Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Pytanie dotyczące pompy sprzęgła
andrzej1402
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 14:53   [R420] Pytanie dotyczące pompy sprzęgła
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam
mam problem z pompą sprzęgła do Rovera 420D, czy istnieje możliwość zamiany na inny typ [metalowy] lub przeróbki z innych marek? Proszę o pomoc, serdecznie pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 14:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 15:00
a po co to przerabiać?
wymień na nową i będziesz mial spokój przez długie lata :cool:
nie jest wcale tragicznie droga:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=799
andrzej1402
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 09:05
ale jeśli w ciągu nie całego miesiąca pęka mi druga, zaczynam się zastanawiać nad wyminą na coś trwalszego niż plastik
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 17:28
a może warto się zastanowić dlaczego pękła pierwsza ??
przecież nie jest to "normalny" sposób zużywania się pompki...
może masz jakiś problem z mocowaniem przy pedale, albo na ścianie grodziowej... :/
Brak nowych postów [R420] Pytanie dotyczące zawieszenia
rozwiązanie problemu krótkiego chrobotu przy ruszaniu
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Sty 09, 2008 08:17
String
Brak nowych postów [R45 1,4 '01] pytanie dotyczące licznika!
Zielas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 22, 2009 15:20
Brak nowych postów [R414 1,4 16V 97r] Pytanie dotyczace zegarka
RaFaLuS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Mar 17, 2010 19:38
Haidi
Brak nowych postów [R416] Pytanie dotyczące przewodów WN
didymus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 05, 2008 19:40
didymus
Brak nowych postów [R45] demontaż pompy sprzęgła
pover10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Wrz 06, 2015 11:43
