Forum Klubu ROVERki.pl :: [Wszystkie] Nakrętki zabezpieczające do felg
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 19:45
gumowy
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 20:04   [Wszystkie] Nakrętki zabezpieczające do felg
Czesc kupilem sobie roverka z aluskami oryginalnymi model COSMOS no i tam sa na jednej szpilce takie srobki zabezpieczajace a ja nie mam do tego klucza orientuje sie ktos czy to mozna dokupic?
Ciac trzeba bedzie czy cos jak to zdjac bez klucza?
Jutro dam fotke jak to wyglada
Ostatnio zmieniony przez gumowy Wto Lis 25, 2008 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kondzio508
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 20:10
gumowy, to prawdopodobnie nakretki anty kradziezowe :P do tego musi byc specjalny klucz moze ktos z twoich znajomych ma takie nakretki to by ci mógł pozyczyc ten klucz .
Pozdrawiam kondzio.
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 20:11
kondzio508 napisał/a:
gumowy, to prawdopodobnie nakretki anty kradziezowe :P do tego musi byc specjalny klucz moze ktos z twoich znajomych ma takie nakretki to by ci mógł pozyczyc ... .
Pozdrawiam kondzio.
to jak ktos mialby taki klucz to nie widze sensu takich nakretek a tak apropo to gdzie takowe mozna zanbyc wogole nakretki ?? ?
kondzio508
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 20:12
takie anty kradziezowe na allegro są
Pozdrawiam kondzio.
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 20:16
Pozdrawiam kondzio.
tylko od kogo kupic zeby szmelcu nie bylo i jakie maj byc dokladnie 12x ile ?? ? bo jeszce nie jestem w temacie
kondzio508
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 20:21
BoloSr, jakie nie wiem trzeb by bylo po komentarzach na allegro lukać :)
Pozdrawiam kondzio.
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 20:27
Pozdrawiam kondzio.
a jakie M to ma bo nie wiem a przydalo by sie to wiedziec :) :)
arczi220
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 21:35
Pozdrawiam kondzio.
Nawet gdy pożyczysz takie klucz to nie odkręcisz !! ! a dlaczego ? każda śruba zabezpieczająca to tak jakby (kłódka) . Każy komplet śrób zabezpieczających jest inny tzn.. inny jest klucz (przelotka) i choćby nawet kupisz dwa takie same komplety śrób zabezpieczających to klucze nie pasuja do siebie :( niestety.
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 22:15
Gumowy, popraw temat zgodnie z zasadami kącika.
barti101
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 22:17
Miałem podobny problem, z tym że mi się to zabezpieczenie ukręciło (złamało na ząbkach - zabezpieczenie starego typu). Przechodząc do sedna sprawy, ratuje cię tylko ślusarz, nie ma innej opcji, bo nigdzie nie dokupisz takiej samej nakrętki jak ty posiadasz.
arczi220
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 09:39
A ja po zmianie kół na zimowe zostawiłem pod garażem i po kluczyku.Przecinakiem odkręciłem stare i założyłem nowy komplet kupiony na allegro.i po sprawie.
gumowy
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 16:32
narazie jezdze na tych letnich chyba nie bede zmienial :grin:
Jak bedzie troche czasu to pomysle jak to zdjac bym palnikiem je wzial ale sie boje o felgi
danielsonicl
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 18:47
Witam wczoraj właśnie demontowałem takie śruby na klucz,który właściciel złamał jest to nie lada problem.Ja poradziłem sobie z nimi w sposób:wytoczyłem z sześciokąta rurkę,która miała otwór średnicy łba śruby,nałożyłem ją na śrubę przyspawałem do niej i kręcąc za kluczem za sześciokąt odkręciłem tak wszystkie tak po kolei bo żadne inne sposoby nie pomagały.
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
darku1973
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 21:07
miałem taki sam problem i radze ci popytać u wulkanizatorów lub warsztatach samochodowych bo tylko oni mogą mieć specjalny klucz uniwersalny zaciskowy do odkręcania śrub zabezpieczających u mnie to trwało gdzieś ok 10 do 15minut bez żadnego piłowania i spawania facet młotkiem nabija taki klucz i bez problemów odkręca zabezpieczone śruby bez uszczerbku na felgę i śruba cała
matlacz
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 21:40
Jak już kilku kolegów wyżej miałem też ten problem!
Moja rada:
Jedz do wulkanizatora coś wymyśli oni takie problemy mają na co dzień.
Ja byłem i odkręcił mi te śruby. Ale teraz sam bym to zrobił. Wziął bym jakiś starszy klucz zwyjły nie oczkowy, dopasował tak żeby był rozstawem trochę mniejszy od szerokości tej śruby anty kradzieżowej przyłożył i młotkiem trochę wbił i odkręcił. Tak zrobił u mnie wulkanizator. Niema śladu na feldze. Pozdrawiam
gumowy
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 10:37
znalazlem klucz :lol:
pajda
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 11:00
no to po problemie ;]
Brak nowych postów [All] Nakrętki do kół
Yog-Sothoth Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Pon Mar 04, 2013 18:01
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [wszystkie] Modifikator plus
Darulek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Paź 05, 2010 19:37
liberoy
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 07:00
rolando
Brak nowych postów [ K-sereies wszystkie ]
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Lip 03, 2008 11:39
kolin
Brak nowych postów [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Lip 31, 2009 09:17
TomC
