Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ogrzewanie
[R75] Ogrzewanie
Makis
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 12:30   [R75] Ogrzewanie
Witam! Mam pytanie na temat nadmuchu na tylne siedzenia, u mnie niezależnie od ustawionej temperatury zawsze dmucha zimne powietrze do tyłu, z przodu jest ok i ogrzewanie działa prawidłowo, tak mi się wydaje. Czy to normalne?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 12:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 12:58
Technicznego FAQ się nie czytało ;)
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#96
gustav.pl
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 13:01
Tak ma być. Regulować można tylko temp. nawiewu na przodzie kabiny. Z tyłu zawsze będzie wiało chłodem. Ten typ już tak ma.
Pozdrawiam. :smile:
rover forever
Thrillco
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 13:03
a mi z tyłu dmucha tym samym co na przedzie :D No lae moj R75 to w ogóle jakiś inny bo ma nawet skóre na drzwiach zamiast "szmaty".
Makis
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 13:24   [R75 2.0CDT '02]
Dzięki!!!! Brt , a nie czytało się technicznego, ale przeczytam. :lol:
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 13:28
3mam za słowo ;) :ok: :)
Dziadek
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 13:35
Na zimę najlepiej zamknąć.Na stopy będzie wiało ciepłym.Tam jest to samo co z przodu.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
marcin_i_alunia
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:31
A czy zna ktos sposób aby przekierowac jakos powietrze w taki sposób aby ze środkowego tunelu na tył leciało albo ciepłe albo zimne? Bez sensu jest gdy leci tam tylko to z zewnątrz tym bardziej, że w zimę jest zimno i raczej każdy chce sie dogrzać a latem przydałaby się klima... Kurde czasem jak się tak zastanawiam to muszę stwierdzić, że do niektórych rzeczy w R75 jakieś oszołomy się dorwały i projektowały. Strasznie dużo w nim beznadziejnie głupich rozwiązań, które zamiast ułatwiać to uprzykrzają życie kierowcy i pasażerom.
edward25
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 09:43
a ja inne wyciągnąłem wnioski.
Gdyby nie było tego zimnego nawiewu w zimie, to wnętrze nagrzewa się szybciej do żądanej temperatury i nadmuchy ustają i nie ma dobrego przewietrzania kabiny i robi się duszno.
W lecie, przy działającej klimatyzacji, miły jest powiew górą ciepłego powietrza.
Zawsze można te nastawy zmienić i ustawić tak, aby było nam przyjemnie i rześko :)
Edward
janusz87
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 11:18
Witam serdecznie mam takom małom awarie.Z ogrzewaniem ze raz grzeje razraz nie grzeje,wczoraj w nocy jak jechalismy to nie dzialalo nam ogrzewanie wjechalismy do garazu i tam silnik chodzil na wlasnych obrotach troche gazu dostawal minimum do 4tysiecy obrotów,zbiorniczek od wlewu płynu byl otwarty i jak naciskałem waz jak idzie do chlodnicy to zaczol sie nagrzewac dostal swoja temperature i grzalo jaka moze byc przyczyna tego,radza w chlodnicy chlodniczka proszę o pomoc z góry dziekuje bardzo :cry: :cry:
Rowan
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 11:44
janusz87, jeszcze raz :!:
To nie jest temat odnośnie twojego auta. Załóż nowy. To jest temat o R75. Nie zaśmiecaj forum.
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 16:01
Janusz, przeczytaj wiadomość prywatną ode mnie. Masz już dawno założony oddzielny temat.
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie
2km Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Mar 27, 2013 11:25
rafalmis1
Makis Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 24, 2008 20:30
Dam-Kam
argail Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Gru 07, 2007 10:05
jarema
HdM Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Wrz 06, 2007 09:33
HdM
Brak nowych postów [R75] ogrzewanie
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Sty 05, 2016 09:13
Pieta
