Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wymiana płynu chłodniczego
Pawson
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 21:55   [R400] Wymiana płynu chłodniczego
Witam!
chciałbym zapytać co i jak z ta wymiana...
zbliza sie zima.... mielam ostatnio problemy z chlodnica(dziurawa) i wlewalem wode teraz trzeba zmienic na plyn bo chlodnica juz uszczelniona, znalazlem na stronie instrukcje jak to zrobić i tam jets napisane:
6. Ustaw pojemnik na płyn chłodniczy - tzn jak ?:D
pozniej przy napelnianiu i odpowietrzaniu: Przepłucz układ wodą pod niskim ciśnieniem: UWAGA: Wysokie ciśnienie może uszkodzić chłodnice - to w jaki sposób wyleci woda z bloku silnika? skoro nie można wysokim ciśnieniem jej wydmuchać? czy jets jakiś spust z bloku osobny o ktorym nie napisano w instrukcji?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 04, 2011 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 21:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 21:58
czesc ja dzis wymienialem plyn .. i tak spuscilem to przez ten dolny waz na chlodnicy ... dodatkowo odkrecilem ten waz obok silnika wyjolem zbiornik z plynem wyrownawczym wymylem i poporstu dmuchnolem w weza i wszystko wylecialo :) a najpierw jak wszystko spuscilem to zalalem zwykla wodoa zeby sie wyplukalo :)
[ Dodano: Pon Gru 15, 2008 22:00 ]
a wylecialo napewno wszystko bo w rave pisze ze ilosc plynu potrzebna do zalania ukladu to 4,8 mi weszlo rowne 5 i jest stan troche ponad max czyli wszystko ok :)
Lechos
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 08:01
Pawson napisał/a:
normalnie, na ziemi pod rozlaczonym wezem a chlodnica ( bo przeciez nie wolno lac na glebe)
Pawson napisał/a:
do wlewu zbiorniczka wyrownawczego przykladasz usta i dmuchasz (palacy wykonuje 2 dmuchniecia wiecej od niepalacego :lol: ) tylko trzeba uwazac bo moze byc goraco.
Pawson
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 08:43
Lechos - jesteś pewien że wszytsko wyleci?
zapal
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 08:45
kolego napisalem ci w 2 poscie dokladnie jak bylo i wylecialo wszystko jak zosatlo tam pare kropli to gora:)
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 08:46 ]
a co jak co silniki chlodnice mamy takie same :)
Lechos
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 09:07
nie zapomnij dac pokretla od ogrzewania na gorace powietrze (zaworek nagrzewnicy ma byc otwarty)
Pawson
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 08:27
dzieki koledzy;)
mogewszystko
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 09:20
chlopaki gdzies mi sie obilo o uszy ze jest przy chlodnicy jakis `kranik` zaworek??? czy poprotu odlaczyc weza jezeli nie ma kranika? narazie tez mam wode i dzis bede sie za to zabieral, ile plynu powinno wejsc? trzeba robic jakies odpowietrzenia potem? i czy plyn ma lepsze wlasciwosci chlodzenia od wody? (oprócz temperatury zamarzania) dziekuwa :mrgreen:
Wiesz o co chodzi?! :D
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Gru 24, 2008 09:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 09:31
szukajcie a będzie wam dane:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=467
mogewszystko
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 11:34
elo chlopakai dzis zrobilem ta wymiane, i wszystko smiga :D dziekujwa za pomoc :cool:
Brak nowych postów [R400] 1,6l : WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO- Ile tego płynu?
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 21, 2011 14:26
Brak nowych postów [R45] Wymiana płynu chłodniczego
bociulr45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 12, 2018 14:34
Markzo
Brak nowych postów [416 si] wymiana płynu chłodniczego
formatuwka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Gru 26, 2009 11:40
Raffaele
Brak nowych postów [R45] Ile płynu chłodniczego - wymiana
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lis 29, 2017 22:42
Brak nowych postów [R420] Wymiana płynu chłodniczego
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Maj 14, 2007 10:00
