Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r ] od czego ten czujnik??
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 17:13
ta informacje mam z instrukcji serwisowej fso, wieczorem zacytuje calosc
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 17:31
Ja podawałem za RAVE. Opis dotyczy MEMS 1.9 :roll:
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 18:42
Wielkosc ruchu silniczka krokowego ECU określa na podstawie nastepujacych sygnalow:
- temp plynu chlodzacego
- temp pow na dolocie
- polozenie przepustnicy
- predkosc obrotowa silnika
- cisnienie absolutne w kolektorze
- napiecie akumulatora
- sygnal zaplonu
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
zapal
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 20:33
a jak sie to ma do reszty roverka?? jak jest zapiety i jest zimno to wiecej paliwa?? czyli wiecej mocy.. bo jak jest odpiety to co ?? przyjmuje srednia wartosc?? dobrze rozumuje:D prosze mnie poprawic jak cos:D
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 21:07
W przypadku gdy jeden lub wiecej sygnalow z czujnikow nie pojawi sie , ECU zastapi je wielkosciami zaprogramowanymi dla pracy awaryjnej i tak :
jesli siadzie czujnik temp plynu to komp podstawi dla biegu jalowego, wartosc jaka jest przy pelnej temp. , a powyzej biegu jalowego, wartosc jaka jest przy 60 stopniach
jesli padnie czujnik temp pow. dolot. bedzie podstawiana wartosc w zaleznosci od obciazenia i predkosci obrotowej
jesli padnie czujnik cisnienia w w kolektorze ssacym, bedzie podstawiona wartosc w zaleznosci od predkosci obrotowej silnika i polozenia przepustnicy
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
zapal
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 21:24
a jak sprawdzic czy ten czujnik jest ok?
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 22:50
wykrecic, stopniowo ogrzewac i mierzyc opornosc przy danej temp, wartosci porwnac, niestety nie pamietam wartosci
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
zapal
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 23:00
hmm dam temu spokoj auto jezdzi dobrze pali tez w miare wiec chyba nic sie nie dzieje :) wpoilem te wtyczke i roznic nie widze wiec chyba jest ok i poporstu ktos albo zapomnial ja wpiac albo niechcacy ja wypial ...
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 18:08
AndrewS napisał/a:
Wg RAVE w MEMS 1.9 (czyli wszelkiej maści R200/400) podstawiana jest wartość 35 stopni.
Ponadto w ROVERkach:
rave napisał/a:
To determine the required amount of stepper motor movement the ECM
receives signals from:
1. Crankshaft position sensor (engine speed) - U/P and W/U wires
2. Manifold absolute pressure sensor (engine load) - integral part of ECM
3. Engine coolant temperature sensor (engine temperature) - K/G wire, K/B
wire - earth
4. Battery voltage (state of battery charge)
5. Ignition supply (ignition switched off)
Czyli:
1. czujnik położenia wału korbowego
2. MAP sensor
3. Czujnik temp. płynu chłodniczego
4. Napięcie akumulatora
5. Zasilanie ze stacyjki (sygnał zapłonu)
AndrewS napisał/a:
- sygnal zaplonu
To być może dotyczy krokowca w Poldku. Tam jest inny. Czyżby była 7-pinowa wtyczka?
pavello200
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 14:14
giewu, z jakiej ksiązki masz te screeny bo by mi sie bardzo przydały takie rózne ciekawe rzeczy
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 14:15
pavello200 napisał/a:
Rave, do pobrania na naszej stronie klubowej. :wink:
Brak nowych postów [R200] sdi od czego ten czujnik???
endi9244 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 25, 2014 15:04
endi9244
Brak nowych postów [R200] od czego ten czujnik
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 05, 2014 21:12
m166
Brak nowych postów [Rover 200 ] Od czego ten czujnik
mentossotnem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 21, 2014 11:05
robsson78
Brak nowych postów [r200, 98] Co to jest i do czego??
Nilbul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lip 17, 2008 20:14
Nilbul
