Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kontrolka silnika ...:( Pomożecie ?
PawelP1977
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 13:39   [R600] Kontrolka silnika ...:( Pomożecie ?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam serdecznie
Moje autko straciło zupełnie moc ... świeci się żółta kontrolka silnika ... co to może być ?
Najgorsze że nikt nie może mi tego sprawdzić na komputerze ... Dzwoniłem do Land Rovera,Hondy... Macie jakiś pomysł ? Może znajdzie się ktoś z Bielska kto zna jakiegoś mechanika ? Macie jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 23:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 13:42
Pomożemy :hahaha:
Sprawdź dokładnie wiązkę idącą do pompy wtryskowej, to jest najczęstsza przyczyna podobnych błędów, ZTCW.
Możliwe, że przetarły się tam kabelki i jak naprawisz, będzie OK :D
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 13:46
PawelP1977 napisał/a:
Mamy, mamy :D www.roverki.pl i "porady na temat eksploatacji". Tam znajdziesz artykuł w którym opisany jest sposób na samodzielny odczyt błędów. Pewnie skończy się tym, co sugeruje Paul :) .
NEOSSS
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:08
PawelP1977, sprawdz takze przeplywke
PawelP1977
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:34
Dzięki Panowie ! Szczególnie za "Porady nt. eksploatacji"
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:35
Gdybyś nie mógł znaleźć kostki, to szukaj pod plastikiem przy prawej nodze pasażera.
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:41
uszkodzona przepływka nie powioduje zaswiecenia kontrolki silnika ;) Zaczać od sprawdzenia błędów, a później profilaktycznie sprawdzić wiazkedo pompy :ok: :)
NEOSSS
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 17:27
Brt, nieraz klientowi check sie zaswiecal podczas jazdy lub po odpieciu przeplywki, po wymianie przeplywki i skasowaniu bledow check nie razil w galy... Kodow bledow na pamiec nie znam ale wnioskuje ze po odpieciu przeplywki lub gdy jest walnieta mrygnie check, zazwyczaj wspolgra to z wiazka :roll:
PawelP1977
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 16:08
Witajcie znowu ...
Mam uszkodzony wtryskiwacz z czujnikiem ruchu iglicy elektrycznej . Gdzie to kupić ? Jaki ew koszt naprawy ? Podpowiecie mi coś ? może ktoś ma !
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 16:46
A może tylko kabelki od niego szwankują? Skąd wiesz, że na pewno padł? Jeżeli tylko po odczycie błędów, to radzę najpierw spokojnie posprawdzać połączenia elektryczne. Mam taki wtrysk, ale nie wiem niestety nic o jego sprawności.
PawelP1977
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 16:48
Byłem w serwisie boscha i na kompie wykryli ...
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 16:50
Hmm, kwestia tylko czy wykryli, że nie działa (przerwa w obwodzie lub inne takie) czy faktycznie zdiagnozowali, że wtryskiwacz padł/pada. Próbowałeś (lub oni próbowali) poprawiać kabelki od tego wtryskiwacza?
PawelP1977
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 16:54
Narazie tylko dzwoniłem do nich ... także wiele nie pogadałem ... ale masz racje w tych serwisach kręcą... ale jak ich zapytam to na 100% powiedzą że sprawdzali ...
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 16:56
To może zasugeruj chociaż, żeby dokładnie sprawdzili kabelki i kostki od tego wtrysku i pompy, bo to bardzo często się sypie, może akurat będą uczciwi i bedą chcieli naprawić to jak najmniejszym kosztem.
PawelP1977
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 16:57
Dzięki za rade :) może akurat ... zapytam
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 23:14
potwierdzam :ok: sam to przezyłem i koszt naprawy to hmmm :piwo: ;) ten cienki kabelek od wtryskiwacza raczej nie pada, tylko kostka, lub kable już w samej wiążce za kostką.
Brak nowych postów [R600] Drgania silnika i kontrolka
dymeq2 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 24, 2009 21:09
dymeq2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] - Co to za kontrolka?
griszasm Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sty 23, 2013 20:55
Brak nowych postów [R600] Kontrolka SRS !!
jak skasować ten błąd ??
1983lewus Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Gru 14, 2009 19:39
longas
Brak nowych postów [R600] Kontrolka ABS
Vader Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lip 20, 2008 12:22
martinezz
Brak nowych postów [R600] Paląca się kontrolka ABS'u
pawciu87 Rover serii 600, Honda Accord 24 Nie Lip 26, 2009 21:53
Kot
