Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Kilka pytań
[R400] Kilka pytań
lysy229
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 17:44   [R400] Kilka pytań
Witam kolegów mam kilka pytań
1.Czy słychać w 400-setkach jak pracuje wentylator nadmuchu powietrza do kabiny naprzykład na 1 i 2 wogóle nie czuje żeby z kratek nawiewu leciało jakieś powietrze nie mówiąc już o odgłosie pracy nadmuchu dopiero jak włączę 3 lub 4 to mało głowy nie oderwie nawiew
2.Czy ogrzewanie u was też nie najlepsze,mam wymieniony płyn układ się odpowietrzył wszystko jest w pełni sprawne a w porównaniu z innymi autami jakie miałem to tak na 3 z plusem w Roverku.
ŁYSY
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 28, 2011 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polakpolak29
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 20:26
łysy napisał/a:
Jeżeli chodzi o brak 1i 2 biegu nawiewu to trzeba zobaczyc rezystory sporo już na ten temat było. http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32407
A u mnie na 1 i 2 biegu słychać ale bardzo cicho, dopiero na 3i 4 biegu jest dosyć głośno.
[ Dodano: Czw Lis 20, 2008 20:29 ]
łysy napisał/a:
jeżeli chodzi o ogrzewanie to sauna
:mrgreen:
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 22:36
może być zasyfiona nagrzewnica.. płukanie jakieś 50 plnów ;)
co do nawiewu to posłuchaj po przełączeniu na obieg wewnętrzny powinno być lepiej słychać wiatraczek...
Pazdzioch
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 00:31
jak dla mnie 1 jest słabo słyszalny ale jak się wsłuchasz to słychać szczególnie na wyłączonym silniku. Miałem problem z rezystorem pierwszego biegu ale już po wszystkim i jeśli nie słyszysz obu pierwszych biegów to raczej wykręcił bym rezystory i sprawdził czy nie są przepalone.
lysy229
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 12:25
Bardzo pomogliście mi panowie dzięki wielkie
ŁYSY
Brak nowych postów [R400] Kilka pytań
Crayo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 19, 2008 11:55
Lechos
Brak nowych postów [R400] Rover 420 kilka pytań problemów
mariusz66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Gru 31, 2008 19:44
BetJar
Brak nowych postów [R400] Filtr powietrza (obudowa) - kilka pytań.
juniorksg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Cze 03, 2012 13:01
rovek
Brak nowych postów [R400 '97 1.6 16V] Płyn chłodzący w oleju. Kilka pytań...
sek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 16, 2010 13:03
PTE
Brak nowych postów [R400] Demontaż pompy wtryskowej,kilka pytań ..
Koju Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 21, 2014 17:33
