Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie mogę otworzyć drzwi od strony kierowcy
anna_m.
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 18:18   [R75] Nie mogę otworzyć drzwi od strony kierowcy
Witam. W moim rowerku pojawił się problem. Jeszcze wczoraj rano otworzyłam drzwi w moim aucie za pomocą pilota. Wszystkie blokady w drzwiach się podniosły do góry i wszystkie drzwi normalnie się otworzyły. Po chwili gdy ponownie chciałam wsiąść do samochodu drzwi z przodu od strony pasażera, mimo, iż blokada się podniosła nie chciały się otworzyć. Może ktoś wie co może być przyczyną i jak usunąć tę usterkę. Jak można otworzyć te drzwi, jak można je rozebrać by czegoś nie uszkodzić.
Proszę o pomoc forumowiczów. Może ktoś z Was spotkał się już z takim problemem.
Z góry za pomoc dziękuję
Anna M.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 23:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 18:28
A od środka próbowałaś otworzyć? Jeśli tak to na 99% spadł drut od otwierania drzwi?!P.S. A czasami drzwi nie przymarzły?
Rowan
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 18:41
O ile pamiętam, to w R75 w zamku były problemy z jakimś plastikowym "cypelkiem" czy coś takiego. Ja osobiście się z tym nie spotkałem. Ale było o tym na forum.
anna_m.
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 22:24   [R75 2,0 CDT 2001] problem z otwarciem drzwi od pasażera
Napewno drzwi nie przymarzły, bo auto było nagrzane, a poza tym trzymam je w garażu, gdzie temperatura nie spada poniżej 0 stopni. Jestem ciekawa jak teraz można rozebrać te drzwi skoro nie można ich otworzyć.
jacekmarus
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 22:38
jesli dzwi otwieraja sieod wewnatrz to do wymiany jest plastikowy cypelek, ktory mozna kupic na allegro
ja sam wumienialem juz dwa takowe
jesli nie otwieraja sie od wewnatrz to trzeba zdjac boczek zeby je otworzyc
anna_m.
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 22:44   [R75 2,0 CDT 2001] problem z otwarciem drzwi od pasażera
No właśnie nie mogę otworzyć ich również od wewnątrz. Ale jak mam zdjąć ten boczek gdy drzwi są zamknięte na amen?
jacekmarus
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 08:46
spokojnie dasz rade, ja tak mialem z tylu z dzwiami
trzeba zdjac listwe od spodu i normalnie okrecic boczek, jakies 15minut roboty, tam sa chyba tylko 2sruby z tego co pamietam
a jak zdejmiesz juz boczek to pociagniesz za ciagielko i dzwi powinny sie otwrzyc
anna_m.
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 09:25   [R75 2,0 CDT 2001] problem z otwarciem drzwi od pasażera
Dzięki za radę. Zaraz zabieram się za te drzwi.
kerbi
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 11:49
no nie wiem czy przednie drzwi tak łatwo zdemontujesz tył ok ale przód? jedna śruba z tego co wiem przykryta jest konsolą przednią
anna_m.
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 13:09   [R75 2,0 CDT 2001] problem z otwarciem drzwi od pasażera
No tak to nie jest takie proste. Przy zamkniętych drzwiach nie ma szans na odkręcenie konsoli. Drzwi zasłaniają śruby mocujące konsolę. I co dalej?????????????????
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 13:10
Hm... no ja mialem podobnie ;) Tylko ze z tylu. Ktos mi wlaczyl blokade dla dzieci i nie moglem ani tak, ani tak otworzyc. W koncu dalo sie, otwierajac szybe i zamykajac ponownie spowodowac, ze regulacja (takie plastikowe gowno w zamku) zlapala odpowiednia wysokosc i pozwolila klamce na zew. otworzyc drzwi. Nie wiem jaki to ma zwiazek, zwlaszcza ze szyba, ani jej mechanizm nie styka sie bezposrednio z elementami zamka. Z przodu jednak blokad dla dzieci nie ma.
Zanim zaczniesz dewastacje boczku, sprobuj opuscic/podniesc szybe. Pozamykaj i otwieraj centralnym, uzyj kluczyka. Mysle, ze zdjecie boczku przy zamknietych drzwiach skonczy sie jego trwalym kalectwem.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Kamil79
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 17:46
Mam ten sam problem, w wigilię zacięły się drzwi przednie prawe. Nie otwierają się ani od środka, ani od zewnątrz. Mechanizm słychać jak działa, podnosi grzybek a drzwi nadal nie dają się otworzyć. Odciągnąłem panel drzwiowy na tyle by móc tam wsadzić rękę. Ciągam za wszystkie możliwe cięgna i nic to nie daje. Wymacałem małą klapkę w zamku i ją otworzyłem, niestety macanie na oślep nie przynosi żadnych efektów.
Wsadziłem nawet do drzwi suszarkę i grzałem 10 min, gdyby zamarzły już dawno by odpuściły. Nie mam już pomysłów.. pomocy!!!
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:23
No bo to jest taki efekt jakby spadlo ciegno z takiej metalowej lapki. Niestety popchnac to reka to naprawde sztuka... mnie sie nie udalo. Te zamki sa kiepsko rozwiazane.
Kamil79
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:38
Które cięgno? Te łączące klamkę zewnętrzną z zamkiem jest podłączone. Jak ciągnę za klamki ( obojętne czy zewnętrzną czy wewnętrzną) to poruszają one cięgłem przy mechanizmie nie dając żadnego efektu.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:42
od wew klamki. tam jest taki maly haczyk, zaczep... zeby go wcisnac to trzeba miec duuzo sily w lapach ;D
Kamil79
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:32
W którym miejscu? Czy chodzi o miejsce zaznaczone na obrazku.
[img] [/img]
TARADAJA
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:38
Opuść szybe do oporu i przygotuj pręt długośći 40 cm wygiętym na końcu w mały haczyk. Malutka diodowa lampka i troszeczkę zręcznośći i po sprawie. Wsuń przygotowany pręcik od wewnętrznej strony auta pomiędzy szybę a tapicerkę i zaczep jego końcem o oczko przy zamku. Otwierałem tym sposobem dwa Roverki seri 75 :mrgreen: Powodzenia
anna_m.
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 22:04   [R75 2,0 CDT 2001] problem z otwarciem drzwi od pasażera
Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Napewno jutro spróbuję otworzyć te drzwi. Mam nadzieję, że się w końcu uda i nie zniszczę nic przy okazji.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 01:45
Tak jak TARADAJA pisze... pytalem dzisiaj mariusz418 i mowil, ze da sie to zrobic. Jednak trzeba miec troche wiecej niz odrobine sprawnosci ;)
Brak nowych postów [R75] nie mogę otworzyć drzwi
markozalko Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lut 06, 2013 21:34
markozalko
Brak nowych postów [R75] nie mogę otworzyć tylnych drzwi
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Mar 14, 2016 20:46
bubas83
Brak nowych postów [R75] Nie mogę otworzyć bagażnika
- rygle nie reagują na pilot
Kizashi Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Lis 24, 2009 12:55
Kizashi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie mogę otworzyć maski
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sie 16, 2010 14:06
praktis
Brak nowych postów [R75] Otworzyć drzwi - ale jak???
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Lis 28, 2008 15:05
tomczyk32
