Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wymiana baterii w pilocie
szymon1986
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 21:52   [R200] Wymiana baterii w pilocie
Na początek witam wszystkich bo jestem nowy i od ponad tygodnia posiadaczem Rovera 200 Mam pytanie czy naprawdę wymiana baterii w pilocie to taka skomplikowana procedura jak opisują?bo gdzieś tu wyczytałem i aż przeraziłem się... nie ma jakiejś łatwiejszej opcji tej wymiany? I drugie pytanie wiem że pewnie bym gdzieś znalazł odpowiedź pewnie ale spytam,nie znam się na samochodach a to moje pierwsze auto stąd moje pytanie : co należałoby wymienic kupnie tego auta? tzn niby koleś powymieniał pasek wszystkie płyny ale czy wierzyc mu ?
Bardzo proszę o odpowiedź i rade
dzięki i pozdrawiam :)
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 22:00
witaj wymiana bateri w prosty sposob sam tak robilem..."
wyjmujesz stara wkladasz nowa... owteriasz auto z kluczyka... i cztery razy na pilocie naciskacz przycisk zamkniecia drzwi i juz powinno byc slychac takie pykniecie czyli zsynchronizowanie sie...
co do wymian... san paska mozna sprawdzic.. a reszta olej tez po bagnecie jesli byl niedawno weymieniany nie bedzie zbyt "spalony" chlodniczy tez idzie ocenic... reszty nie ma co ruszac ew. dolac jak brkauje .. klocki ham mozesz ocenic stan.. no cos na poczatek to tyle reszta wyjdzie w praniu...
szymon1986
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 18:38
OK,dzięki bardzo za rade,jutro mam zamiar wymienic ,trochę się obawiam żeby wszystko wyszło ale zobaczymy :)
no poza tym co napisałeś będę chyba musiał coś z hamulcami zrobic dośc słabe są tzn mocno muszę wduszac pedał hamulca żeby dobrze hamował,nie wiem czy to tak jest w tych autach ale trochę to dziwne i dzisiaj zauważyłem że gdy hamuje mocniej to w końcowej fazie przy samym zatrzymaniu delikatnie mi kierownice skręca w prawo gdy jej nie trzymam.
Sorry za rozmywanie tematu i liczę na wyrozumiałośc :)
zapal
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:58
uda sie napewno problem wymiany jest poporstu przez ludzi wyolbrzymiany az nadto...
co do hamulcow to ci nie doradze bo nie jestem mechanikiem ale tak nie powinno byc mi na samym poczatku hamulec lapie a do poowy to juz mocne hamowanie... ale moze klocki wystarczy zmienic poporstu...
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:59
szymon1986 napisał/a:
W R200 nie są najlepsze hamulce, ale jak założysz dobre tarcze + klocki to dają radę :ok: Polecam zestaw ATE.
szymon1986
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 20:18
No więc bateryjka wymieniona :) poszło nawet sprawnie :) dzięki za pomoc!
Co do hamulcy to wiem że akurat na tym elemencie nie ma co oszczędzac ale z ciekawości jaki mniej więcej koszt tych polecanych jest?i czy dostane je w każdym sklepie motoryzacyjnym?
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 20:37
hamulców ;)
kupowałem w intercarsie bez żadnych problemów - koszt ok 350PLN za wentylowane przód z klockami.
szymon1986
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 21:09
ok dzięki :)
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] wymiana baterii w pilocie
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 02, 2008 19:16
Skiba
Brak nowych postów [R200 1.4 benz. 98']Problem w wymiana baterii w pilocie :(
luz4ever Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 11, 2009 23:01
luz4ever
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana baterii w pilocie - synchronizacja.
xpress98 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 20, 2015 20:51
NoPE
Brak nowych postów [STREETWISE]Wymiana baterii w pilocie.
hektor94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 08, 2015 07:40
wlodzimierz_10
