Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wymiana reflektora
bolo6310i
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:08   [R600] Wymiana reflektora
witam serdecznie . Proszę o poradę jak wymienić reflektor w Roverku 600,gdyż nie za bardzo wiem jak się za to zabrać. Przeszukałem forum ale nie mogę nic znaleźć... a potrzebuję szybko wymienić prawą lampę przednią, bo mi przeglądu nie przejdzie :)
z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:10
Trzeba zdjąć zderzak, a potem już wszystko będzie jak na dłoni.
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Lis 14, 2008 15:15, w całości zmieniany 1 raz
NEOSSS
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:13
thef, zderzak ale razem z belka... latwij odkrecic dolne mocowania i latwij lampe wyjac
bolo6310i
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:14
dziękuje bardzo :) a dużo jest roboty przy ściąganiu zderzaka?
DIESEL kopci, DIESEL kadzi, DIESEL nigdy Cie nie zdradzi :)
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:16
NEOSSS napisał/a:
Czyli tak, jak teraz na rysunku wkleiłem?
bolo6310i
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:18
dzieki ,dopiero teraz wyświetlił mi się obrazek :) to lepiej tylko dolne mocowania odkręcić? bo już się pogubiłem :)
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:22
bolo6310i napisał/a:
Bo teraz go dopiero dodałem ;) Chyba chodzi o to, że te dwie długie śruby od strony komory silnika.
NEOSSS
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 17:24
bolo6310i, Srubokret gwiazdkowy krotki, klucz nasadowy dlugi 10, oraz klucz plaski 12 i nasadowy dlugi 12... Srubokretem odkrecasz nadkola jedna srubke od przodu auta na gorze(prawe i lewe nadkole) nastepnie odkrecasz 10 srube ktora trzyma nadkole od spodu zderzaka, potem 10 wkladasz tam gdzie jest rowek w zderzaku przy samym blotniku od strony nadkola i odkrecasz srubke... Zabierasz sie za belke, klucz 12 w lape i jedna nakretka pod podstawa akumulatora(pod lampa), druga takze pod lampa od strony kierowcy, zdejmujesz zaslepki halogenow i patrzysz czy nie am dodatkowych srub przy belce, jesli sa bierzesz dlugi nasad 12 i odkrecasz, belka schodzi razem ze zderzakiem do przodu na bujanego...
bolo6310i
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 19:22
dziekuje koledzy :) macie po punkcie :)
pozdrawiam :)
Osamboch
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 10:55
NEOSSS napisał/a:
Chłopaki wy tak na poważnie z tą wymianą lampy :?:
Nie da się jej po prostu odkręcić od strony silnika i wyjąć ? :shock:
Dżizes...dobrze, że jeszcze nie trzeba kół ściągać i kierownicy odkręcać... :/
Nie oglądaj się za siebie bo Ci ktoś z przodu przypier..... :mrgreen:
Brak nowych postów [R600] Regulacja reflektora
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Cze 18, 2007 11:05
Brak nowych postów [620 SDi] Wymiana reflektora
m. Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Mar 05, 2012 15:04
kruszan
Brak nowych postów [R620] Wymiana silniczka regulacji reflektora.
pzwmichal Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lut 14, 2008 08:26
pzwmichal
Brak nowych postów [Rover 600] Demontaż Lewego Reflektora
ykziwo Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Lip 08, 2011 18:29
ykziwo
Brak nowych postów [R620] Założenie reflektora od anglika
b_mol Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 25, 2007 12:44
b_mol
