Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Szarpanie/Czkawka 1700-2100 obr...
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 19:30
Raptile
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 23:45   [R220] Szarpanie/Czkawka 1700-2100 obr...
Dzisiaj złapało mnie 2 razy :/ Gdy wyjeźdzałem do rodziny pierwsze 4-5 km szarpało bez względu na bieg w wyżej wymienionych obrotach.. po tym dystansie wszystko wróciło do normy... 2 Raz trasa na bemowo nic nie przerywa... powrót znowu zaczyna się szarpanie....
Dodam że kiedyś mi to juz się przytrafiło w między czasie zrobilem ok 1200 km i wszystko było w normie.... nie odczuwać spadku mocy powyżej tych obrotów spalanie w normie... Pomocy :beczy:
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Lis 18, 2010 19:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 23:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 23:47
Odpowietrz filtr paliwa, wymontuj gruchę i zobacz czy mu przejdzie.
Raptile
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 23:51
A co jeszcze może być przyczyną ?
Jutro będę musiał to posprawdzać :/
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 00:04
RaPt!l3 napisał/a:
Qźwa jeszcze nie tu wrzuciłem temat...
Zrobione.
Co jeszcze, no przyczyny mogą być różne, znajdziesz wiele podobnych wątków na forum i różne rzeczy, które można sprawdzić. Na początek najlepiej się zająć układem paliwowym pod względem zapowietrzania się, a także układem dolotowym - dolot, filtr powietrza. Check engine Ci się nie zaświecał przy tej czkawce?
Raptile
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 00:13
Nie nic tylko czkawka/szarpanie
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 08:15
Sprawdź zapłon - świece,kable,kopułka,palec,cewka. Miałem coś takiego i u mnie winny był wypalony palec.
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 08:23
RODZOSM napisał/a:
Żaba ma bociana (w sensie) klekota ;)
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 08:34
Ups... faktycznie. Mea culpa.
Czyli co, w dieslach nie ma palca :?:
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 09:08
RODZOSM napisał/a:
Diesle mają zapłon samoczynny. Nie ma kabli, cewki, rozdziału zapłonu i świec iskrowych. W cylindrach następuje samozapłon mieszanki paliwowo powietrznej. Świece żarowe, które są w dieslu służą jedynie do podgrzania komór spalania i ułatwieniu rozruchu zimnego silnika.
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 09:11
nie ma palca, aparatu zapłonowego, świec zapłonowych, kabli wysokiego itp. Trochę inaczej działa ten silnik ;) Zapłon nastepuje w momencie wtryśnięcia paliwa w bardzo gorące wcześniej sprężone powietrze w komorze spalania :ok:
Raptile
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 09:24
Dobra doszliśmy do wniosku że niemam benzyny :P Ale co się może dziać ?
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 09:27
RaPt!l3 napisał/a:
Kumak, świeżakiem na forum nie jesteś więc nie wystawiaj tacy ;) . Zrobiłeś już to co zasugerowałem?
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 09:29
Żaba to po co kupowałeś klekota ?!
Gdybyś miał benzynkę to mógłbyś wykorzystać moją radę :wink:
Raptile
Dopiero wstałem :P
Ps jak Odpowietrzyć filtr paliwa :> ?
BO ja kocham klekotka :D
No i najważniejsze Wciągam twoje 1.6 :P
tylko ma jedną wade :P jak to powiedział Tomi "Wygląda na 300 KM a mógł by mieć 400 .... :P "
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 09:42
RaPt!l3 napisał/a:
No nie wiem czy tak łatwo poszłoby Ci z tym wciąganiem. Ja w CVT nie muszę tracić sekund na machanie lewarem, tylko but w podłogę i ogień :mrgreen:
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 09:44
Dokładnie :lol: W standardzie z kreski to z 1.4 103KM idą porównywalnie, a z 1.6 hmmmm :hm: :P trza by sprawdzić :P
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 09:47
RaPt!l3 napisał/a:
Dopiero wstałem :P
Ale już tackę podstawiasz pod ręce wiernych ;)
RaPt!l3 napisał/a:
Żaborze wstrętny, pisałem już o tym milion razy i pewnie jeszcze pięciu innych ludzi też po milion razy wrrrrrr.. poszukałbyś sobie trochę ;) Wykrecasz trochę śrubkę na górze filtra i pompujesz gruszką aż będzie leciała sama ropa, potem dokręcasz i gitara ;)
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 09:57
Brt napisał/a:
można sprawdzić kiedyś po Nowym Roku. :mrgreen:
Raptile
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 10:05
a ja mam Wiszącą Żyfare przy lusterku to +20 KM :D
thef, nie denerwuj się tak :P
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 10:15
RaPt weź sie do roboty zamiast do pisania postów, więcej pożytku dla ludzkości z tego będzie :P
PS. Mojego podpisu chyba nigdy nie czytałeś :P
Brak nowych postów [R220 SD 96] szarpanie podczas jazdy
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lip 09, 2010 20:53
Lukasz00
Brak nowych postów [R220 Sdi] Szarpanie znalezienie przyczyny ?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 16, 2009 21:04
Brak nowych postów [MG ZR 160]Po lekkim dodaniu gazu od razu 1700 obr.
venon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 04, 2009 22:47
venon
Brak nowych postów [R220 SDI] Regularne szarpanie podczas jazdy - sugestie?
walki ciag dalszy...
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Maj 26, 2009 11:33
MONISIA11133
Brak nowych postów [R220 SD 1996] szarpanie podczas dodawania i ujmowania gazu
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 20, 2010 16:52
Lukasz00
