Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Olej - pytanie jaki dolać, nie znając lepkości?
Valander_wwa
  Wysłany: Pon Lis 24, 2008 08:46   [R214i] Olej - pytanie jaki dolać, nie znając lepkości?
W swoim struclu mam olej silnikowy Mobil 1 (taki Mariusz zalazł :P ) - tyle tylko że bez określenia klasy lepkości - wypadałoby troszke dolać - jazdy autostradowe :> - problem w tym że nie wiem jaki mam kupić - czy std. 10W40 dolać, i czy nie zaszkodzi taki mix (zakładając że nie trafie, i w silniku jest dajmy na to 5w40 czy 0w40) ?
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 08:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 09:02
ELo
U mnie Mariusz zalał Mobila 5W30, więc może masz to samo.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 09:19
Jeśli dolejesz ten sam olej tej samej klasy (syntetyk/półsyntetyk/mineral), to nie powinno być żadengo problemu - on są całkowicie mieszalne nawet między markami, więc tym bardziej w obrębie tej samej marki oleju.
Valander_wwa
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 10:49
zaznaczone że Mobil1 więc syntetyczny - więc obojętnie mogę na przykład dolać Mobil 1 ESP Formula 5W-30 mam rozumieć?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 11:02
ZTCW to tak, chyba, żeby na butelce była jakaś uwaga, że nie wolno.
Kiedyś na olejach (na pewno synteteycznych) był napis, że "mieszalny z innymi markowymi olejami tej samej klasy".
Teraz nie ma, ale typowałbym, ze to ze względów komercyjnych, a nie technicznych.
Zdarzyło mi się kiedyś mieszać synteteycznego Lotosa z Agip'em i chyba Shell'a z Castrol'em (niespodziewane wycieki za granicą spowodowane niechlujstwem mechaników poprzedniej właścicielki) i nie było żadnych efektów ubocznych.
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 14:09
RODZOSM napisał/a:
ELo
Rover niby określa, żeby stosować olejek półsyntetyk 10W40.
Jak jest zalany syntetykiem 5W30 to niby trochę źle, bo jest 30 zamiast 40, trochę za rzadki ten olejek jest (teoretycznie do 30 stopni powyżej zera ma gwarancje zamiast do 40), ale jeśli silnik jest w dobrym stanie i nie jeździ po Kamczatce czy w Ekwadorze, to w naszych polskich warunkach, zwłaszcza teraz - zima, może być nieco rzadszy, tak więc nie powinno być z tym jakichkolwiek problemów, nic nie wybuchnie.
des
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:38
Tak przy okazji tematu z olejami. Po naprawie HGF mechanik bez mojej wiedzy zalał silnik olejem mineralnym Mobil1 (nawet idiota nie zmienił tej karteczki z informacją jaki olej itp). Wcześniej auto jeździło na syntetyku Mobil1, ma niecałe 160tyś przebiegu. I teraz pytanie mam? Czy mogę jechać i wymienić olej na powiedzmy półsyntetyk? Czy nic nie grozi silnikowi? Auto po wymianie oleju przejechało niecałe 800km.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 22:10
Nic mu nie grozi, zwłaszcza, że nowoczesne oleje mineralne, a Mobil 1 (czy też Mobil S, bo on się chyba tak nazywa) do takich należy spełniają normy wymagane dla Twojego silniczka - możesz to jeszcze sprawdzić w Rave, ale na 100% nic się auto nie stanie.
Jeśli jednak chcesz je dopieścić, to po tak małym przebiegu możesz spokojnie mienić olej nawet spowrotem na syntetyczny - po 800 km nicsię w silniku nie zmieniło.
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 09:45
aiwer napisał/a:
Spokojnie zmieniaj :ok:
SASOL
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 11:57
Zasada stosowania mieszanin olejowych jest taka:
- olej mineralny jest mieszalny ze wszystkimi innymi
- nie należy mieszać półsyntetyka z syntetykiem
- można mieszać półsyntetyki z półsyntetykami i odpowiednio pełne syntetyki
Lepkośc w zasadzie nie ma znaczenia, parametry fizykochemiczne nieznacznie się uśrednią co w naszym klimacie nie ma większego znaczenia - chyba, że auto podlega niezwykle wysokim ocbiążeniom w jeździe miejskiej.
Mutilator
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:56
Witam, może powiecie mi jaki mam olej zalać do mojego roverka 420 Di, rok 98, przebieg 294 tys. Obecnie nalany jak półsyntetyk Uniflo, nie wiem czy to jest dobry olej, tak więc jaki będzie najlepszy dla mojego auta?
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 23:40
Pozostań przy półsyntetyku 10W-40, marka raczej dowolna :ok:
Mutilator
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 22:21
W takim razie, tak zrobię. Ale mam jeszcze jedno pytanie, otóż jeżdżę moim roverkiem od lipca, od tego czasu również wymieniony był olej, jednak ostatnio zauważyłem że spadł jego poziom z max do min. Czy to całkiem normalne? I ile mniej więcej mógł mi "wziąć" tego oleju, chce wiedzieć ile muszę dolać?
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 09:14
Mutilator napisał/a:
Podejrzewam, że nie masz superszczelnego silnika, więc to raczej normalne. Nie wiem ile jest pomiędzy max a min, ale nie więcej jak litr :ok:
Mutilator
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 23:24
No zapewne nie jest superszczelny ale podejrzewam turbinę, która może pobierać olej. Co można by zrobić jeszcze w moim roverku aby zmniejszyć ubytek oleju?
Brak nowych postów [Rover 214Si Rok 1998] Jak dolać olej w skrzyni biegów??
olejniczak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 01, 2008 21:42
Chester
Brak nowych postów [R220 2.0TD] płyn wspomagania - jaki dolać???
fornal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 31, 2008 22:47
String
Brak nowych postów [r200] JAKI OLEJ NA DOLEWKE? jesli nie wie sie jaki jest..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sie 02, 2014 12:34
marcin.gdansk
Brak nowych postów [R214i 1.4 98r.]Czarny olej silnikowy
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Gru 12, 2009 18:28
Brak nowych postów [r214i 1,4 96r] olej silnikowy ( Castrol ) ?
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Wrz 01, 2010 07:54
keczu
