Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Skwierczy coś po przekręceniu kluczyka w stacyjce
-Marcin-
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 14:16   [R620] Skwierczy coś po przekręceniu kluczyka w stacyjce
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Czy spotkal sie ktos w swoim roverku, ze przy przekrecaniu kluczyka w celu zapalenia samochodu, to zamiast krecenia rozrusznika slychac skwierczenie (jak by zwarcie, trudno to opisac) spod deski rozdzielczej /z przekaznikow chyba/. Myslalem, ze to przekaznik rozrusznika, ale w srodku wyglada ok. Za ktoryms tam razem w koncu zakreci rozrusznik. Ale jak to bywa, czasem zaskwierczy, a czasem w ogole to nie wystepuje. :???: Szukalem podobnego tematu, ale nie znalazlem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 14:22
-Marcin-, takie pstrykanie, jakbys stukał śrubokrętem w plastik... To przekaźnik PGMI który jest pod deską rozdielcza po lewej stronie nóg pasażera, czerwono szary, główny moduł zapłonu, a cyka bo widocznie gdzies nie masz masy lub masz słabiutki aku... Będzie cykał takze cały czas po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon jeżeli wstrząsowy jest załączony
-Marcin-
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 14:42
NEOSSS, to nie jest stukanie/cykanie. Cos skwierczy, ala zwarcie. Chyba musze nagrac ten dzwiek.
A co do aku, to jest nowy, bo poprzedni zabila wlaczona przez cala noc lampka nad lusterkiem (mam wrazenie ze sama sie wlacza, bo to nie pierwszy raz). Co ciekawe, przed tym, aku byl zdrowy. Po rozladowaniu zero mocy. Nawet po przejechaniu 100km nie naladowal sie wcale.
Paul
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 14:49
Co do stacyjki - podejrzewam, że gdzieś masz luźne styki w kostkach stacyjki/przy przekaźniku/bezpiecznikach. Ew. sam włącznik przy stacyjce nie łączy, jak trzeba :(
Zlokalizuj dokładniej miejsce tego skwierczenia i tam szukaj zonka :)
Co do lampki - posprawdzaj wyłączniki w drzwiach - może któryś ma przebicie i pod wpływem np. wilgoci zapala oświetlenie.
Powodzenia :D
-Marcin-
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 20:02
Paul napisał/a:
No i rzeczywiscie winna jest stacyjka/kostka. Jak normalnie przekreca sie kluczyk to skwierczy przekaznik rozrusznika i rozrusznik ani drgnie. Gdy podczas przekrecania docisnie sie kluczyk do stacyjki to jest ok. Nic nie skwierczy i samochod odpala. Praktycznie za kazdym razem.
Teraz bez docisnieca kluczyka nie da rady odpalic auta (hehe w sumie niezle zabezpieczenie przed zlodziejami ;) ;) )
Idzie dostac nowa kostke stacyjki (nie w serwisie hondy/rovera)?
Pzdr
Paul
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:18
-Marcin- napisał/a:
www.tomateam.pl ??
Poszukaj na szrotach - niekoniecznie przecież musi być nówka, byle była sprawna :D
Sama stacyjka chyba może będzie mogła zostać, powinna wystarczyć wymiana przełączników doczepianych do niej (mam nadzieję, że jest to rozbieralne, jak w innych autach :D )
-Marcin-
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:31
Paul napisał/a:
-Marcin- napisał/a:
www.tomateam.pl ??
No wlasnie tez mam taka nadzieje. Kilka kostek stacyjek w roznych autach wymienialem i generalnie robilo sie to bez problemow. Wiec mam nadzieje, ze i w hond.. ups sorry, w roverze, tez tak bedzie. :mrgreen:
A kostke to w sumie wolalbym nowa :cry:
W tomateam nie ma, w focie nie ma, w intercarsie tez nie ma.
W sumie to widze, ze rover/honda (przynajmniej seria 600) to generalnie troszke problematyczne auto. Np. nie idzie dostac dedykowanych gum stabilizatora (nie chodzi o laczniki). Kostki do stacyjek do innych aut dostanie sie bez problemow w zamienniku. Lampy tylnej nowej w zamienniku tez nie ma w ogole. I to nie wszystko...
hmm.. Lipa troszke.
Paul
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:34
-Marcin- napisał/a:
W tomateam nie ma,
A pytałeś, czy tylko na stronie sprawdzałeś ?? Często na stronie nie ma a w rzeczywistości jest :D Najlepiej zadzwoń albo napisz do Tomiego :D
-Marcin-
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 21:46
sprawdzalem na stronie. OK. Dzieki. Napisze do Tomiego w takim razie. :mrgreen:
NEOSSS
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 13:13
-Marcin-, jak chcesz uzywke to zadzwon do mnie 517 465 654
Brak nowych postów [R620 si] Odcina prad przy przekreceniu kluczyka.
zloty07 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Wrz 09, 2011 20:12
pgrad
Brak nowych postów [R620] Nie przekręcę kluczyka
neon_4u Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 24, 2011 18:03
takeda666
Brak nowych postów [R620] Dopisanie kluczyka do immo
fenix Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 19, 2010 10:31
Mayson
Brak nowych postów [R620] Rozrusznik działa bez kluczyka
Bjorki Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Sty 28, 2009 20:28
Bjorki
Brak nowych postów [r620 Si 94] Jak otworzyć auto bez kluczyka??
szags Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Cze 02, 2011 07:54
szags
