Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Migoczące ksenony
Kazio_75
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 17:26   [R75] Migoczące ksenony
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
nagle, podczas jazdy. zaczęły migać ksenony. Sprawia to wrażenie odbłysków rozchodzących się od spawarki. Dzieje się tak z oby dwoma. Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że kiedy wrzucam na luz, to migotanie ustaje, podobnie na postoju.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 15:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 17:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 17:33
Kazio_75 napisał/a:
Upewnij się.
Miganie żarówek ksenonowych może świadczyć o ich powolnym zgonie.
Kazio_75
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 17:41
dziwi mnie że dwa naraz, jak się zatrzymam to przestaje, wystarczy wdusić sprzęgło.
[ Dodano: Pon Gru 01, 2008 22:32 ]
ma ktoś jakieś sugestie, czy to kwestia zasilania, czy ksenonów :cry:
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 10:22
Ksenony jak padaja to parami, rzadko oba w tym samym momencie ale zdarza sie napewno padaja palniki.
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 10:27
sknerko napisał/a:
Sam sobie przeczysz :roll:
sknerko napisał/a:
...przecinka gdzieś mi tu brakuje, bo nie wiem, czy chciałeś napisać, że
sknerko napisał/a:
sknerko napisał/a:
...czy też
sknerko napisał/a:
sknerko napisał/a:
padaja palniki.
:roll:
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 10:29
Ja bym jednak sprawdził zasilanie. Może alternator zaczyna w jakiś sposób niedomagać i stąd te spadki/zapady napięcia. Proponuję zmierzyć i poobserwować chwilę napiecie w instalacji auta miernikiem analogowym a nie cyfrowym. W ten sposób będzie można zaobserwować wahania napięcia. (cyfrowy ma za długi czas reakcji) ;) :ok:
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 12:50
piter34 napisał/a:
sknerko napisał/a:
Nie przeczę sobie. Moment traktuję jako krótka chwilę -sekunda czy krócej. Wydaje mi się, że rzadko w tym samym momencie oba, najczęściej odstęp wynosi kilka dni między śmiercią jednego i drugiego
piter34 napisał/a:
sknerko napisał/a:
Tak chciałem napisać a że mam zdezelowana klawe to i czasem przecinków brakuje
[ Dodano: Wto Gru 02, 2008 12:53 ]
Brt napisał/a:
niższe napięcie które powoduje złe działanie ksenonów to pierwszy objaw ich śmierci
Moje palniki sa nowe i świeca nawet poniżej 12v napiecia akumulatora, a stare już nie chciały startować przy takim napieciu
Rowan
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 15:05
Brt, to by przeczyło temu co pisał kolega, bo pisze, że jak wciśnie sprzęgło to przestaje, a wciśnięcie sprzęgła równoważy się z puszczeniem gazu, czyli na mniejszych obrotach ładowanie jest mniejsze... Wtedy by było na odwrót, powinny migać właśnie po wciśnięciu sprzęgła i puszczenia gazu.
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 15:14
możliwości jest kilka, podłączenie woltomierza i sprawdzenie, to chwila ;)
phuss
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 20:33
I koniecznie sprawdzić kostki i kable prz kostkach!!!
szkoda mi go będzie
Kazio_75
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 23:25
Witam ponownie, po wielu próbach okazało się że przyczyną była kostka tylnej lampy, nie wiem co wspólnego z tym miało sprzęgło (może drgania) ale na szczęście działa.
Wszystkim za zainteresowanie wielkie dzięki i pozdrawiam.
zawisza
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 15:32
Zgadza sie kolego, problem migania to agonia zarnikow. Moja rada, nie kupoj podrrobek za 50 zeta, z reguly efekt od zaraz jest ten sam, doswiadczylem na wlasnej skorze, podstawowy Filips d2s zaczyna sie od 2 stowek za zarnik. Warto gdyz zaoszczedzisz czas i kase. Sam demontaz skorupy zderzaka i reflektorow zajmuje troche czasu ale robisz to co tydzien, przy markowych zarnikach zapomnisz o tych czynnosciach.
darianp
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 14:44
Faktycznie w moim MG jak tylna prawa kostka od lamp szwankowała (gdzieś śniedź naszła i tyli prawy kierunek nie świecił, światło stopu) to też światła migały jak stroboskopo. Użyłem specjalnego płynu do usówania śniedzi i wszystko wróciło do normy.
Brak nowych postów [R75] Ksenony od anglika na europejskie Rover 75
angell1981 Rover serii 75, MG ZT 312 Pon Wrz 09, 2013 11:01
