Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Pali na 3 cylindry i gaśnie
pajak2103
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 13:37   [R820] Pali na 3 cylindry i gaśnie
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
WITAM wszystkich.mam problem z moim roverkiem,a mianowicie zaczal mi palic tylko na 3 cylindry i po jakims czasie ok.5 min.zaczyna palic tylko na dwa i zaraz gasnie.potem juz go nie mozna uruchomic.moze wie ktos jak moze byc tego przyczyna.mam 2.0 silnik benzyna turbodoladowany.zauwazylem ze moj poprzednik chyba tez juz mial z tym problem bo jest wymieniona pompka paliwowa na nowa.ja osobiscie mysle ze moze to byc wina pompki tzn.za male cisnienie,ale pewien nie jestem wiec szukam pomocy tutaj na forum.za kazda rade z gory dziekuje.i pozdrawiam
pająk
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 21:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 13:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 13:49
HGF? :?:
pajak2103
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 14:09   HGF?
tzn?co to HGF?
pająk
Zukowaty
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 14:14
tzn?co to HGF?
HEAD GASKET FAILURE
Awaria uszczelki pod glowica, typowa usterka
[ Dodano: Nie Gru 07, 2008 14:16 ]
Woda i olej sa czyste? Nie wali cisnienie do zbiornika wyrownawczego?
pajak2103
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 14:24
olej czysciutki a co do wody to jakby na wierzchu widac kolor benzyny,ale czy to mozliwe ze cisnienie na cylindrach jest prawidlowe[10] a trzy cylindry pracuja a czwarty-swieca sucha?nie wiem o co biega?a moze byc za slabe cisnienie na listwie i ostatni wtrysk ni podaje paliwa,bo wyczytalem ze wtrysk otwiera sie dopiero pod pewnym cisnieniem?
pająk
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 15:45
Zukowaty napisał/a:
HEAD GASKET FAILURE
ale nie w silnikach serii T, chociaż nigdy tego nie można wykluczyć...
pajak2103 napisał/a:
to w pompach sterowanych mechanicznie w silnikach diesla, tutaj wtrysk jest sterowany elektronicznie i czy jest ciśnienie, czy nie wtryskiwacz powinien się otworzyć. Oczywiście jeśli jest sprawny...
wypadałoby więc sprawdzić wszystkie wtryskiwacze... być może po prostu są zasyfione... :hm:
sprawdzaleś, czy na wszystkich cylindrach jest iskra ?? może po prostu padła cewka lub aparat zapłonowy i po nagrzaniu iskra słabnie... :hm:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Gru 07, 2008 19:01, w całości zmieniany 1 raz
pajak2103
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 16:57
iskra jest ,bo jak wykrecilem swiece to byla ona sucha tak jakby paliwo nie doszlo.musze jeszcze sprawdzic cisnienie na listwie.bo tego jescze nie robilem.a przy tych objawach co napisalem moze byc HGF?czy nie?
pająk
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 18:10
eee nie wygląda na HGF mmoim zdaniem :hm:
Zukowaty
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 18:53
Jak wszystko czyste to raczej nie HGF. Wlej jakis preparat do czyszczenia ukladow paliwowych do benzyny. Ja leje np. STP. Moze mu pomoze.
[ Dodano: Nie Gru 07, 2008 18:54 ]
Ostatnio lalem to http://www.stp.com/fuel_fict.html
[ Dodano: Nie Gru 07, 2008 18:55 ]
Moge polecic rowniez to http://www.stp.com/fuel_scfict.html Troche mi rowniej po tym pracowal
pajak2103
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:42
jutro kupie i sprobuje.o wynikach poinformuje na forum.a mam jeszcze jedno pytanko?czy jak bedzie slabe cisnienie na listwie wtryskowej to moze sie zdarzyc ze ostatni czyli czwarty wtryskiwacz nie bedzie podawal paliwa?
pająk
Zukowaty
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:45
Moze go podawac mniej ale to chyba bardziej by bylo zauwazalne na zimnym silniku gdzie dawka paliwa powinna byc wieksza. Te preparaty STP kupowalem na stacji LUKOIL.
pajak2103
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:59
dzieki zainformacje i porady.jutro sprobuje zapodac ten preparat i napisze co wyniklo.dzieki i do uslyszenia
pająk
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 17:44
i jak tam pomoglo ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
pajak2103
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 18:08
witam.pomoglo. zaczal palic na cztery cylindry.tylko teraz musze popracowac nad paliwem bo zdaje mi sie ze za duzo pali.10/100km jak nie przekrocze 2000 tys/min
a jak przekrocze to pozera jak smok.co to moze byc?
pająk
Brak nowych postów [R827] Pali na 2 cylindry...
maciej Rover serii 800 13 Pon Mar 30, 2009 09:03
maciej
Brak nowych postów [R820] Ciężko pali rano
Gość Rover serii 800 13 Czw Kwi 01, 2010 15:33
Brak nowych postów [R820]dusi sie i gasnie
Phobos83 Rover serii 800 5 Nie Maj 08, 2011 12:44
Perez
Brak nowych postów [R820] gaśnie i nie mam pomysłu dlaczego
Phobos83 Rover serii 800 3 Sob Paź 30, 2010 15:59
ArekL
Brak nowych postów [R820] Gaśnie kiedy wciskam sprzęgło
tomek122 Rover serii 800 26 Pon Lis 22, 2010 15:55
tomek122
