Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana przepustnicy na aluminiową
snake0908
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 17:50   [R45] Wymiana przepustnicy na aluminiową
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Jak w temacie, chce wymienic przepustnice w moim roverku 45 1.8 00r
Znalazlem aluminiowa przepustnice z R 25 1.6 03r tylko nie wiem czy bedzie pasowac do mojego Roverka, jak myslicie?
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 17:56
będzie :cool:
snake0908
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 08:44
sTERYD napisał/a:
będzie :cool:
Wielkie dzieki za pomoc, przepustnica pasuje. Wymieniona i koniec problemow z falujacymi obrotami.
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
robczach
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 20:51
jest to mój pierwszy post na tym forum. Mam taki objaw że czasami jak obroty spadają po wciśnięciu sprzęgła to spadną do ok 300-400 i podskoczą do 800-900, zazwyczaj tak pofalują ze dwa razy i sie ustabilizują na prawidłową wartość.
Zacząć od czyszczenia krokowca i plastikowej przepustnicy czy od razy kupić aluminiową przepustnicę? Jeśli to drugie to czy będzie pasować z silników 1.4, 1.6 oraz 1.8, oraz czy musi być od R25 lub R45 czy może być z serii 200 lub 400?
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 20:57
w 200/400 nie występowała aluminiowa, chyba że w 420Si. Ja bym zaczął od czyszczenia. Wydawać piniondze zdążysz ;)
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 22:05
w aluminiowej inaczej sterowany jest bieg jałowy, w metalowej silnik krokowy porusza krzywke, a ta kołeczek, który sie wysuwa i wsuwa, plastikowa nie ma silniczka, silnik jest odzielnie przykrecony do kolektora ssacego
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 22:18
w metalowych są i takie i takie rozwiązania, tylko kwestia od czego się dobierze, a poza tym da się dostosować jedno do drugiego ;)
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 22:34
sTERYD napisał/a:
to ja takowej nie widziałem jakies fotki ?? chyba że krokowy na metalowej nie byl podpinany, a byl odzielnie plastikowy krokowy mocowany do metalowego kolektora ssacego
sTERYD napisał/a:
Senn ladych pare lat temu miał poldka 1.6 rover (oryginalnie silnik był z rovera wiec plastikowy kolektor i przepustnice) ozenione zostalo to z metalową przepustnica i kolektorem od 1.4, nie chciało to działac obroty biegu jalowego robily co chciały :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 23:25
jakies fotki
ależ proszę Andrzeju:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-MHB000090
Co do montowania przepustnicy z poldka i z T serii, to trzeba krokowca z niej wyrzucić i dać rurkę do obejścia do tego na kolektorze i działa (nawet jest w odlewie miejsce na tą rurkę, tylko zaślepione. Są opisy na forum ;)
w drugie strone jest gorzej, bo trzeba oś motylka przekładać, bo jest za krótka no i jest kombinacja z mocowaniem krokowca, bo w nowszych wersjach nie ma na niego podstawki, ale to chyba mało potrzebna kombinacja...
Brak nowych postów [r400]Wymiana plastikowej przepustnicy na aluminiowa
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lut 27, 2012 01:07
slax
Brak nowych postów [R400] Aluminiowa przepustnica
chcę kupić, ale jaką?
yoonior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Mar 12, 2008 10:23
Brak nowych postów [R416] Maź w przepustnicy
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Sie 24, 2012 15:56
Brak nowych postów [R414] Uszczelka przepustnicy
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 19, 2007 13:48
Brak nowych postów [R45] Czyszczenie przepustnicy - akumulator
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 18, 2015 10:24
Rov45
