Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 214 1.4 16V 1994R] Regulacja przepustnicy
TARADAJA
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 21:53   [ROVER 214 1.4 16V 1994R] Regulacja przepustnicy
Witam wszystkich!
Przeglądając forum nie znalazłem żadnej informacji na temat regulacji położenia przepustmicy (plastikowa) w Rover-ku 214 z silnikiem 1.4 16V. Podobno śrubki regulacyjnej pod żadnym pozorem nie można ruszać?!Do rzeczy. Ostatnio jadąc autkiem zaczął dziwnie się zachowywać po puszczeniu gazu samochód szarpał jak szalony a odczas dodania gazu był moment "dziury" poczym przyspieszał normalnie. Po dojechaniu do domu okazało się że jest luźna śrubka ustalająca położenie przepustnicy a wraz z nią kontrująca nakretka. Wkręciłem ją na oko :/ na stare ślady widoczne na gwincie ale autko mam wrażenie że przy wolnej jeździe po mieście do 2000 obr/min poszarpuje.Zatem moje pytanie jak reguluje się plastkową przepustnicę i czy jej rozregulowanie może dawać taki efekt????????Dodam iż profilaktycznie wymieniłem na nowe:palec zapłonowy,kopułkę zapłonową,świece zapłonowe, przewody Boscha.Koła sprawdzone wyważone są OK! Półośki sprawdzone zawieszenie także. Czekam na odpowiedz Pozdrawiam
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 21:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 00:29
wg rave tej srubki faktycznie nie mozna dotykac :(
co do objawow, to nie wiem, ale mogl zglupiec potencjometr :/
najpewniej wykluczysz podmieniajac przepustnice :hm:
arczi83
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 12:42
TARADAJA napisał/a:
Też miałem taki problem tylko że w 400 2.0, była luźna i miałem za wysokie obroty na jałowym (1100) i na ssaniu (1500)
TARADAJA napisał/a:
Rozgrzej silnik do normalnej temp i wyreguluj obroty za pomocą tej śrubki tak by mieć w okolicach 850-900. Poczekaj aż silnik ostygnie i sprawdź czy po odpaleniu chodzi normalnie, ok 1100 obr na ssaniu i te 850-900 później. Jeśli silnikiem nie będzie rzucać tzn że powinno być ok.
TARADAJA
  Wysłany: Nie Gru 28, 2008 17:03
A czy na cyferblacie obrotomierza 850 obr/min wskazuje dokładnie ta ostatnia kreska zaraz przed 1000 obr/min :?: [/list]
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 16V 1994r] szarpanie poniżej 2000obr.
TARADAJA Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Nie Gru 14, 2008 10:42
ywis
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 1994r] Dwie kostki obok kompa?
7 Wto Lut 22, 2011 17:58
sebeks
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 16V 1994r kańciak] Bicie przy wolnej jeździe
2 Nie Lis 30, 2008 22:44
TARADAJA
Brak nowych postów [R216 GTI 1994r]
Zgasł i już nie odpalił.
Bobek03 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Pon Lis 03, 2008 18:46
Bobek03
Brak nowych postów [R214 1.4 16 V 1994r] Drgająca wskazówka prędkościomierza
4 Wto Gru 02, 2008 00:36
TARADAJA
