Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD]"Stuka" przy obr. <1100 na biegu 3-5?
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 19:31
+ sprawdzenie Turbiny
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 15:48   [R220 SD]"Stuka" przy obr. <1100 na biegu 3-5?
wiam,
Od pewnego czasu zauwazylem ze podczas jazdy na biegu 3,4 i 5 kiedy "popuszcze" go bez gazu na ok 1000-1100obr/min pojawiaja sie dziwne stuki - podobno to kwestia przekladni skrzyni biegow i ze "tak ma byc" - czy u Was jest podobnie?
PS. inny temat - jak sprawdzic czy Turbina dobrze pracuje i czy sie juz czasem nie "konczy"...?
pozdrawiam i...owocnych swiat wszystkim: )
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 16:10
krzysztof_ns napisał/a:
sprawdź czy masz olej w skrzyni biegów ... opis na forum
jeśli nie bierze oleju to nie masz się co martwić
możesz także sprawdzić czy wąż za turbiną "puchnie"
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 16:54
podobno te stuki to normalne zuzycie przy 10letnich samochodach - czy u Was podobnie slychac jakies "stukotanie" w takich sytuacjach?
szczerze mowiac nie interesowalem sie tematem oleju przekladniowego - choc "moj" mechanik nic nie mowil o tym ze jest potrzeba - ale wymienic mozna, szczegolnie jesli nie mam pojecia czy i kiedy byl wymieniany a moj R nieuchronnie zbliza sie do 200tys...poszukalem na sieci i mam pytanie -
MTF 94 to klasa 75/W80? i takiego odpowiednika ewent. szukac...
znalazlem w dosc dobrej cenie Valvoline 75/W90 - czy takze moglby byc czy moze lepiej dolozyc te 20zl i kupic MTF?
PS. w ktorym miejscu i jak sprawdzic czy jest olej i na jakim poziomie?
PS2. czy jesli okaze sie ze go nie ma lub nie ma go tyle ile byc powinno moge dolac TYMCZASOWO (nie sadze aby przesylka doszla jeszcze w tym roku) silnikowego Magnatec 10/W40 - zmiesza sie z tym co tam ewent. juz jest...?
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 18:07
jesli już to dołożyć i kupic MTF z innymi nie kombinuj na dolewkę możesz wlać silnikowy 10W-40. Co do stuków to nie kojarzę takowych u siebie :roll: ale może mam i nie wiem o nich :mrg: o sprawdzaniu poziomu oleju było razem z fotkami i rysunkami - poszukaj.
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 19:11
ok, zatem kupie oryginal - znalazlem w cenie 38zl/l - to dobre pieniadze i brac czy mozna gdzies do dostac nizej?
wlasnie wrocilem z jazdy testowej - na 1 i 2 biegu bez gazu ladnie jedzie przy 800obr bez stukow, stuki dziwne pojawiaja sie od 3-5 biegu ponizej 1000obr - autko jedzie, ale slychac dziwne stukotanie...ktos ma jakis pomysl?
Brt - jesli mozesz sprawdz u siebie i daj znac (chyba ze ktos jeszcze posiada np. SD i moglby rzucic uchem podczas jazdy - bede wdzieczny), dzieki
Chester
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 21:32
dziś dojeżdżałem do świateł na 4 biegu przy ok 1kobr nic nie stukało zresztą poniżej 1kobr ciężko jest jechać na wyższych biegach... :razz:
może któraś poduszka domaga się wymiany..... :roll:
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 21:50
hmm...najdobitniej to slychac wtedy kiedy pusci sie autko bez gazu na 4 lub 5 biegu, kiedy schodzi ponizej 1000obr toczy sie powoli i u mnie slychac dziwne stuki i jakby klekotanie...
mam nadzieje ze to nie silnik....ktos moze wie co byc moze lub ma/mial podobnie?
balrog
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 22:00
Na tak wysokim biegu przy tak niskich obrotach wg mnie silnik poprostu nie daje rady i szarpie nim, a to że wtedy coś stuka to chyba normalne przy szarpaniu. Mam to samo. Na biegach 1-3 silnik ma wystarczająco siły żeby uciagnąć auto ale potem jest o wiele gorzej.
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 22:02
ciagnac ciagnie - tzn. nie szarpie nim, ale dziwnie burczy i stuka jakby jakies luzy na tlokach czy zaworach sie tlukly...chodzi o to czy to normalne czy moze cos sie juz "konczy" i moze trza interweniowac...znajac mojego R - to pewnie kolejny kosztowny ZONK:)
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 22:03
ja nie schodze, nawet tocząc sie do takich obrotów, ale jutro spróbuję ;) czasami na 3 startuje od ~1100 w górę nic niepokojącego wtedy jednak nie zauważam :roll:
balrog
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 22:07
Brt no zgadza się nawet i na 5 z 1100 da się bez żadnych dodatkowych dźwięków wyciągnąć silnik ale żeby samoczynnie sie toczył nie ma siły. Puść swojego roverka jutro bez naciskania na pedał gazu na każdym biegu i podziel sie spostrzeżeniami :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R220 SD 97'] cos dziwnie "buczy" przy skretach...
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Paź 15, 2008 19:00
Tomaszi
Brak nowych postów [R220 sdi] "bicie" przy prędkości powyżej 60 km/h
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lip 17, 2007 21:00
danielp
Brak nowych postów [R220 SD 97']Odpryski lakieru-czym "zarabiac"...?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 05, 2009 17:44
xtek
Brak nowych postów [R220, 2000ccm, 1998] "zaślepka halogena" - ang. t
darius_Er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 13, 2009 12:22
darius_Er
