Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 '98]Wycieraczki i bezpieczniki
kzrr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 17:27   [R200 1,4 '98]Wycieraczki i bezpieczniki
mam taki problem że padły mi wycieraczki i uwazam ze jest to wina najprawdopobniej bezpiecznika, ale coz nie mam co ukrywac mam go dopiero 3 miechy i nie potrzebowalem nic w tym temacie robic i nie mam pojacia gdzie szukac bezpieczników i jaki rodzaj bedzie pasowal do wycieraczek moj model to 200 1,4 benzyna z 98roku. wielkie dzieki z góry i pozdro
sTERYD: poprawiłem temat, za kolegę założyciela, bo on już chyba dostał co potrzebował...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 27, 2008 18:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 17:46
Proszę poprawić temat zgodnie z zasadami kącika
Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby - bezpiecznik 15A nr 13 w skrzynce głównej pod kierownicą.
kzrr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 17:57
Glupie pytanie mam teraz jeszcze ogolnie nei znam sie na samochodach wiec zapytam czy bezpieczniki takie jakie uzywam w Oplu Corsie 1.0 z 2001 roku benzyna bedzie pasował to mojego auta ?
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 18:45
To są standardowe bezpieczniki ;)
PS> Popraw ten temat. Zasady są w "przyklejonych" tego działu.
ywis
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 20:31
A ja mam taki problem, że coś przestał mi działać spryskiwacz tylnej szyby z dnia na dzień, wczoraj działał, a dziś już nie... automat słychać jak pracuje, ale niestety wody nie podaje... co to może być?
leszek95b
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 20:43
ywis napisał/a:
co to może być?
sprawdź czy nie zamarzła ci końcówka spryskiwacza, a jak będzie ok to stawiam na wiązkę tylnej klapy.
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 20:45
Albo spadł wężyk i podaje ale do bagażnika ;) albo zabrudzona dysza, zamarznięta dysza, zagięty wężyk. Proponuję na początek wydłubać dyszę i przeczyścić w domku za pomocą gorącej wody z płynem i strzykawki.
ywis
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 21:35
Zrobię tak jak radzicie, weżyk nie spadł, bo w bagażniku sucho, sprawdzałem, więc pewnie zamarzła dysza... bo tak jak mówię, dzień wcześniej chodziło, a dzisiaj już nie. Natomiast z przednimi spryskiwaczami nie ma problemu, no i nie powinno raczej tak zamarzać, mam przecież płyn zimowy, a nie letni.
bujak19
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 17:15
ja mam problem tez chyba z bezpiecznikiem ale w rover 75 niedzialaja mi kierunkowskazy jak odpale auto
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 17:16 ]
wie ktos który to bezpiecznik
koliber1
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:07
a jezeli mi wogóle nie działa tylna wycieraczka ale jak ją niby włanczam to słyse w bagarzniku jakis dzwięk ze cos pstryka czylil prąd dochodzi czy nie koniecznie ?? co moze byc ie tak ??
kzrr
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 10:04
tak jak kolega wyzej napisał wymieniłem bezpiecznik 15A i działa bezproblemu, dzieki wielkie za pomoc. co do tylniej wycieraczki u mnie jest taki problem ze płyn ze spryskiwacza leci bezproblemu natomiast sama wycieraczka nie dziala poki co nie potrzebuje jej uzywac, wiec nie przejmuje się tym zbytnio. pozdro
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 10:13
kzrr napisał/a:
zdziwisz sie, jak Ci sama zacznie chodzić, lub centralny zdechnie ;) :lol:
koliber1
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 20:47
kzrr napisał/a:
u mnie jest to samo płyn leci a nie działa wycieraczka co to moze byc >?? a w bagazniku po prawej stronie jest jakies urządzenie które cyka a niw rozumiem czemu ona nie działa
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 22:36
Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby oraz wentylator chłodnicy - bezpiecznik 15A nr 15 w skrzynce pod kierownicą, u Ciebie możliwe, że szczotki w silniku wycieraczki padły, skoro pompka działa a wycieraczka nie.
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 23:47
problem stary jak .......... R200 ;) wiązka tylnej klapy do sprawdzenia :ok:
Brak nowych postów [R200 98r 1.4 8V] Bezpieczniki
zloty506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 30, 2010 15:40
chudson
Brak nowych postów [R200] Wycieraczki
bato8i56 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 14, 2016 22:49
bato8i56
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 15, 2012 21:39
wloditzki
Brak nowych postów [R200, 98] Wycieraczki
Warto kupić takie
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Gru 02, 2008 10:31
ywis
