Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Świece żarowe?
konradp
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 11:52   [R45] Świece żarowe?
od kilku dni gdy zrobilo sie chlodniej moj roverek po odpaleniu przez pierwsze kilka sekund ma troche nie rowne obroty i minimalnie wydluzyl sie czas krecenia rozrusznikiem zanim odpali czy to moze byc wina swiec?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 28, 2011 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pazdzioch
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 11:56
powielam pytanko bo właśnie miałem pisać to samo, ale zobaczyłem tego posta, objawy identyczne tylko że to R25
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 12:12
hehe.. dodaj gazu przy odpalania to nie będziesz musiał tak długo kręcić. Ja mam w swoim 220 mam co zimę to samo. Ze jak zapali to obroty są przez kilka sekund niskie i dopiero jak dodam gazu to znów są normalne obroty.
W końcu to zima nachodzi :mrgreen:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
Pazdzioch
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 12:21
thef, Tylko te objawy które są tam opisane w zasadzie nie tyczą naszego problemu, bo autko super pali jak jest więcej niż 5 stopni ale poniżej właśnie troszkę dłużej trza kręcić w zasadzie 1-3sek dłużej i przez parę pierwszych sekund ma tak jakby czkawkę tzn w pewnym momencie jak by jeden z garów nie odpalił mieszanki. Ale za chwile wszystko jest ok :/
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 12:44
A co tam jest opisane? Właśnie problemy z rozruchem zimnego silnika, a wiadomo, że im niższa temperatura zewnętrzna tym zimniejszy silnik. Rozruch w 15 stopniach jest bezproblemowy, ale w okolicach 0 zaczyna być gorzej ;)
Możesz zrobić jeszcze jedno. Wymień filtr paliwa lub spuść paliwo z filtra dolnym otworem, a potem napompuj gruszką i odpowietrz.
Pazdzioch
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 13:26
Hmmmm tyle że nie kopci ani na czarno ani na biało tylko biała mgiełka leci aż się wydech nie nagrzeje , ale to normalne chyba.
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 13:36
Tak, to normalne. Wcale nie musi kopcić, po prostu lekko przestawiony kąt wtrysku może powodować problemy z rozruchem w zimne dni. Ale tam też jest o świecach i przekaźniku. Również paliwo ma znaczenie i filtr.
konradp
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 16:12
a czy sa gdzies jakies zalecenia co do wymiany swiec, tzn po jakim przebiegu sie je wymienia ,ile mniej wiecej wytrzymuja?
Jary
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 16:32
Świece wymienia się wtedy gdy nie grzeją (są przepalone), a jak sprawdzić czy grzeją to na forum jest.
Brak nowych postów [R45] Świece żarowe
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 17, 2008 11:23
magneto
Brak nowych postów [R420] Świece żarowe
danielsonicl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 24, 2008 19:35
giewu
Brak nowych postów [Rover 400] Swiece żarowe
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Wto Paź 09, 2012 15:18
monia
Pytanie dotyczące problemu wyjęcia pierwszej świecy
Arti_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Wrz 09, 2007 21:18
Brak nowych postów [R400 SDI 98 r.] świece żarowe - problem?
Akumulator nówka/mocny, a motor pali zimą ledwo, ledwo
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Gru 17, 2009 14:34
