Forum Klubu ROVERki.pl :: [O1 1.8 1998r] Problem z wycieraczkami
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 23:26
Skoda Octavia
Cherman
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 18:04   [O1 1.8 1998r] Problem z wycieraczkami
Skoro zawsze znajdowałem pomoc na forum, gdy jeszcze ujeżdżałem R45, to mam nadzieję, że i tym razem pomożecie. Po skasowaniu Roverka przesiadłem się na Skoda Octavia 1.8 1998r. Od samego początku jak nim jeżdże wycieraczki wariują.
Spotkał mnie dość popularny wśród VW Golf problem wycieraczek, a ściślej mówiąc ich niekontrolowanej pracy. Wyczytałem, że to może być wina przekaźnika. Zajrzałem pod kierownicę i znalazłem 4 przekaźniki (od lewej dwa białe, czarny, i znów biały). Gdy wypiąłem 2-gi, wycieraczki w ogóle się nie właczyły, więc właśnie w nim przeczyściłem styki, jednak to nie pomogło.
Objawy są takie, że czasem wycieraczki nie wyłączają się, nawet gdy manetka jest w pozycji 0. Czasem jak mam pozycję 1 (czasowe) wycieraczki pracują non stop. Czasem jak chcę pojedycze wytarcie (ruch w dół), wycieraczki ruszają i się nie zatrzymują.
Na forum VW ludzie maja takie problemy i przeczyszczenie styków pomaga - u mnie nie pomogło.
Po tym jak w aucie zrobi się ciepło, wycieraczki zaczynają pracować jak należy.
Czy ktoś wie dokładnie za co odpowiadają poszczególne (cztery) przekaźniki pod kierownicą?
Może fachowcy od Roverków kiedyś spotkali sięz takim problemem lub domyślają się co należy zrobić, aby wyeliminować wadliwą pracę wycieraczek?
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 18:10
No sądząc z tego, że jak się nagrzeje, to problem znika, to Ci się wilgoć dostaje tam gdzie nie powinna.
Ja bym zaczął od obejrzenia szczelności tego przekaźnika i jego okolic - może przehaźnik jest gdzieś pęknięty lub gdzieś jest jakiś niezaizolowany kabel, który w w wilgoci przekazuje prąd gdzieś dalej...
A może to kwestia samego przełącznika w kierownicy, bo ze tego co piszesz, to wygląda jakby "nie wracał" do niższej pozycji (zostaje na pracy ciągłej lub pracuje tak jakby był ciągle wychylony do pozycji "jednego machnięcia")...
Ale to tylko przypuszczenia - w bliskiej rodzinie mam Felicję, ale z wycieraczkami tam nie ma żadnych hec.
Brak nowych postów [Skoda Octavia 1.8 1998r.] ABS, ASR, ESP - blokowanie kół
Cherman Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Wto Sty 13, 2009 09:05
maciej
Brak nowych postów [SEAT Cordoba 1.4 1998r] Gaśnie jak jest mokro.
pistolet Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Wto Wrz 04, 2012 13:29
Harry
Brak nowych postów [ golf 4 1,4 16v ] - Problem a aku
kzrr Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Sob Lut 28, 2009 21:11
Konix
Brak nowych postów [Audi 80 1.6 D] problem z silnikiem
pajda Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Nie Gru 19, 2010 17:02
Brak nowych postów [Laguna I ] problem z silnikiem
pajda Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Maj 26, 2010 21:08
Robert_
