Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si 97r] na pełnym gazie powyżej 4 tys zamula..
donmulanka
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 19:18   [r214Si 97r] na pełnym gazie powyżej 4 tys zamula..
Wczoraj wracałem z zakopanego pozno w nocy z pasterki ;) i zauwazylem totalne pustki w baku :/ az smieci zassało ;/ chyba bo mi auto szarpnelo ale dotulalem sie do jakiejs stacji .. zatankowalem 10 litrow 95 (zazwyczaj jezdze na 98) ale byla tylko 95 i zauwazylem wracajac do domu ze auto jakos osłabło;/ wciskajac caly gaz auto nie przyspieszalo wogole wrecz zamulało idelikatnie przycinało stanalem w miejscu dalem luz i chcialem przegazować do odciecia jak normalnie odcina przy 7.200obr to teraz mi odcinało przy 5.900 obr przed 6 tys obr auto do 4 tys jak pedał wcisne do polowy szło normalnie jak dodalem max to sie dlawil:/ dojechalem jakos do domu.. rano wzialem przeczyscilem filtr paliwa pojehcalem sie przejechać i wszystko bylo w normie odcinka przy 7tys auto na 2 biegu pelny gaz i idzie az miło.... i teraz zgłupiałem czwgo to mogła być wina?? ze nie miał siły jechać? lewa benzyna filtr smieci w baku czy pada mi pompka paliwa?
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 19:30
Jak była rezerwa w baku, to w instalację paliwową poszedł syf z dna baku i od tego, zarówno ciśnienie paliwa jak i jego ilość, zmalała przez dławienie syfem i efekt wiadomy do przewidzenia - utrata dynamiki i mocy silnika spowodowana przypchaniem instalacji paliwowej.
Jest to niestety czuły punkt silników z wtryskiem benzyny, o tyle częściej występujący w naszej szerokości i długości geograficznej, gdyż także i jakość sprzedawanego paliwa, a raczej "paliwa" odbiega i to często bardzo mocno od tego, czym być powinno.
Dotyczy to w jeszcze większym stopniu, paliwa LPG, zwanym. Tu bywa i tak, że po prostu po zatankowaniu takiej zupy, nie daje się nawet jechać samochodem, czego doświadczyłem już parę razy, tankując u tzw. "partyzantów.
O instalację paliwową trzeba dbać, wymieniać filtr paliwa i co jakiś czas, czyścić ją, a zwłaszcza najbardziej delikante jej elementy, tj. pompę paliwa (filtr siatkowy) jak i wtryskiwacze, które, dla ułatwienia, są nierozbieralne i wybijanie z nich nagromadzonego syfu jest niezłą gimnastyką.
donmulanka
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 17:25
Znowu to samo rano byl spokoj zatankowalem pelny bak i teraz pod wieczor znowu to samo sie dzieje : ( zamula po 4 tys obr. i odcina przy 6 tys : (
nie chce jechac na pełnym gazie po 4 tys jak popuszcze gaz to jedzie ale nie zbiera sie tak jak powinien : ( co to moze byc? pompa paliwa....
trusiekeu
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 00:13
mam to samo juz chwile tylko zamula przy 3tys obrotow ;/
jak mozna wyczyscic pompe paliwa i gdzie ona jest??
Brak nowych postów [r214Si 97r] brak mocy od 5 tys obr na pelnym gazie
syf w baku piasek pompa paliwa..
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 28, 2008 13:59
gpredki
Brak nowych postów [R214Si 1.4 103KM 96'] Piszczy powyżej 60 km/h
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 21, 2009 19:12
Szczygus
Brak nowych postów [R214i 98] Muli na pełnym baku a z 3 osobami nie. Dlaczego?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 22, 2008 23:29
memphisto
Brak nowych postów [MG ZR 160] Zamula na niskich obrotach i na zimnym
Tuner Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Paź 15, 2014 02:39
Pers123
Brak nowych postów [mg zr] Nie odpala na benzynie, a na gazie tak
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Maj 10, 2020 07:50
dawidd
