść obroty komputerem.
Rowan
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 20:42
Nie trzeba modyfikacji mapy?
Dziadek
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 20:51
Mam u siebie takie obroty jak pisze Rowan,ale przy okazji:PHJOWI powiedział mi,przy podpięciu do kompa,że mam poduchy w porządku(nawet byłem zaskoczony,że można to tak sprawdzić),więc może u "boss-a" też da się to sprawdzić?
Sprawdzajka pisowni nie boli.
boss.007
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 21:01
oby oby :grin:
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 21:09
wzrokowo sprawdziłem i po pracy jednostki , bo kompem poduszek nie sprawdzisz kompem.
Rowan
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 21:10
No właśnie, jakoś mi się nie chciało wierzyć, że kompem mozna sprawdzić poduszki, które są gumowe... :mrgreen:
boss.007
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 21:14
Raczej chodziło tu o jaśki :lol:
Brak nowych postów [R75] Zła praca silnika, niskie obroty silnika
boomi19lca Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Gru 22, 2011 15:51
joannak25
Brak nowych postów [R75] Obroty silnika
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Maj 02, 2012 21:14
Brak nowych postów [MG ZT] Obroty silnika - 1.8
porek333 Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Gru 29, 2008 23:06
porek333
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 17, 2016 16:57
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lis 29, 2014 09:08
lzawiasa
