Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si] kabel pod siedzeniem
thunderas
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 07:14   [r214Si] kabel pod siedzeniem
Zasadniczo nie ma problemu ze swoim autkiem ale zastanawia mnie jedno.
Pod siedzeniami z przodu sa podczepione kabelki.
Tylko pytanie po co? :roll:
Może ktoś wie. W "instrukcji obsługi" nic o tym nie znalazłem.
A jak juz pisze o siedzeniu to czy tylne siedzenia da sie jakos wymontować? Chciałbym
lepiej ponaciągać pokrowce w szczególności ten dolny.
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 07:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 07:23
thunderas napisał/a:
Nie wiem co bylo montowane w R200 ale w R75 kable pod siedzeniem sa do takich rzeczy jak podgrzewanie,elektryczne sterowanie,poduszki powietrzne w fotelach i napinacze pasow.Moze te Twoje sa do napinaczow?
thunderas
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 07:33
Od napinaczów? hmm. Nie mam pojęcia. Jak co to od strony kierowcy pas nie zawsze chce mi powracac do normalnej pozycji. Poprpstu sie nie zwija ale to nic da tego raczej nie ma.
Podgrzewane siedzenia raczej nie sądze. Poduszke powietrzną mam tylko jedną u kierowcy a kable sa na dwóch siedzeniach.
Może ktos wie co i jak
Zukowaty
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 07:45
Napinacze to nie to ze zwija Ci sie pas tylko to napinacze pirotechniczne naciagajace pas w razie wypadku.O tym mysle , tylko nie wiem czy seria 200 je miala.
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 09:18
Zukowaty napisał/a:
Ja wiem :] miała :mrg: Te przewody są właśnie od napinaczy pasów (taka rurka i harmonijka przy zapięciu pasa to właśnie napinacz) :)
Zukowaty
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 09:22
Brt napisał/a:
Ja wiem miała Te przewody są właśnie od napinaczy pasów (taka rurka i harmonijka przy zapięciu pasa to właśnie napinacz)
:mrgreen: Wygralem milion?? :mrgreen:
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 09:26
wygrałeś uśmiech prezesa: :mrg:
Zukowaty
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 09:27
eeee na tyle to ja moglem jakis kawal opowiedziec :wink: :ok:
Paul
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 10:24
Się da :D
Najpierw demontujesz oparcie - między częściami oparcia, od strony bagażnika, jest śruba na klucz 13 (najlepiej nasadowy). Należy ją poluzować na tyle, żeby trzpień oparcia mógł wyjść z uchwytu i wyjmujesz oparcie. Pod tylną krawędzią siedziska są 3 śruby fi 6mm (klucz 10) do wykręcenia. Podnieść tył siedzenia do pionu i wysunąć z zaczepów z przodu :D
Montaż w odwrotnej kolejności ;p
thunderas
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 19:40
dzięki dzięki
jak będzie cieplej i wolne to zabieram sie do krecenia
Zukowaty
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 21:42
Paul napisał/a:
śruby fi 6mm
Paul ale techniczny umysl z Ciebie ;>
A moze sruby M6 ? Tak sie tylko czepiam dla zlosliwosci :wink:
Paul
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 23:27
Zukowaty napisał/a:
A moze sruby M6 ?
Za to "M" to nawet paznokcia bym nie dał ;p Nie wiem, czy nie jest tam jakiś 'calowy' albo inny drobnozwojny (np. 6*1,25), bo nie mierzyłem, a 'szóstkę' na 'oko' rozpoznam :hahaha:
Brak nowych postów [R214Si] Kabel od cewki za długi?
Kala Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lip 02, 2012 16:47
robsson78
Brak nowych postów [R 200 SDI '99] Woda pod siedzeniem kierowcy
Paul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 07, 2007 23:02
Przemek_Docent
Brak nowych postów [R25] Woda za siedzeniem pasazera ( kierowcy ) .
kloon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 13, 2012 00:51
brkzzz
Brak nowych postów [r214] woda za siedzeniem pasazera;/
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 23, 2008 08:35
giewu
Brak nowych postów [R25] Woda pod tylną wycieraczką pod siedzeniem pasażera
Siuvax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 01, 2017 07:45
christopher7
