Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Neodymowe Magnetyzery firmy Expander
sammer21
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 14:20   [R620] Neodymowe Magnetyzery firmy Expander
mam takie pytanie czy moze ktos z uzytkownikow Rover-ów miał moze zamontowany u siebie taka oto rzecz
http://allegro.pl/item502...by_i_pzmot.html
Czy moze ktos potwierdzic ze cos takiego dziala w samochodzie w taki sposob jaki jest opisany w aukcji??
Prosze o odpowiedzi czy warto to kupywac czy tez nie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 14:38
A propo magnetyzerów, to myślę, że mało kto na forum zajmuje się magią. :)
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
zapal
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 14:49
kolejna sciema zeby zarobic na allegro :) pomysl sam gdyby to dzialalo w kazdym nowym aucie by to zakladali ... to jak z tymi dodatkami do olejow 40 % mniejsza tarcia i 30% mniej zurzycia paliwa... ehhh :)
fearless
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 14:56
Z przykrością muszę napisać że troszkę się mylicie - co prawda w moim R nie mam tego badziewia ale jest zamontowane w ojca Skodzie Felicji 1.6 Mpi. Zmontował sobie sam takie urządzenia i założył na paliwo, powietrze i filtr oleju - Co do filtra oleju to prosta sprawa - działają - normalne - każdy magnes przyciągnie opiłki metalu i powstrzyma je w filtrze. Co do paliwa i powietrza - chyba działa, nie wiem tylko w jaki sposób - spalanie mu spadło, ale oczywiście nie w takim stopniu jak to opisują na allegro - a może po prostu wbił sobie do głowy że ma magnetyzery co zmniejszają zużycie paliwa i ma teraz lżejszą nogę (czytaj oszczędza samochód) :) Coś w tym jest - to może taki efekt placebo :)
Pzdr
kostas
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 15:00
Szczegółowe informacje na temat magnetyzerów można uzyskać u każdego lokalnego magika, ewentualnie sprzedawcy na allegro (pewnie są to czarodzieje Ci z Polsatu co kazą wysłać smsa, a dostaniesz horoskop i będziesz miał lepsze życie). :)
Ostatnio zmieniony przez kostas Sro Gru 17, 2008 15:09, w całości zmieniany 1 raz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 15:04
fearless napisał/a:
O to to to... :)
Magnetyzery nie szkodzą i poprawiają samopoczucie, tylko trzeba iść w ślady Fox'a Mulder'a i "uwierzyć". ;)
Wpisz "magnetyzer" w wyszukiwarkę na forum - temat poruszany nie raz.
Konix
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 15:43
Te podnoszą prędkość maksymalną o 14%, przestawiają odcinkę, czy dokładają 6 bieg ?
kostas
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 15:47
Zmieniają kat padania światła na magiczną kulę, co daje wyzszy moment obrotowy i moc nawet o 15 koni więcej! przy czym aby uzyskac pełne 15 koni, musisz zamontować uniwersalny filtr stożkowy powietrza firmy SAM, oraz strumienice zamiast katalizatora i sportowe niebieskie światełka na spryskiwacze. :)
michalie
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 16:17
Ej no w cudów nie ma ale i pewnie nie ma kogos kto by to przetestował,wiec skad taki sceptycyzm.Skoro to nie pomaga to czy szkodzi w jakis sposób,ja osobiscie to bym sie nawet skusił i przetestował bedzie działac to dobrze nie to trudno 60 dych w plecy.
Ostatnio w tvn turbo testowali jakis ruski wynalazek "modyfikator +"koszt ok 150pln i wyszło ze ich skodziana zaczela spalać poł litra mniej i znacznie ciszej pracował silnik,no moc i moment pare procent tez skoczył. Dla sceptyków która bajka bardziej wiarygodna ?
fearless
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 16:18
No i nie wolno zapomnieć o ogromnej najlepiej potrójnej płetwie z tyłu :)
I wtedy nie dość że ma się więcej koni pod maską to jeszcze jednego muła za kierownica :)
Mazak
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 16:23
Proponuję jeszcze zamontować to pod maską http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=505775103 w tedy staniemy się szczęśliwymi posiadaczami hybrydy i na pewno zaoszczędzimy na spalaniu a i parę koni też nam dojdzie... :lol:
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 17:15
zarty zartami ale jednak ludzie kupują je :mrgreen:
jest m+sdi
azor77
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 17:32
kadzaf napisał/a:
Bo są naiwni i dają się naciągnąć na kasę. Albo kupują z ciekawości bo 50-60 zeta dla niektórych to żadna kasa. :roll:
Nilbul
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 21:32
To mikrofala to też dla was magia ?? ? A jednak grzeje :)
Działa ale nie w takim stopniu jak opisują bo wszystko zależy od montażu.
Muszą być dwa na powietrze i paliwo. Oczywiście z odwróconymi biegunami względem siebie.
Możecie spróbować z tymi - więcej zabawy.
magnesy neodymowe
PS: Tylko UWAGA silne pole magnetyczne może mieć wpływ na elektronikę - wypadało by uważać i izolować.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
etimark
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 18:39
Onegdaj w mojej pięknej Fieście 1,3 po zamontowaniu magnetyzerów spalanie spadło o 0,3 litra na 100 w mieście. lepiej mieć te 0,3 litra / miesiąc, niż je nie mieć.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
paff
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 21:35
zeby samochod mniej spalal to magnetyzery musialby miec wplyw na odczyt wartosci czujnikow bo na tej podstawie ECU przygotowuje sklad mieszanki..... i niby jak to robic maja ?
820ti Coupe :-) raw power
fearless
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 22:35
Na skład mieszanki ma też wpływ odczytu z sondy lambda .... co oznacza że jeżeli magnetyzery działały by tak jak są opisywane, to zwiększały by ilość rzeczywiście spalanej mieszanki, a co za tym idzie zmieniały by też skład spalin, który to ma wpływ na odczyt z sondy - i co za tym idzie dalej, miały by wpływ na sygnał do ECU i w konsekwencji zmianę przez ECU składu mieszanki na uboższą lub też bogatszą... ależ to zakręcone :)
Mimo tego że tak mogło by być - nadal nie zmieniam swojego nastawienia do magnetyzerów (czytaj kilka postów wyżej )
Pzdr.
Oczywiście pisałem ten post w oparciu o silnik benzynowy - co by nie było nieporozumień.
jaro92
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 23:17
Oprócz zalet wymienionych w 18 punktach na aukcji należałoby dodać-
19-brak konieczności wymiany oleju-dzięki magnetyzerom nie zużywa się
20-koniec z wymianą filtra oleju
21-j.w. filtra powietrza
wzmocnienie działania magnetyzera następuje również poprzez owinięcie przewodów
paliwowych magnesami z drzwi radzieckiej lodówki Mińsk
Nilbul
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 23:23
Cytat bo nie chce mi się pisać- ze strony tegoż Expandera
"Otóż cząsteczki paliwa i powietrza docierające do komory silnika, maja zgodny potencjał wskutek ujemnego naładowania w stalowym otoczeniu (metalowe elementy silnika itp.) i odpychają się wzajemnie, co niekorzystnie wpływa na proces spalania.
Skupione pole magnetyczne wytworzone przez magnetyzer powoduje m.in. polaryzację cząsteczek paliwa i nadanie im potencjału dodatniego. W rezultacie następuje duże nasycenie mieszanki paliwowej tlenem i jej szybsze oraz pełniejsze spalanie, a to ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa oraz poprawienie parametrów silnika (moc i moment obrotowy)
Warunki spalania namagnetyzowanej mieszanki są zbliżone do optymalnych, co powoduje znaczną redukcję substancji toksycznych i sprawia, że z punktu widzenia ochrony środowiska działanie magnetyzera jest zbliżone do działania katalizatora.
Co istotne, poddane magnetycznej"obróbce" paliwo nie tylko nie odkłada się w postaci nagaru i osadów w komorach spalania, na powierzchniach dysz i świec zapłonowych, ale także oczyszcza te elementy silnika z naleciałości uprzednio powstałych. Oczywiście, ten proces wymaga czasu i dlatego ich optymalna efektywność następuje dopiero po tzw. okresie stabilizacyjnym."
Przy elektronice mieszanka zostanie wyregulowana automatycznie, przy starszych konstrukcjach niestety trzeba regulować.
Nie chodzi tu o to czary tylko w sumie proste zjawisko.
Do komory spalania doprowadzona jest "lepsza" mieszanka paliwowa-powietrzna (dokładniej zmieszana taka lepiej i dokładniej się spala)
Nadmiar-niedobór paliwa lub powietrza jest eliminowana przez elektronikę (sonda) lub ręcznie.
Znalazłem coś takiego - jest narysowane.
Zasada działania magnetyzerów
etimark
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 11:16
Aby lepiej to wytłumaczyć na chłopski rozum, cząsteczki węglowodoru i powietrza pod wpływem pola magnetycznego łączą się w pary tworząc idealnie spalaną mieszankę. Dzięki temu nawet słabo rozpylone paliwo w cylindrze jest lepiej spalane, lepsze spalanie większa moc.
Temat dobrze zbadany dwadzieścia lat temu, we wszystkich większych instalacjach centralnego ogrzewania są zamontowane magnetyzery w celu uniknięcia odkładania się kamienia w rurach.
A więc to działa wszyscy którzy nie mają dostatecznej wiedzy w tym temacie uwierzcie że to działa.
Zalecam poczytać naprawdę warto.
Brak nowych postów [R 620 si 94] jakiej firmy uszczelka pod pokrywe zaworów?
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Sie 12, 2011 19:06
marthinez
Brak nowych postów [R600] Sprzęgło kompletne-jakiej firmy.
bazyl1218 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Maj 28, 2012 19:35
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] Jakiej firmy jest czujnik abs (tył)
roverek z 1998r.
konradoos Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Sty 23, 2010 20:56
blue827
Brak nowych postów [R600] Jakiej firmy tarcze hamulcowe
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Maj 08, 2014 13:27
TomaszM
Brak nowych postów [R600] Wahacze górne na przód - jakiej firmy kupić
slav Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Paź 07, 2009 06:28
seyfer
