Forum Klubu ROVERki.pl :: Mocowanie anteny CB w 216?
dli009
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 17:29   Mocowanie anteny CB w 216?
Witam zakupiłem antenę i taki uchwyt http://allegro.pl/item511..._myslowice.html i niestety do tej zaokrąglonej klapy 216 nie pasuje poproszę o wasze rady na zamontowanie najlepiej fotki jaki uchwyt polecacie ??Magnes odpada wiercenie też relingów nie posiadam:-(
Pozdrawiam Adam
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 17:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
misi3k
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 20:39
Napisz na PW do kolegi morris on ma zamocowane u siebie na dzwonku na górze przy dachu prawie. Może porobi zdjęcia i Ci przyśle. Ten SF40 także powinien wejść w to samo miejsce. Tu gdzie strzałka. Rys poglądowy na podst zdjęcia z google ;)
Tomek1212
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 21:03
Nie wiem czy wiece, ale antena CB powinna być zamontowana jak najbliżej środka dachu. Wiadomo, że nikt nie będzie wiercił dziury na środku dachu (chociaż tak byłoby najlepiej), ale jednak warto pamiętać o tej "zasadzie" i dlatego zamontować antenę na samym środku tylnej klapy.
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 21:55
Tomek1212 napisał/a:
tam też moim zdaniem najlepiej wygląda. Tylko najpierw dobrze by było sprawdzić, czy przy otwieraniu klapy ten uchwyt nie bedzie haczył :ok: U mnie niestety nie da się tak zamontować, natomiast u Paula spokojnie :ok:
dli009
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 22:23
U mnie właśnie ten uchwyt na górze klapy zawadza więc to odpada :(
tysszek
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 23:28
u mnie też było ciężko ale jakoś się udało:D Dochodzi prawie do zawiasu bo dalej się nie da bo już haczy :D
misi3k
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 00:23
Tomek1212, nie wiem czy wiesz ale to tylko w teorii praktycznie bo jeżeli jest dobra antena to charakterystyka promieniowania w przypadku montażu na brzegu dachu (bagażnik) oraz na środku w tej samej linii nie różni się tak potężnie jak to niektórzy twierdzą. A do tego w nadawaniu nie zauważysz prawdopodobnie tej różnicy. Wiadomo, że ideałem teoretycznym jest miejsce na środku w dziurce ale jak sam zauważyłeś zwykle nie jest to możliwe. Bardziej bym brał pod uwagę wysokość "zawieszenia" anteny oraz dobrą masę.
Był R416Si '97 i zawsze pozostanie, lecz nie materialnie a duchowo...
Tomek1212
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 01:24
misi3k napisał/a:
To fakt, ale jak robić to robić porządnie. Co to za problem dać antene na środku klapy jeżeli jest to możliwe ?? Śmieszy mnie jak widze jak goście montują anteny gdzieś z boku auta na wysokości zderzaka. Kiedyś też widziałem jak gość miął antene na kawałku blachy przykręconą gdzieś od spodu zderzaka na wysokości tłumika. Bat anteny nawet nie wystawał ponad dach samochodu.
dli009
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 19:22
Panowie odnośnie dyskusji o antenach zasięgach itp. pierwsza sprawa to firma kupując antenę firmy sunkers hustler itp nie spodziewajcie się rewelacji jeśli do tego jeszcze dojdzie radio za 150zł marki ultra,magnum itp to już masakra potem dzieje się tak że w eterze co druga stacja pierdzi piszczy itp. W tej chwili nawet jakość firmy President i Alan mocno spadła z racji że robi się na ilość.Więc rozmowy o charakterystykach anten ma sens tylko wtedy gdy rozmawiamy o antenach a nie badziewiastych kawałkach drutu robionych z najgorszych metali i robionych bardzo niedbale bo kupując taką pseudo antenę czy zamontujemy ją pod autem na dachu czy na zderzaku efekt będzie podobny .
Tomek1212
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 19:37
Zgadzam się z tobą w całej rozciągłości, dlatego uważam, że dużo lepiej kupić kilku letnie używane radio CB firm ALAN, czy PRESIDENT (które notabene na ogół są droższe od nowych tzw "szumofonów"). Dla średnio zaawansowanych użytkowników polecałbym radyjko ALAN 48 plus i do tego antenkę np LEMM AT-1500. No a dla prawdziwych fanatyków to PRESIDENT LINCOLN, lub jeszcze lepiej GEORGE i do tego kultową antenę LEMM TURBO 2001.
No ale się rozpisałem trochę nie na temat, bo miało być o uchwytach.
Tylko jeszcze na koniec chciałbym dodać ze nie wolno nadawać na paśmie CB z moca większą niż 4W, czyli teoretycznie rzecz ujmując ww radia marki LEMM nie powinny być użytkowane. Tera chyba już nie ma licencji na nadawanie z mocą większa niż 4W.
morris
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 21:51
Ja mam zamontowane coś takiego:
http://allegro.pl/item504...ts_65_lemm.html
Prawie dokładnie w miejscu wskazanem przez misi3ka. Antena nie idzie całkiem pod kątem prostym, ale uważam, ze to optymalne miejsce, na środku klapy nie da rady. (ale uwaga ten uchwyt niestety rdzewieje).
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
dli009
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 23:11
Oj tak jakiś stary PRESIDENT lub ALAN 18 lub 28 to były radia po pierwsze ciężko je było zepsuć nawet jak się z samego kabla rozmawiało , modulacja odsłuch coś pięknego :-)
Wracając do mocowania zaraz po świętach będę walczył z tym uchwytem a tak nawiasem na dzwonku będzie stary wyszperany z garażu MAGNUM który pamiętam jeszcze kilka lat temu sprawował się rewelacyjnie a notabene podobno dalej jest produkowany lecz obecne MAGNUMy są z tego co słyszałem wykonane okropnie
Brak nowych postów [R420] bat anteny
mirwin Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pon Paź 24, 2011 09:08
mirwin
Brak nowych postów Fabryczny wzmacniacz anteny
qiver77 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Maj 11, 2016 18:55
qiver77
Brak nowych postów (R600)Montaż anteny do CB radia
CZARNY123 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Czw Lip 11, 2013 22:03
CZARNY123
Brak nowych postów [R 25] Jak najlepiej poprowadzić kable od CB i anteny
The_Baca Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 19, 2011 21:36
hertz25
Brak nowych postów [R75] podłączenie anteny do nowego radia
mike-l Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pon Sie 01, 2011 19:10
mike-l
