Forum Klubu ROVERki.pl :: [Skrzynia R65] - olej
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:58
Kysior
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 13:17   [Skrzynia R65] - olej
Witajcie.
W technicznym FAQ jako oleje do tej skrzyni podane są następujące pozycje:
Zalanie suchej skrzyni / wymiana oleju:
- ESSO Gear oil BV 75W/80W
- MOBIL Mobilube 1 SHC
- SHELL SF5288 75W/80W
- UNIPART MTF94 Gear oil BV 75W/80W
Tylko wymiana oleju:
- BP Hypogear TL 75W/80W
- CASTROL EPX 75W/80W
- DUCKHAMS Hypoid PT 75W/80W
Przeszukując forum doczytałem jeszcze, że jako zamiennik można zastosować olej 75W/90W.
Powiedzcie Drodzy Roverkowicze:
Dlaczego tylko tacy producenci podani są w FAQ? Czy zastąpienie innym olejem o podanych parametrach (75W/80W lub 75W/90W) będzie czymś złym? Akurat te podane wyżej oleje są trudno dostępne u mnie w okolicy a olej potrzebuję na dziś, stąd pytanie :)
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 13:27
Kysior napisał/a:
Bo tak podaje RAVE (dokumentacja serwisowa)
Kysior napisał/a:
Nic się nie powinno stać, jeśli tylko olej ma odpowiednie parametry.
Kysior
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 13:33
Dziękuję.
A czy jakichś producentów należałoby się wystrzegać?
Właśnie wysypała mi się skrzynia w moim Roverze - wyje jak potępiona, a stało się to na odcinku Kraków-Zakopane-Trzebinia. Tak szybkie, choć mimo wszystko nie nagłe, a narastające na przestrzeni tych 300 km, postępowanie objawów skłania mnie do wniosku, że usterka spowodowana mogła być nagłym wyciekiem ze skrzyni (choć nigdzie tak na prawdę kałuży za sobą nie zostawiłem, nie wiem, jak to się mogło zdarzyć, dziś dopiero będę miał możliwośc sprawdzenia stanu oleju).
Wycie jest niezależne od włączonego biegu, zależne od prędkości. Na luzie (niezależnie od obrotów silnika i prędkości samochodu) jest cisza. W związku z tym podejrzewam łożyska na mechaniźmie różnicowym, albo wręcz sam mechanizm. Tak czy tak na pierwszy ogień pójdzie olej, choć bez nadziei na wyleczenie. Potem będę myślał.
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 13:35
musi to być poprostu dobry olej, najlepiej jendak 75W80, a te co są przytoczone są dobre, acz ja wlałem totala 75w80 (nie pamiętam jak się dokładnie nazywa ;)) , i jest dobrze :)
sprawdziłem jak sie jeździ na 75W90 i wierz mi że w zimie czuć różnicę (mimo że zimę ostatnio mieliśmy niezaostrą ;))
7Tomi
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 14:16
W tamtym tygodniu po wymianie silnika wymieniłem olej w skrzyni (r65) na Mobil 1 syntetyk 75W90 i .............. kiszka :(
Sprzęgło nowe a mi ciężko czasmi wrzucić jedynke :( a pozostałe biegi chodzą też nie za ciekawie. Więc lepiej nie pchać sie w zamienniki bo prawie 100zł wyrzucone w błoto.
7Tomi
PTE
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 16:52
Tomi_114 napisał/a:
Zamienniki czego? Oleju?
7Tomi
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 20:49
PTE napisał/a:
Dokładnie :( Przez palanta ze sklepu który stwierdził że 75w80 to to samo co 75w90 i ze można to uznać za zamiennik.
7Tomi
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 22:41
Tomi_114 napisał/a:
tak większość ludzi w sklepach nie widzi róznicy....
kazałbym im sk.... niedobrym ludziom się przejechać moją rakietą na mrozie z ich olejem , tylko że szkoda mi go :) bo jest super :grin: :grin: :grin:
PTE
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 20:31   Re: [Skrzynia R65] - olej
Kysior napisał/a:
Witajcie.
Najciekawsze jest to, że zalecany MOBIL Mobilube 1 SHC ma właśnie lepkość 75W-90 :roll:
Odkopuję wątek, bo 3 dni temu wymieniłem właśnie olej w skrzyni biegów. Śrub przy odkręcaniu nie urwałem, a jako że szpryca do napełniania miała awarię, skorzystałem ponownie z usług niezwodnej pompki rowerowej z nałożonym na koniec kawałkiem igielitu :wink: Korek spustowy był cały najeżony opiłkami. Nie wiem czy to normalne, bo w poprzednim mym aucie korek był bez magnesu. Za to w pierszym mym wehikule po spuszczeniu oleju na korku znalazłem kołek synchronizatora - o dziwo skrzynia działała bez zarzutu :mrgreen:
No i najważniejsze: zalałem półsyntetyczny Orlen Hipol 75W-90 GL-5. Na razie nie narzekam.
polakpolak29
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 13:41
PTE napisał/a:
Ostatnio zalałem takim samym i po przeczytaniu (za późno)kilku postów mam obawy dotyczące działania skrzyni czy uzasadnione?? Jak zachowuje sie skrzynia podczas temperatur minusowych ??
[ Dodano: Pon Lis 17, 2008 16:39 ]
PTE napisał/a:
keczu
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 00:04
Tez swego czasu szukalem oleju do skrzyni i tez w roznych sklepach podawali mi olej 75w90,na olejach troszke sie znam i nie wierze ze te oleje sa zamienne,poza tym czytalem pare postow na angielskich forach i zwykle zamiana tych olei konczy sie uszkodzeniem skrzyni. Bledy wynikaja z tego ze katalogi firm olejowych nie zawsze sa aktualne lub dokladne. W sumie kupilem total BV 75w80 taki jak byc powiniem i z kluczem w reku szukalem korka spustowego w mojej R65...no i nie znalazlem :neutral: Moje autko po modyfikacji (R45 2004r.) ma skrzynie IB5 (forda) i do niej wlasnie jest zalecany 75w90. Prawda jest taka ze do mojego autka w zaleznosci od producenta oleju katalog podaje albo jeden, albo drugi (R400 podciagaja pod ta sama spec.) i tylko w ASO wiedza kiedy byla przekladka skrzyni.
PTE
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 08:18
polakpolak29 napisał/a:
PTE napisał/a:
Nie ma co dramatyzować, u mnie wszystko dobrze działa. W poprzednim aucie miałem zalany olej 80W-90 i utrudniona praca skrzyni była zauważalna przy - 20°C.
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 09:00
Może w Poldoroverze nie ma takiej wypasionej skrzyni jak w oryginalnych Roverach, ale mam tam wlany olej QUAKER STATE FULL SYNTHETIC 75W/140 i nie ma problemów z wkleszczaniem biegów może przy -20 st C. przez pierwsze 200m-300m drogi jest wrażenie, że wkleszcza się w gumę do żucia, ale po chwili już wszystko działa normalnie a mam taki olej w skrzyni i w dyfrze, bo robiły hałas i miał to wyciszyć i zrobił to doskonale. Tak, że nie róbmy problemu z tymi olejami.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
polakpolak29
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 13:02
Wielkie dzięki za wszelkie informacje. Szczerze mówiąc to te oleje podane wyżej strasznie ciężko dostać. Jedyny który mogę kupić to właśnie ten MOBIL Mobilube 1 SHC o parametrach 75W/90W
Jeżeli pojawią się problemy to będę pisał ale jak na razie wszystko chodzi dobrze. :grin:
keczu
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 19:21
Total BV dostaniesz w servisach Peugeota bo R65 to francuska konstrukcja.
polakpolak29
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 10:01
Będąc w nie jednym sklepie i szukając oleju o parametrach 75W/80W za każdym razem słyszałem żebym nie trzymał się tej reguły i żebym kupił olej o parametrach 75W/90W. Nawet stwierdzili ze będzie lepszy. Przy tym spoglądali na mnie jak na jakiegoś dziwaka gdy upierałem się ze szukam właściwego.
:mad:
des
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 00:53
Zawsze będą tak mówić żeby sprzedać towar. Pytasz i jak nie ma to wychodzisz, nigdy nie wdawaj się w rozmowę ze sprzedającym bo cie zbałamuci tak, że kupisz nie to co chciałeś. Takie moje zdanie.
keczu
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 19:39
aiwer napisał/a:
Dokladnie,na mnie tez patrzyli sie jak na idiote.Te ich katalogi sa g...... warte.Szczegulnie w przypadku innych aut niz ople itp.
PTE
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 08:39
keczu napisał/a:
Tylko że MOBIL Mobilube 1 SHC jest zalecany w Rave. A co do aut innych niż Opel/Vauxhall... Myślę, że akurat Rover jest (był) jedną z popularniejszych marek... Szczególnie na Wyspach.
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 09:57
Ja nie mam tego problemu, bo w moim Poldku do skrzyni wlałem ściągnięty po 25 kkm olej z silnika (Lotos 5W40 syntentyk).
Jest co prawda nieco głośniejsza, ale za to w zimie mogę wrzucić bieg a nawet go potem zmienić!
Co w przypadku fabrycznie przewidzianego oleju Hipol podczas temperatur poniżej 15 stopni od zera, wymagało użycia siły kowalskiej i odpowiedniego zaparcia się nogami o podłogę samochodu mojego uroczego.
Do mostu planuję wlać taki ale pół na pół z nowym Hipolem.
Brak nowych postów [Skrzynia R65] Juz zdjeta i ktoredy ucieka olej ?
kamil_luczak Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Nie Lip 13, 2008 19:55
Brak nowych postów [R all] Olej MTF 94
Szukam chętnych do zakupu
tiruces Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 62 Sob Sie 18, 2007 17:32
Brak nowych postów [R] Olej silnikowy do LPG
stanek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pią Sie 17, 2018 13:21
stanek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400]Olej
mieszko555 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sob Lis 30, 2013 12:45
Brak nowych postów [all] Olej syntetyczny
Martinez Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Wto Mar 09, 2010 01:10
piwosz
