Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jakie felgi????
michal__b1
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 19:40   [R400] Jakie felgi????
cześć.
orientujecie się od czego tzn. od jakiego auta mogą pasować felgi stalowe z tym że 15" do mojego r400??? fabrycznie powinny być 14" jeżeli chodzi o stalowe żeby pasowały na rozstaw śrub i otwór centrujący, ale mam roczne oponki zimowe 15" z poprzedniego auta (opel vectra) i chciałem je wykorzystać do roverka.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 28, 2011 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cabriolecik
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 20:03
Felgi prawie od każdego volkswagena. Przy 15`-rozstaw masz 4x100, ET38, otwór centrujący 56mm.
Jeśli chodzi o aluminiowe centrujący wyregulujesz pierścieniem, przy stalowych musisz mieć raczej oryginały. Vw ma środek 57mm.
michal__b1
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 20:36
cabriolecik napisał/a:
coś tu jest nie jasne. pasują od prawie każdego vw czy muszę mieć oryginały??? :bezradny: pytam tylko o stalowe
cabriolecik
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:21
Nie doczytałeś. Stalowe raczej oryginały. Chyba że jakieś auto ma otwór centrujący 56mm, a ja o tym nie wiem.
michal__b1
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 22:52
dziękuję kolego za odpowiedż. coś już wiem :> czy ktoś jeszcze może coś dorzucić???
[ Dodano: Pią Lis 21, 2008 09:56 ]
mam jeszcze jedno pytanie. chciałem założyć do mojego r400 opony zimowe kleber o rozmiarze 185/65r15 poziadam takie z poprzedniego auta. czy ktoś z was wie czy zmieszczą sie opony w tym rozmiarze czy nie???
Stacho
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 14:04   [R45 1,4 16V, 2001r]
Przerabiałem ten temat.Zeszłej jesieni kupiłem nowe zimówki 185/60R15 i założyłem na orginalne alufelgi 6Jx15 ściągajac opony letnie 195/55R15, z myślą że na tą zimą kupię sobie drugi kpl felg. Po dłuższym "polowaniu" nabyłem orginalne prawie nie używane stalowe 5,5Jx15 4x100 ET45 56,1 - koszt 300zł. Zaletą orginalnych jest to, że pasują śruby od alufelg, choć trzeba kupić odpowiednie kołpaki.
Jeżeli dokupisz felgi nieorginalne, to musisz dokupić/dorobić pierścienie centrujące, ponadto niezebne będą (na 99%) nowe nakrętki, a to też kosztuje.
Wspomniane opony napewno się zmieszczą, są wyższe od zalecanych o 26mm, czyli prześwit nad kołem będzie mniejszy o 13mm.Różnica średnic kół przekroczy dopuszczalne 2%, i wyniesie 4,7%, efekt,np. przy predkości 100km/h, na liczniku będziesz miał ponad 104 km/h, ale można jeździć, pozdr.... :wink:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Jakie felgi do roverka 400
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 06, 2012 09:23
Brak nowych postów [R414] Jakie felgi
dudi30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 26, 2007 12:20
Brak nowych postów [MG ZS] jakie felgi stalowe na zimę?
iver Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Pon Sty 02, 2017 12:35
Jacek176
Brak nowych postów [R45] Jakie felgi i rozstaw śrub
Dzar81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Gru 05, 2012 17:02
demerzel
Brak nowych postów [MG ZS] Jakie felgi i opony na zime
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Paź 25, 2013 17:39
bad_gs
