Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Na wstecznym włącza się wycieraczka..
jeremi
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 14:45   [R45] Na wstecznym włącza się wycieraczka..
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
Mili Państwo - jak w temacie - jak włączam wsteczny to włącza się tylna wycieraczka :/ gdzie to zwarcie może być ? jak się za to zabrać ? poradźcie prosze !!
dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 14:53
jeremi napisał/a:
czy wtedy gdy masz włączone wycieraczki z przodu czy zawsze ?? W R200 gdzy sa właczone wycieraczki z przodu i wrzuci się wsteczny to wycieraczka tylna włacza się automatycznie. Może u Ciebie jest takie samo rozwiązanie ;)
greg-si
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 15:02
Brt napisał/a:
W R400 też tak jest :)
jeremi
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 15:06
Przy wyłączonych wycieraczkach - tylnie też niby wyłączone. Dzieje mi się tak od jakiegoś czasu - podejrzewam jakieś zwarcie, czy poprostu przełącznik się zepsuł? tylko gdzie zajrzeć bo ja po liceum jestem ;)
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 15:25
Pewnie wiązka tylnej klapy.
Paul
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:45
thef napisał/a:
Pewnie, że pewnie ;p Kto przyjmuje zakłady ? ;)
jeremi
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 23:30
hehe - to sie pośmialiśmy :P teraz może ktoś napisze gdzie to jest i jak to sprawdzić - się wymienia czy naprawia? opiszcie po kroku proooooszę ;)
copernicus
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 23:42
jak otwierasz klape to tak w rogu jak przechodzi z auta do klapy.. jedna guma idzie wezyk z woda a druga kable.. albo sie przetarly i robia zwarcie albo sie urwaly.. ogolnie rzecz latwa do zrobienia
Jak chcesz rozśmieszyć Boga, to mu przedstaw swoje plany na przyszość..
Owczar89
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 23:51   abc
Ostatnio miałem to samo.. na dodatek nie grzała mi tylna szyba...
Więc tak:
Otwórz klapę bagażnika, w prawym górnym rogu będzie gumowa rurka w której idą kable.. Na pewno były one przytrzaskiwane przez klapę bagażnika i naruszona została izolacja lub po prostu zostały któreś kable przerwane. Dlatego robi się zwarcie. Wyciągnij górną część uszczelki i rozetnij ją mniej więcej do połowy, nożykiem milimetrowym.. Następnie należy zsunąć wężyk tak aby odkryć uszkodzone okablowanie. Kable przerwane trzeba polutować, a naruszone dobrze zaizolować. Jak skończysz to porządnie oklej uszczelkę i wciśnij na swoje miejsce... i uważaj żeby jej dalej nie przytrzaskiwać.. Powinno wszystko grać.. Pozdrooo!
[ Dodano: Nie Gru 28, 2008 23:58 ]
Niekoniecznie musisz rozcinać uszczelkę.. może uda Ci się sprawnie ją zsunąć aby mieć swobodny dostęp.. Powodzenia
faecd
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 23:59
alez to dobre rozwiazanie, bez wzgledu na pogode, czy deszcz jesienia czy piach latem wrzucasz wsteczny odwracasz sie do tylu a wycieraczka poprawia widocznosc;D
Brak nowych postów [R 400 1,6 98r] gasnie na wstecznym i jedynce.
muniek11d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 06, 2010 10:04
muniek11d
Brak nowych postów [R45 2.0 iTD] Ogromne przyspieszenie na wstecznym
pcheos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 22, 2010 17:58
Chris83
Brak nowych postów [R45] Problem z wstecznym biegiem
pakison Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Paź 12, 2008 10:25
Cyk
Brak nowych postów [R400] Problem z jedynką i wstecznym
pabblos24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 26, 2009 21:07
Brak nowych postów [R400]Problem ze światłem wstecznym
beben1985 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 14, 2018 06:32
beben1985
