Forum Klubu ROVERki.pl :: [Skrzynia R65] - olej
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:58
keczu
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 16:59
PTE napisał/a:
Tylko że MOBIL Mobilube 1 SHC jest zalecany w Rave. A co do aut innych niż Opel/Vauxhall... Myślę, że akurat Rover jest (był) jedną z popularniejszych marek... Szczególnie na Wyspach.
Ale kolega ktory szuka oleju nie mieszka na wyspach :wink: Osobiscie to to lej do swojej skrzyni co chcesz.A co do tych katalogow to nie drukuja ich na wyspach specjalnie dla Rovera.Katalogi w sklepach z czesciami czesto sa nie aktualne,lub czesci najczesciej eksploatacyjne typu swiece,oleje itp.sa na sile podciagane pod dany model auta.Do kazdego z tych olei mozna znalezc karte produktu w necie z dokladnymi paranetrami.Pracowalem w trzech serwisach na czesciach i jako machanik roznie to bylo(Peugeot,Renault,Honda)i aktualizacja katalogu byla przeprowadzana raz na miesiac(w sklepie masz zjechana ksiegie z 2002 roku).Sa sprawy ktorymi producet nie chwali sie publicznie i czesci zmieniana jest np.z powodu powtarzajacych sie usterek jakiegos zespolu i dzieje sie to czesto.Skrzynie w Roverach tez byly modernizowane z powodu klopotow z lozyskami(szczegolnie PG1) czescia modernizacji bylo zastosowanie oleju MTF94 ktory mozna lac i do R65 ale po 2000r.A co do zalecenia tego mobila to nie wiem co on tam robi :/
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polakpolak29
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 11:57
Czy ten olej będzie dobry ?? Elf Tranself TRX 75W80
Ostatnio zmieniony przez polakpolak29 Pią Gru 05, 2008 11:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 16:28
Będzie dobry.
Szukaj olejów 75W80 przeznaczonych do stosowania szczególnie w skrzyniach biegów aut koncernu PSA (Peugeot Citroen).
polakpolak29
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 14:41
Wielkie dzięki zalałem skrzynię olejem 75W/80 i jest różnica biegi wchodzą łatwiej wcześniej przy oleju 75W/90 zaraz po odpaleniu były problemy z pierwszym i drugim biegiem stawiały opór.
Musiałem się sam przekonać jaka jest różnica i jest i to duża. Dlatego nie polecam zalewania skrzyni olejem o parametrach 75W/90
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 20:48
polakpolak29 napisał/a:
Z doświadczenia innych użytkowników wiem, że z tym olejem raczej nie ma problemów... :roll:
Może miałeś jednak coś innego wlane?
polakpolak29
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 21:32
To nie tylko moje odczucie, a olej był taki jaki pisałem o parametrach 75W/90
sTERYD napisał/a:
sprawdziłem jak sie jeździ na 75W90 i wierz mi że w zimie czuć różnicę (mimo że zimę ostatnio mieliśmy niezaostrą
Tomi_114 napisał/a:
W tamtym tygodniu po wymianie silnika wymieniłem olej w skrzyni (r65) na Mobil 1 syntetyk 75W90 i .............. kiszka
Sprzęgło nowe a mi ciężko czasmi wrzucić jedynke a pozostałe biegi chodzą też nie za ciekawie. Więc lepiej nie pchać sie w zamienniki bo prawie 100zł wyrzucone w błoto.
pietro
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 14:04
Archeologiczne odkopy :)
nie mogę znaleść polecanego oleju BP (BP Hypogear TL 75W/80W), znalazłem za to również BP ale o innej nazwie: ENERGEAR SHX 30 75W/80
http://www.bp.com/extende...contentId=56165
czy można zalać nim skrzynię R65?
możecie opisać swoje doświadczenia w związku z wymianą oleju na 75W90? (te w tym wątku przeczytałem ;))
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 14:12
a musisz mieć koniecznie BP ??
zalej cokolwiek o lepkości 75W80 :cool:
pietro
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 14:15
sTERYD napisał/a:
angielskie auto, angielskie paliwo, angielski olej :D
nie, nie musi. Ale akurat chyba z dostępnością będzie najmniejszy problem ;)
tylko różne opinie są. Marek pisał, że mu się posypała skrzynia po wymianie oleju. U mnie coś się poci lekko. chcę się temu przyjrzeć i przy okazji może zmienię olej.
mikelusss
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 14:09
Witam od niedawna mam problem z moim roverkiem r200 1.4 16v mianowicie strasznie dziwne odgłosy wydaje przy jezdzie na biegach 3-5 zarówno bez gazu jak i dodając. Wydaje odgłos jakby świżdżenia czyli jakby borowania wiertarką tylko takiego świdrującego. Kolega zauważył że mam mokrą skrzynie biegów od oleju. Czy to wszystko może się ze sobą łączyć ? (jeszcze nie wiem czy mam wyciek czy poprostu olej w skrzyni jest na wyczerpaniu) pytam bo obawiam sie najgorszego a może wystarczy wymienić olej w skrzyni? czy te odgłosy mogą mieć z tym związek (nie wydaje ich silnik bo na luzie nic nie slychac).
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 14:42
mikelusss na początek sprawdź stan oleju w skrzyni
Stacho
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 14:49   [R45 1,4 16V, 2001r]
Według mnie, to zużyciu uległo łożysko(a) na wałku zdawczym w skrzynce, w efekcie pusciło również uszczelnienie na tymże wałku (od strony sprzęgła), stąd churgot i wyciek oleju :wink: ,pozdr...
mikelusss
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 16:09
a pytanie od kogos kto z mechaniką ma niewiele wspólnego (ode mnie) czy to jest poważne i kosztowne?
borsi
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 10:37
taki olej też dobry ?? ??
http://allegro.pl/item777...sion_75w80.html
firma total...
a Elf ?
wszystkie mają ta samą lepkość
lecz zalecana bardziej do francuzów...
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 10:46
jakub333 chodzi o to żeby parametry były zachowane a marka oleju nie gra aż tak dużej roli
borsi
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 11:19
czyli można brać śmiało 2 litry wskazanego przeze mnie oleju .?
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 11:22
jakub333 napisał/a:
ja nie widzę przeszkód ku temu :wink:
dawidd
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 16:18
trochę odkope - 2 razy wymieniałem olej na ELFa 75W80 i 2 razy rozleciała mi sie skrzynia. Moze to zbieg okoliczności ale elfa juz nie wleje
keczu
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 18:31
dawidd napisał/a:
Skrzynie wymieniales ,czy naprawiales ?.Jesli wymieniales na uzywana to pewnie nie wina oleju .
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 18:35
Ja mam zalany olej elfa i jest wszystko ok
Brak nowych postów [Skrzynia R65] Juz zdjeta i ktoredy ucieka olej ?
kamil_luczak Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Nie Lip 13, 2008 20:55
Brak nowych postów [R all] Olej MTF 94
Szukam chętnych do zakupu
tiruces Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 62 Sob Sie 18, 2007 18:32
Brak nowych postów [R] Olej silnikowy do LPG
stanek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pią Sie 17, 2018 14:21
stanek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400]Olej
mieszko555 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sob Lis 30, 2013 12:45
Brak nowych postów [all] Olej syntetyczny
Martinez Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Wto Mar 09, 2010 01:10
piwosz
