Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gdzie się znajduje czujnik temp. zewnętrznej?
norton66
  Wysłany: Nie Gru 07, 2008 15:01   [R75] Gdzie się znajduje czujnik temp. zewnętrznej?
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnęcznej na wyświetlaczu wskazuje mi -30c
Pomocy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 15:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 15:12
O kurcze :?:
To gdzie Ty jesteś :?: Na Syberii :lol:
:wink:
Micen
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 15:18
w przednim zderzaku po stronie pasazera.
jesli jest rozlaczony lub popsuty - tak pokazuje wlasnie.
Aha, jak naprawisz lub wymienisz to ta temperatura bardzo powoli rosnie do gory wiec badź cierpliwy.
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
norton66
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 15:53
Dzięki wielkie jutro poszukam musze zdemontować zderzak.
a może jakiś schemat do tego masz.
Pozdro
Jolcia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 16:24
nie musisz demontowac zderzaka. Ja ostatnio gdzies zgubilam, i tez bylo minus 30, niestety musialam nowy kupic
R75 2,0 CDT 2000
norton66
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 16:40
TO W KTÓRYM MIEJSCU ON JEST DOKŁADNIE
Jolcia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 16:50
od wewnatrz zderzaka przedniego
R75 2,0 CDT 2000
Micen
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 18:45
W MG widać go przez kratkę dolną.
norton66
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:10
A do czego on jest przyczepiony .U mnie wygląda jak by był do belki przymocowany.
Dziadek
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:16
Jest chyba przymocowany do zderzaka,bo jak kilka miesięcy temu dostawałem się do wentylatora,to musiałem wypiąć na wtyczce-inaczej nie odstawiłbym zderzaka na bok.Jest po lewej stronie(stojąc naprzeciw auta).
Sprawdzajka pisowni nie boli.
norton66
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:26
oki jutro będę szukał go . z tego co widze przez zderzak to ma dwa kable i jest metolowy.
Zukowaty
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:47
Jak odpialem akumulator na dluzej to tez mi pokazywal Syberie :D Czy to normalne ze na sprawnym czujniku tez bardzo wolno reaguje na temperature? Wyjezdzam z garazu na dworze przymrozek a po 5 min mam plus 5 stopni na wyswietlaczu.
PHJOWI
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 20:08
czasami te osły potrafią schodzić nawet 5 godzin :)
Zukowaty
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 20:21
hehe to jak do DK jade 12h to powinien pokazac mi w koncu jaka temperature mialem w Poznaniu jak z garazu wyjechalem :mrgreen:
sogreg1
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 09:13
Nie demontuj zderzaka!
Wjedź na kanał, zdejmije dolną osłonę silnika i popatrz od spodu na wewnętrzną część zderzaka. Na pewno zobaczysz czujnik. Faktem jest, że trzeba się nagimnastykować aby go odpiąć, ale jest to możliwe.
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 09:16
tylko pytanie czy ktoś go nie przemontował w inne miejsce :) , czasami ludzie mają takie pomysły że szkoda gadać .
sogreg1
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 09:18
PHJOWI napisał/a:
Musiało by to być po jakimś crasch teście bo przecież kabelki są za krótkie :grin:
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 09:20
mega luj był koleś co czujnik mu zamontowali tuż obok zbiorniczka sprysków , kabel od czujnika wkręcił się w wiatrak :)
sogreg1
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 09:32
To jeszcze nic. Kiedyś na giełdzie samochodowej widziałem auto (fiat 125p), gdzie gościowi padł napęd wycieraczek, a że akurat padało, to przywiązał sobie sznurek (przez uchylone szyby drzwi) i jego koleś na miejscu pasażera pociągał sznurkiem raz w lewo raz w prawo. To, że padł nie dziwi, ale to, że chcieli to auto wtedy sprzedać ...:rotfl:
norton66
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 13:05
Dzięki wielkie za pod powieć naprawione
pozdro
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się czujnik parkowania ?
grande90 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Cze 28, 2017 14:23
MaReK
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza ?
Eros Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Kwi 03, 2021 11:36
GrzesiekM
Brak nowych postów [R 75] gdzie dostane czujnik temp od webasto?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Wrz 27, 2012 08:44
michalie
Brak nowych postów [Rover 75] Problem z czujnikiem temp. zewnętrznej...
Dominoz Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Lut 04, 2016 15:15
Dominoz
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
Błędne wskazania czuyjnika temperatury
frew Rover serii 75, MG ZT 71 Nie Kwi 15, 2018 10:31
proartur
