Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:01 [R400] Problem ze sprzęgłem wysoki pedał
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam. Mam rover serii 400. Jezdzilem nim az po jakims czasie pojawil sie wysoki pedal sprzegla ok 10cm nad pedalem hamulca. wymienilem sprzeglo i jest to samo. tam jest samoregulator hydrauliczny. nie wiem dlaczego tak jest. i moje pytanie: czy moge zamontowac na pedale jakis ogranicznik zeby wyrownac pedal sprzegla do hamulca? czy bedzie mi o te pare cm juz wysprzeglal? prosze o pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:01 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2006 Posty: 90 Skąd: Kutno
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:23
W roverku serii 400 wysoko położony pedał sprzęgła to normalka, a przynajmniej częsty przypadek... W swoim od zakupu mam to samo i powiem szczerze, że wogóle mi to nie przeszkadza.
Jest nawet pewien plus - człowiek nie ma możliwości ćwiczyć złego nawyku, jakim jest częste trzymanie lewej nogi na sprzęgle...
Osobiście nic bym z tym nie robił.
