Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25, 1.4, 2001] Problem z elektryka
Zaraz po odpaleniu sie dlawi, swieci sie kontrolka silnika
monkal
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 00:56   [R25, 1.4, 2001] Problem z elektryka
Kilka miesiacy temu kupilem R25. Zaraz po kupnie zaczela sie swiecic kontrolka silnika. Ignorowalem to poniewaz, jak slyszalem, jest to czesta usterka w tym samochodzie. Niemniej jednak 3 tygodnie temu pojawily sie problemy:
- Po nacisnieciu przycisku podgrzewania tylniej szyby, szyba przestal istniec :shock: . Po prostu cos huklo i juz jej nie bylo. Zabezpieczylem samochod i zostawilem go na strzezonym parkingu na 2 dni. Po 2 dniach chcialem odebrac samochod i tu pojawil sie drugi problem
- Nie moglem go odpalic. :/ Rozladowal mi sie akumulator.No coz zycie. Odplilem go po kablach i pojechalem zrobic tylnia szyba. W miedzy czasie sprawdzilem u mechanikow akumulator - stan plynow w normie itd. werdykt - akumulator ok. Ale
-W drodze powrotnej zaczol mi sie dusic co kilkadziesiat metrow. Znaczy sie, co by wyjasnic, jade na prostej 60 km/h na liczniku ja mu w gaz, a on zwalnia, tak jakbym zdjol noge z gazu. to samo sie dzieje przy mniejszej predkosci. Jako ze milem ponizej 1/4 w zbiorniku paliwa pojechalem zatankowac. Problem chwilowo znikl. znaczy sie na jakis tydzien. puzniej znowu zaczol sie krztusic.
- No i w czoraj odpalilem bez problemu. odjechalem kilka kilometrow, stanolem na swiatlach i mi zgasl. a gdy probowalem go odpalic to akumulator siadl. Znowu odpalilem go po kablach. pochodzil 10 min, wcisnolem mu wieksze obroty i jakos, krztuszac sie zdolalem dojechac do domu.
A wiec to by bylo na tyle jesli chodzi o opis zachowania samochodu. Aha w ciagu 4 miesiecy wymienilem 4 zarowki, za kazdym razem inna. :bezradny:
Czy ma moze ktos jakis pomysl co to moze byc. Wdzieczny bym byl z jakas rade.
Pozdr
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 00:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 01:01
stały problem : WIĄZKA TYLNEJ KLAPY , przetarła się i zwarka gotowa, a po drugie to ja bym wam uszy poukręcał za takie teksty że należy ignorować kontrolkę od awarii silnika, może to być ważny problem np coś ze normą spalin lub tym podobny problem.
monkal
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 20:46
Dzieki za rade PHJOWI. :ok:
Jak tylko przestanie padac to sie do tego zabiore. W piatek sprawdze tez czemu ta kontrolka sie swieci. Dam znac jak sie to skonczylo.
Narka
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 10:18
tylko potwierdzić, ale akcja z tylną szybą to niezły mexyk :shock:
reszta problemów z elektryką moze być spowodowana własnie tą wiązką klapy.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 LPG 2001] Problem z zapłonem
Yakhub Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 16, 2010 16:26
borsi
Brak nowych postów [R25 iTD 2001] Problem po wymianie pompy
weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 22, 2014 22:19
Brak nowych postów [25 2,0iDT 2001] Problem z silnikiem .
gwidon1701 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 01, 2010 01:38
olek997
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt 2001] problem po odpaleniu - zapowietrza się?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 26, 2013 18:34
wacek
Brak nowych postów [ r 25,td, 2.0. 2001 ] problem z moca silnika
koziarzumyslu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 28, 2008 18:51
