Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Uszczelka pod glowicą?
gpredki
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:19   [R400] Uszczelka pod glowicą?
Czy uszczelka pod glowica moze przeciekac na zewnatrz? Silnik jest mokry w okolicach laczenia ze skrzynia biegow, plyn ucieka w momencie gdy silnik stygnie. Olej ok, plyn w zbiorniczku ok. Auto jezdzi normalnie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 28, 2011 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lusesit
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:23
mam pytanie. czy ubywa ci plyn z chlodnicy??
gpredki
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:28
Tak, przez noc litr.
lusesit
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:32
mam podobna sytuacje. w zbiorniku z płynem chłodniczym zrobiło sie "tłusto" najprawdopodobniej dostał sie olej. a poziom oleju na bagnecie spadl o ponad połowe.
czy to mogla pójśc uszczelka pod glowica czy jakas inna?
gpredki
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:33
Tylko, ze ja mam olej ok, a w zbiorniczku wyrownawczym zero sladow oleju.
lusesit
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:38
a temperatura szybko idzie do gory czy nie sprawdzales?
gpredki
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:41
Kurcze, przeciez pisze, ze auto jezdzi normalnie.
lusesit
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:42
ciekawe jak długo.
gpredki
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:45
Z 10kkm, czekalem na objawy uszczelki (olej itp.) i dolewalem co rano wode. Teraz w koncu mam czas zajac sie autem i chce cos z tym zrobic a nigdzie nie spotkalem sie z takimi objawami.
wolft1234
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:46
że się podłącze ;-) . ja napewno mam uszkodzoną uszczelkę ale mam podobny obiaw jak u kolegi. po nocy widzę płyn na silniku. czy może to świadczyć o uszkodzeniu głowicy?
lusesit
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:47
moze wyciekac podczas stygniecia z powodu kurczenia sie uszczelki
wolft1234
tzn pęknięciu?
buja4
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 07:38   Re: [R400 1,6 99 benzyna+lpg] Uszczelka pod glowica?
gpredki napisał/a:
Przerabiałem (identyczne objawy z tym że płyn dostawał się jeszcze do cylindra) u mnie okazał się pęknięty kolektor ssący.Na twoim miejscu sprawdził bym najpierw uszczelkę kolektora ssącego i sam kolektor ssący bo objawy masz takie jak by któryś z tych elementów był uszkodzony.
gpredki
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 10:39
Hmmm, moze dobrze sie nie znam, ale kolektor ssacy jest z tylu silnika a mokro jest w okolicach laczenia silnika ze skrzynia biegow. Ale dzieki, sprawdze i to.
buja4
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 14:06
gpredki napisał/a:
U mnie było podobnie dokładnie mokro było na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem. Ja to obstawiam i bym na pewno sprawdził dokładnie kolektor i uszczelkę kolektora zanim bym rozbierał silnik i wymieniał uszczelkę pod głowicą.
Ksionrze
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 15:51
Najprawdopoedbniej cieknie z pompy wody - dokładnie et same objawy miałem.
gpredki
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 19:52
Pompa - nie sadze, zmieniana z rozrzadem jakies 20kkm temu. Jutro posprawdzam. Dzieki za wskazowki.
[ Dodano: Pią Lis 21, 2008 21:50 ]
OK, ale jak skrzynia lub uszczelniacz walu moga przeciekac plynem chlodniczym?
buja4
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 11:02
gpredki napisał/a:
Cieknie z kolektora sącego po bloku na łączenie bloku z skrzynią
Brak nowych postów [R45] Uszczelka pod glowica czy cos innego ?
czr06 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 20, 2014 13:47
czr06
Brak nowych postów [R416] Uszczelka pod glowica
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 11, 2011 11:28
polofix
Brak nowych postów [R416] uszczelka,blok, a moze glowica?
emei Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lis 16, 2012 14:36
sobrus
Brak nowych postów [r414] wina gazu czy uszczelka pod glowica?
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Maj 30, 2010 12:11
skorpio118
Brak nowych postów [R400 1.4ccm '97.] wymiana uszczelki pod glowica
Torturnik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 11, 2010 10:28
