Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r ] czy warto kupic uzywany rozrzad
zapal
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:14   [R200 1.4 98r ] czy warto kupic uzywany rozrzad
koledzy mam pytanie otoz zamierzam teraz po nowym roku zmienic w moim roverku rozrzad , przy okazji uszczelke pod miska i klawiatura bo obydwie socza zeby bylo z glowy...
i mam okzaje kupic rozdzad uzywany ale z tego roku z pompa rolkami za ok 200 zl po przebiegu ok 10 tys oplaca sie?? jak myslicie warto kupic uzywke poniewaz mam do wymiany jeszcze te uszczelki chce sie zamknac w 350 zl z czesciami .. wiec tak sie zastanawim bo z robota to pewnie z 500 zl wyjdzie...
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:23
ja bym dolozyl te pare groszy do nowego i mial spokojna glowe
zapal
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:25
a ile mi wejdzie za nowke moj mechanik mi powiedzial ze ok 400 zl :( szczerze nie mam tyle jeszzce te uszczelki plus robota i budrzet przegiety... mowil mi ze on mi moze za jakies 250 zl zalatwic pewna uzywke i teraz to juz sam nie wiem
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 22:26 ]
jeszcze gdybym sobie go sam zmienil to ok ale niestety rozdzad to dla mnie za wysoka polka nie wezme sie za to bo cos zepsuje albo cos mi nie wyjdzie....
Lechos
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:29
takich rzeczy jak lozyska, rozrzad, pompa wody, klocki itp. kupuje sie nowe i wtedy jestes dopiero pewny. Porozgladaj sie po allegro i u Tomiego ile wyniesie rozrzad (chyba przegiol z tymi 4 stowami)
Zukowaty
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:30
zapal, uzywany rozrzad?? No prosze. Jak sie rozpina rozrzad na aucie to powinno sie juz nowe paski za kazdym razem dac a tu chcesz caly zalozyc??Jak cos padnie to bedzie nie 400zl ale nowy silnik do kupienia albo glowica cala do roboty.leåpiej dolozyc i kupic nowy contitecha i rolki skf
chomik
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:31
Lechos napisał/a:
lepiej nie oszczedzaj. jak nie masz teraz to poczekaj troche odloz 2-3 stowki i kup nowy TYLKO IWYLACZNIE NOWY. Zaufaj mi mam doswiadczenie w tym temacie i nie mile wspomnienia.
Lechos
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:35
wlasnie patrzylem na toma-team i rozrzad wraz z pompa do Twojego silnika wyniesie okolo 300zl.
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=950
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=231
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1231
Ostatnio zmieniony przez Lechos Wto Gru 16, 2008 22:43, w całości zmieniany 1 raz
zapal
ok chlopaki jeszcze pytanie zeby mnie mechanik nie oskubal powiem mu ze sam se wszystko kupie... tylko przy wymianie rozdzadu co jest potzrebne tzn co sie wtedy wymienia...??
czy pasek alternatora tez jest w zestawie i ten drugi czy to sie osobno kupuje bo cos mi ten jeden piszczy i tez chce go zmienic i co polecacie ew :) z gory dziekuje za odpowiedz
Lechos
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:39
kupuje sie osobno
ja bym Ci jeszcze polecil wymienic uszczelniacz na walku rozrzadu i na wale korbowym (od strony rozrzadu)
zapal
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:43
czyli tak:
pasek rozrzadu 85 zl
rolka napinajaca 85 zl
pompa wody 115 zl
usczelniacz przedni i tylny 30 zl
Pasek wielorowkowy do wspomagania 15zl
i pasek alternatora tez pewnie z 15 zl
do tego te uszczelki miska i klawiatura:) pewnie kolo 100 zl
wole tego nie sumowac :D
to wszystko czy o czyms jeszcze zapomnialem?:)
Ostatnio zmieniony przez zapal Wto Gru 16, 2008 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:46
zapal napisał/a:
uszczelniacz na wale korbowym -- od strony rozrzadu
uszczelniacz na walku rozrzadu -- od strony rozrzady
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 22:48 ]
zapal napisał/a:
probowales je troszke dociagnac?
zapal
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:51
te od klawiatury tak ale nawet nie poszlo tak zapieczone.. a od miski nie bo nie wiedzialem czy wolno wiesz urwie cos i tyle z tego bedzie...
wiec tak myslalem ze przy rozrzadzie bym to zrobil zeby juz o tym nie myslec i miec spokoj :)
jutro sproboje docisgnac ta od miski moze cos pojdzie...:)
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 22:53 ]
chyba poczekam z ta wymiania paska... auto z 98 rok z org przebiegiem niecale 70 tys obecnie mechanik stweirdzil ze pasek jeszcze nie byl zmieniany.. wiec by sie przydalo...
Zukowaty
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 23:56
zapal napisał/a:
pasek wymienia sie nie tylko po przebiegu ale i po czasie. Guma parcieje i pasek zaczyna pekac a dalej juz idzie jak po masle i sam wiesz.W ogole jak ten mechanik stwierdzil ze pasek nie byl zmieniany?? Co ze naklejki nie ma nigdzie od wymiany?
zapal napisał/a:
czy pasek alternatora tez jest w zestawie i ten drugi czy to sie osobno kupuje bo cos mi ten jeden piszczy i tez chce go zmienic i co polecacie ew z gory dziekuje za odpowiedz
A nie mozna go naciagnac jak piszczy?Przeciez na alternatorze jest regulacja naciagu paska.
zapal
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 00:08
nie wiem jak tak mi powiedzial ze na 99 % nie byl wymieniany :)
kolego a jak naciagnac? poradze sobie sam z tym ?
Zukowaty
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 09:13
zapal napisał/a:
Alternator bedzie na takim polksiezycu ze sruba.Luzujesz ta srube i naciagasz.Chyba w serii K nie ma napinacza paska alternatora bo jesli sie myle to jednak do wymiany pasek.
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 09:15
Jasne poluźnić śruby mocowania alternatora, naciągnąć i zakręcić śruby, chyba że jest taka mała śruba do regulacji naciągu to tą śrubą i cała filozofia
kostas
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 09:18
zeby naciągnąc pasek od alternatora to masz napinacz, na klucz 13,
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
PTE
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 09:37
Ale czy zapal ma klimatyzację w swoim aucie?
kostas
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 09:47
No jak bez klimy to tak jak kolega wyzej napisal tu masz rysuneczek:
ash
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 09:52
Chciałbym się wtrącić w temat. Tak się składa, że ja sprzedaję praktycznie nowy rozrząd. Wiem, ze to jest nie miejsce do ofert, ale powiedzcie mi koledzy co ja mam zrobic. W zeszlym roku zmienilem kompletny rozrzad, mam wszystkie dowody kupna, przejechalem z nim rowne 10tys km. Zrobilem swap na 16V a 8V rozebralem i sprzedaje na czesci. I co ja mam zrobic z tym rozrzadem? Nie bym zamoczony, nie bym umoczony w oleju, pompa marki SKF, za wszystko dalem 350zl. Jest w idealnym stanie, kurcze, nowy rozrzad! I co ja mam z nim zrobic?
Brak nowych postów [R200 SDi] Rozrząd - czy taki mam kupić?
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Maj 30, 2008 14:59
RUDiCK
Brak nowych postów [R25] Jakiej firmy kupić rozrząd ?
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 27, 2016 07:37
Brak nowych postów [r200] - warto zainwestować czy nie ?
kondzio780 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 07, 2017 21:06
nanab
