Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czy uszkodzona instalacja gazowa ma wpływ na rozruch
dawidd
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 22:43   [R416] Czy uszkodzona instalacja gazowa ma wpływ na rozruch
Chciałbym sie dowiedzieć czy uszkodzona instalacja gazowa (sekwencja 4-Gaz) może mięć wpływ na rozruch auta - od niedawna mam problem z gazem - włącza sie, wyłącza , diody na wskaźniku wariują i właśnie od niedawna pojawił sie problem z uruchamianiem samochodu - pojadę do gazownia ale żebym wiedział co mówić i czy w ogóle oskarżać go o problem rozruchu - dlatego pytam na forum
Moim zdaniem może być uszkodzony element który odcina paliwo a włącza gaz ( jeżeli takowy jest:)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 01, 2011 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 22:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gpredki
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 00:18
Ale jak wygalda ten problem z rozruchem? Kreci i nie odpala, odpala po dluzszej chwili? Opisz dokaldnie.
Tomek1212
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 00:58
Jak masz sekwencje to komputer od gazu jak sie przełacza na gaz to odcina impulsy do wtryskiwaczy benzynowych. Nie mniej jednak na zimnym silniku instalacja gazowa sie nie włącza (nie powinna), więc silnik powinien odpalić.
Podczas rozruchu przy instalacji sekwencyjnej silnik zawsze zapala na benzynie.
dawidd
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 09:16
dokładnie tak ze kreci a nie odpala- trochę załapuje i puszcza. Z gazem dziej się cos takiego ze nawet podczas jazdy (czasami) zaczyna migać dioda tak jak by był parownik nie rozgrzany (jest gorący), słychać wtedy ze elektorzawór w butli zamyka i otwiera - i tak kilka, kilkanaście razy az się unormuje
Tomek1212
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:11
To tak być nie może. Jedź do gazowników "z ryjem" żeby ci to zrobili.
dawidd
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 08:21
chętnie bym pojechał ale auto nie odpala. Mam takie pytanie czy gdy odepnę komputer od gazu to będzie tak jak by instalacji w ogóle nie było ? Jeżeli nie odpala przez gaz to może to by pomogło ( wypinałem bezpiecznik od zasilania gazu ale nic to nie zmieniło)
Druga sprawa czy po takim odpięciu nie strącę gwarancji na instalacje?
Tomek1212
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 15:22
Tu zależy też od posiadanej instalacji gazowej, ale jak odepniesz kompa od gazu to raczej nie zapali ani na gazie ani na benzynie. Na benzynie nie bo będą rozcięte wtryskiwacze a na gazie też nie, bo nie bedzie kompa.
dawidd
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 12:42
wykręciłem świece i paliwo dochodzi bo świece sa mokre, ale nie ma iskry. Czy iskrę gaz może blokować, jeżeli komputer byłby uszkodzony? mam instalacje 4-Gaz sekwencja
gpredki
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 12:57
Nie powinien, do gazu tak samo jest potrzebna iskra przeciez.
dawidd
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:04
no wlasnie, to bede szukal czujnika walu moze on jest przyczyna - mozecie koledzy podpowiedziec gdzie on jest?
buja4
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:25
dawidd napisał/a:
Może wtryskiwacze uszkodzone puszczają gaz do kolektora ssącego i nie zapala (zakręć zawór przy butli i zobacz czy odpali )
dawidd
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 15:12
to nie kwestia wtrysków, nie ma iskry nie wiedzieć dlaczego
Brak nowych postów [R416] Instalacja gazowa
POMOC!!! NIE WIEM JUŻ CO ZROBIĆ!!!
szatek5cs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Kwi 08, 2008 09:39
szyszka1714 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Maj 13, 2011 21:09
Bodziek85
Brak nowych postów [R 420 Si '99 r.] Instalacja gazowa
Potrzebuję Waszej opinii
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Pon Gru 07, 2009 18:32
borsi
Brak nowych postów [R45] 2.0 V6 czy 1.6, 1.8? Instalacja gazowa LPG
papa_bizkit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lis 30, 2011 12:33
papa_bizkit
Brak nowych postów [r 400] instalacja gazowa!
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Kwi 01, 2012 11:09
areek
