Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Problem z obrotami
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 23:38
rtoip24 napisał/a:
Na pierwszym miejscu wyczyściłbym elektrozawór przy pompie -mniej skomplikowana operacja. U mnie po czyszczeniu tego ustrojstwa falowanie obrotów ustało.
thef napisał/a:
Przyczyn może być wiele, od wiązki przewodów idących do pompy, po zabrudzony nastawnik dawki paliwa. Może być to też kwestia brudnego elektrozaworu odcinającego paliwo w pompie. Ja radzę na początek wlać do baku jakiegoś specyfiku czyszczącego wtryski, a nuż wystarczy ;) .
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 23:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtoip24
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 10:49
thef dobrze radzi.
Ja na pierwszym miejscu wyczyściłbym elektrozawór przy pompie -mniej skomplikowana operacja i nie wymaga wkładu finansowego. U mnie po czyszczeniu tego ustrojstwa falowanie obrotów ustało.
PS. Ja tylko Popieram radę Kolegi - konkretnię tę część wypowiedzi, którą mogę poprzeć swoim skromnym doświadczeniem. :oops:
Pozdro thef
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 12:57
rtoip24 napisał/a:
Pozdro thef
Hehe, ok :D
Skorpion81
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 18:41
przepraszam za moją niewiedzę, ale gdzie dokładnie szukać tego elektrozaworu, i jak się zabrać do tego czyszczenia?
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 18:54
Skorpion81 napisał/a:
Osamboch
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 00:41
rtoip24 napisał/a:
rtoip24 Czy mógłbyś mi podpowiedzieć (tu lub na prv), gdzie się to ustrojstwo dokładnie znajduje i jak się do niego bezpiecznie dobrać???
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 09:32
Osamboch napisał/a:
Masz nad swoim postem rysunek z opisem ;)
rtoip24
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 10:56
Osamboch rysunek wysłany przez thef to w zasadzie strzał w "10" -analizując go znasz kolejność działania i budowę elektrozaworu.
Jeśli masz pytania odpal GG masz tam wiadomość ode mnie.
Osamboch
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 11:22
thef napisał/a:
Dziwne...dlaczego ja wczoraj tego nie widziałem??? :???: (Podobnie jak 3 ostatnich postów przed moim :/ ) dziwne...może ta wódeczka co mnie stary poczęstował była jakaś szemrana :razz:
Buhahaha :mrgreen: ...właśnie odkryłem powód pominięcia paru postów...wstyd się przyznać, :oops: dlatego zwale wszystko na wspomnianą wódeczkę :razz:
Po prostu nie zauważyłem, że ten temat ma jeszcze drugą stronę :razz: :lol:
Tak czy siak bardzo dziękuję :mrgreen:
rtoip24 napisał/a:
rtoip24 Podeślij ją jak możesz jeszcze raz bo przy uruchomieniu mi się gadu sypnęło i wyczyściło wszystkie nieodczytane wiadomości... :cry:
kruszan
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 16:51
Odgrzeje kotleta - bo mam ten sam problem.
wydaje mi się, że to troszkę inaczej jest - w momencie falowania obrotów dzieje się coś z podciśnieniem w układzie EGR, map sensor, serwo hamulca - jak wciskamy hamulec serwo zabiera całe podciśnienie i obroty nie falują, miałem duże skoki obrotów - znalazłem usterkę, sparciała popękana wtyczka na mep sensorze na przewodzie od EGR'u i na przewodzie idącym do tego trójniczka, zaworku na przewodzie od serwa.
uszczelniłem układ, falowanie się ograniczyło do 3-5mm max wskazówki obrotnika, ale nadal jest, oczywiście jak nacisnę leciutko hamulec jest idealnie... nie znalazłem do tej pory rozwiązania.
czujnik ham sprawdziłem obroty na 3tys, wciskam pedał robi sie twardy i obroty spadają do 1200 mimo trzymanego gazu
Rover 600 2.0 SDi 99'
luzik2oo6
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 17:07
Witam . miałem falujące obroty w swoim roverku . Problem rozwiązałem poprzez naciągnięcie paska rozrządu. Paska nie zmieniałem a tylko naciągnołem i wszystko gra a ponadto pięknie odpala w mrozy -20 stopni C. Prawidłowo co 20 tyś km trzeba regulować napięcie paska rozrządu. Jeśli chodzi o wolne wkręcanie się na obroty należy poluzować pompę i troszkę przestawić na pracującym silniku efekt zauważysz przy minimalnym przesunięciu pompy. Wtedy dokręcasz pompę i się cieszysz.
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 17:09
który pasek napiąłeś? ten od strony pompy?
bo tego od strony rozrządu przecież nie napniesz, jest sprężyna na napinaczu, sama napina pasek i to od niej zależy napięcie paska, samonapinacz
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z obrotami silnika
gaber Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 07, 2009 00:17
phuss
Brak nowych postów [Accord 2.o TDI] Problem z obrotami i dławieniem
olo321 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Maj 23, 2018 08:10
olo321
Brak nowych postów [accord 2.0 TDI] problem z obrotami na jałowym - POMOCY!!
lysymlk Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Mar 23, 2012 08:28
lysymlk
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z odpaleniem
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Sty 27, 2008 21:07
frodo_1981
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pon Lis 21, 2011 13:38
maciej1
