Wysłany: Sob Lis 15, 2008 19:12 [R200 98r SDi] Wycieraczki i nawiew
- od czasu do czasu potrafią się zacinać przy pierwszej prędkości - na
pozostałych śmigają poprawnie, poprawić jakość pracy regulatora nawiewu
- działa powolnie na pozycji 1/2 na 3/4 zachowuje się normalnie,
takie są objawy w rowerku do którego się przymierzam żeby go kupić
Są to poważne usterki ? Ile cenowo by to wynosiło żeby ewentualnie coś utargować? Pozdrawiam
edycji :.
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 19:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zaciąć się, czyli co?
stają sobie mimo, że są właczone, czy zostają w połowie szyby kiedy powinny zjechać do dołu? -pierwszy bieg to przerywany, czy pierwszy ciągły? jeśli przerywany, to pewnie blaszka parkowania... kilka godzin roboty i po sprawie, jeśli pierwszy ciągły, to coś nie łaczy, ewentualnie wiązka w tylnej klapie...
RaPt!l3 napisał/a:
trzeba sprawdzić oporniki, jak ktoś dał np 1,5 ohm, albo już są na granicy przepalenia to wiatrak będzie chodził wolno...
Z tymi wycieraczkami to też mam taki problem, chyba wiem o co chodzi, odbijają powoli, i się zacinają w połowie szyby, i później w 1/3 i idą do końca??
Ale nie mam pojęcia jak problem rozwiązać, u mnie stało się to nagle, wcześniej wszystko było ok, może coś zruszyłem jak wymieniałem pióra. Usterka nie jest jakaś poważna lecz denerwująca.
