Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Po zmianie licznika
teskatlipoka
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 22:27   [R75] Po zmianie licznika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Miałem walnięty wyświetlacz LCD, więc kupiłem "nowy" licznik z takiego samego modelu i wstawiłem.
Czy muszę coś jeszcze zrobić?? thef: czerwień zarezerwowana dla administracji ;)
Wygląda na to że działa prawidłowo, pokazuje wszystko co trzeba. Nie pokazuje komunikatu "error" ale jedno wskazanie jest jakieś dziwne.
Po założeniu i kilku minutach jazdy pokazywał średnie spalanie 18 l/100km, z czasem jazdy spadało i dzisiaj czyli na drugi dzień od założenia pokazuje 12 l/100km
Aaaa..., na samym starcie mam komunikat BRAKE PADS LOW i jakieś dziwne kółko.
Co to oznacza???
Krzysztof
Nowa Sól
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 22:54, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 22:34
BRAKE PADS LOW to cos w stylu niski poziom plynu hamulocowego... jak sie myle to mnie poprawic :) cos o hamulce chodzi :)
a co do licznika i spalania nie wiem co za to odpowiada ale moze dlatego ze przelozono to z innego auta tam mialo zapamietaane co innego tu co innego i teraz poporstu wszystko sie unormowalo :)
Ostatnio zmieniony przez zapal Sro Gru 17, 2008 22:45, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 22:38
a dziwne kółko to może kontrolka trakcji
teskatlipoka
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 23:14
Nie wiem co to jest...
henryk
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 23:20
teskatlipoka napisał/a:
BRAKE PADS
klocki hamulcowe
kontrolka zużycia klocków hamulcowych
Pozdrawiam, Henryk
Tomek1212
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 23:22
Ta kontrolka oznacza zużyte klocki hamulcowe, lub uszkodzone czujniki zużycia klocków.
Chodzi o klocki hamulcowe przedniej osi.
teskatlipoka
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 23:29
Jutro sprawdzę klocki, dzięki.
A wracając do tematu to muszę odwiedzać serwis w związku ze zmianą licznika?
fearless
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 23:32
czy aby nie identycznie wygląda kontrolka od zużycia klocków hamulcowych ?? i chyba właśnie o to chodzi na Twoim zegarze! jak pomogłem kliknij - pomógł
[ Dodano: Sro Gru 17, 2008 23:33 ]
ooo spóźniłem się z odpowiedzią - tak to mi internet działa na wsi :)
maciekmpl
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 23:59   Re: [R75 1.8 99] Po zmianie licznika
Co to oznacza???
Krzysztof
Nowa Sól
BRAKE PADS LOW, to jak już przedmówcy napisali zużyte klocki hamulcowe (dosłownie "niski stan okładzin hamulcowych").
Z tym zużyciem paliwa, to wszystko zależy od tego w jakich warunkach jechałeś - ja opisałem w innym wątku jak dla ciekawości zresetowałem komputer stojąc w korku i na początku pokazywał zużycie 24,5 l/100 km, a po 6 km jazdy typu "stop and go" (jedynka - 20 metrów naprzód - stop) wskazanie wyszło 20 l/100km, więc nawet diesel potrafi łyknąć, a co dopiero benzyna. Od tamtej pory nie resetowałem komputera i po przejechaniu 180 kilometrów głównie po mieście pokazuje średnie zużycie 7,9 l/100 km.
M
teskatlipoka
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 00:22
Kontrolka pokazuje zużycie tylko przednich klocków a co z tylnymi? Jaki jest komunikat dla tylnych?
fearless
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 00:26
Ta kontrolka pokazuje zużycie klocków ogółem - komunikat wraz z kontrolką w poszczególnych autach określa zużycie konkretnych klocków - nie pamiętam jak jest z R czy pojawia się inny komunikat dla tylnych czy przednich klocków. Jeżeli komp w R rozpoznaje zużycie tylnych lub przednich klocków to komunikat dla tylnych powinien być inny niż dla przednich
Ostatnio zmieniony przez fearless Czw Gru 18, 2008 00:28, w całości zmieniany 1 raz
henryk
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 00:27
Z pamięci, to wydaje mi się, że czujniki są w prawym przednim i prawym tylnym kole. Inna rzecz, że jak się świeci to można podjąć próbę sprawdzenia wszystkich klocków.
Nie ma odrębnego komunikatu dla tylnych klocków, jest jeden - uniwersalny.
Pozdrawiam, Henryk
Tomek1212
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 00:32
Tylne klocki (o ile na tylnej osi zastosowano hamulce tarczowe) nie posiadają czujników zużycia, zapewne dlatego że wpływ tylnych kół na zatrzymanie pojazdu jest dużo mniejszy od kół przednich (dlatego zawsze z przodu montuje się wydajniejsze hamulce niż z tyłu).
fearless
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 00:35
Rover 75 rocznik 2001 - uważasz że może nie mieć tarcz z tyłu ?? według mnie ma! A co do czujnika zużycia klocków - może nie mieć - w końcu to nie mercedes :)
Tomek1212
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 00:40
Ja nie wiem czy ma z tyłu tarcze, osobiście uważam że ma. Tarcze z tyłu miał nawet duży fiat więc nie ma się czym podniecać, tym bardziej że hamulce tylnej osi mają niewielki wpływ na zatrzymanie pojazdu. Moja poprzednia wypowiedź była bardziej uniwersalna dotycząca w sumie większości samochodów.
Natomiast co do czujników zużycia klocków na tylnej osi to naprawde mało samochodów ma te czujniki, z tego co pamiętam to niektóre T4 miały te czujniki i Fordy Scorpio. A tak poza tym to naprawdę w mało których samochodach montuje się czujniki zużycia klocków tylnej osi.
Miras31
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 01:00
Witam. Mój rowerek jest z 99r. i ma czujnik na tylnych klockach też, oczywiście w tylnym prawym kole.
Pozdrawiam.
Zukowaty
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 01:07
W R75 licznik to osobny komputer i trzeba by go zaprogramowac pod dane auto.Tzn. wyposazenie i rodzaj silnika.
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 11:21
Co nie zmienia faktu że czujniki zużycia klocków są w R75 w prawym przednim i tylnim kole (hamulce są z tyłu tarczowe) Może ktoś poobcinał czujniki albo styk w złączu kiepski albo faktycznie klocki do wymiany (czujniki też) Komunikat jednakowy jest dla obu osi
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Ostatnio zmieniony przez sknerko Pią Sty 02, 2009 20:11, w całości zmieniany 1 raz
phuss
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 13:59
Jeżeli klocki są ok, a nie chcesz wydawać kasy na czujniki to odetnij ten cienki przewód od czujników i zmostkój, a ten komunikat zniknie. Musisz to zrobić w obu prawych kołach.
szkoda mi go będzie
teskatlipoka
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 17:58
Klocki juz dawno nie były zmieniane i wcześniej tego komunikatu nie było.
Jeszcze nie zaglądałem tam i faktycznie to może być tylko przerwany kabelek lub coś błachego ale co tam, klocki są zamówione, kabelk też. Prędzej czy później i tak trzeba będzie te części wymienić. Oszczędzanie na hamulcach może okazać się zdecydowanie bardziej kosztowną sprawą.
Brak nowych postów [R75] Ściąga po zmianie kół
Kris Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Kwi 13, 2008 21:33
mustang
Brak nowych postów [R75] Żarówki Licznika
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Sty 19, 2014 20:38
longer86
Brak nowych postów [R75] Wymiana licznika
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Paź 16, 2012 10:32
arczi220
Brak nowych postów [R75] Schemat licznika
niqel Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lut 23, 2011 18:55
Brak nowych postów [R75] Wariacje licznika
cysiu Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 25, 2010 13:12
kris-tofer
