Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Fotele i ogolnie tapicerka
Bordos
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 22:56   [R200] Fotele i ogolnie tapicerka
Mam dylemat odnośnie przednich foteli w moim roverku.
Jako, że rodzinka mi marudzi, że nie mam zagłówków postanowiłem, że kupie sobie skóry od rovera 25 cale wnętrze (w sensie fotele przod + tył ).
Czy będą pasować bez przeróbek?
I kolejna sprawa co z napinaczem pasów ? Mam jedna poduchę.
Kolejna: Czy może fotele przednie w R25 są większe niż w R200?
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 23:01
Bordos napisał/a:
tak
przekładasz ze starego do nowego fotela bez problemów
Bordos napisał/a:
trochę inaczej się siedzi, ale czy wieksze, raczej nie :roll:
Bordos
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 23:10
Siedzi się inaczej - mógłbyś sprecyzować?
Bo obecnie przeszkadza mi to, że zagłówek jest tak daleko, ze nie da się w czasie jazdy oprzeć o niego głowy, poza tym trzymanie boczne pozostawia wiele do życzenia...
Sachar
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 00:17
Zagłówek nie służy do opierania głowy w czasie jazdy. A co do innej pozycji to zapewne tak jak w ZRze siedzi się trochę wyżej.
des
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 01:17
Sachar napisał/a:
To jedna z jego powiedzmy dwóch funkcji.
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 09:36
ja miałem wrażenie, ze raczej odrobinę niżej siesziedziało niż w R200 (miałem fotel z regulacją wysokości) a "inność" polegała po prostu na innym kształcie foteli moim zdaniem wygodniejsze niz w R200. A jeśli chodzi o trzymanie boczne to ......... tylko fotele z ZR :mrg: :ok: są zajefajne :)
morris
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 12:53
Bordos napisał/a:
w r25 jest tak samo.
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
des
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 14:01
W R400 również.
Mix
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 16:10
Brt napisał/a:
Wszystkie fotele z serii Z są zajefajne :mrgreen:
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 20:38
Mixtated napisał/a:
Wszystkie fotele z serii Z są zajefajne :mrg:
w sumie to ..................................... zgadzam się :mrg:
Brak nowych postów [R25] Fotele oraz tapicerka drzwi.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 16, 2016 22:40
herobot
Brak nowych postów [R200] Ogólnie słabe tylne hamulce tarczowe
seraph Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lis 19, 2018 09:01
seraph
Brak nowych postów [R200 5D] Tapicerka - boczki z R25
MrMotuk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 19, 2011 21:24
wachu990
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r.] Tapicerka drzwi
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 26, 2009 21:27
HiTeN
